[Energie] Variateur de vitesse - moteur 230v AC
    invitea960133c
    Bonsoir tout le monde,
    donc voila j'ai récupérer le moteur de 2000W d'un aspirateur avec le variateur de vitesse alimenté en 230v AC
    Mais la plage de démarrage est trop rapide, il démarre à 50 ou 60% et va jusqu'à 100%
    J'aimerais avoir un démarrage en douceur, pour cela quel élément dois-je modifier ou ajouter ?
    J'ai fais un schéma du variateur de vitesse (en pièce jointe) pour mieux comprendre
    inviteede7e2b6
    Re : Variateur de vitesse - moteur 230v AC
    tu peux virer R2 , mais ce montage est trop basique
    invitea960133c
    merci pour ta réponse et en quoi tu trouve qu'il est basique ?
    j'avais trouvé sur le net un montage de variateur de vitesse (pièce jointe), la personne affirmait qu'il le pouvait faire varier de 0% a 100%
    c'est possible d'adapter mon montage a son montage en modifiant quelques pièces ?
    inviteede7e2b6
    c'est le même truc cheap.... (il suffit de regarder ) sans la résistance talon que je te dit de couper.
    tout dépend de tes exigences.
    concrètement tu ne peux tomber en dessous de 30% du régime
    en-de-ça le moteur n'a plus rien dans les tripes
    invitea960133c
    ah ok je vois :/
    j'aimerais juste faire varier mon moteur de 0% a 100%
    aurais-tu une idée d'installation ? les composants nécessaires ?
    inviteede7e2b6
    au risque de radoter , un moteur universel ne descend pas en dessous de 30% ( en encore)
    quel est le but de la manip ?
    un moteur , quel qu'il soit , a un domaine de fonctionnement , c'est pourquoi il y a un réducteur
    variable sur les voitures ( dit "boite de vitesse" )
    invitea960133c
    l'idée du projet était de partir de ce moteur et de faire un malaxeur (mini betonneuse)
    et le moteur démarre trop vite (min. 60%) donc meme 30% serait déjà pas mal
    inviteede7e2b6
    un moteur universel est totalement inadapté à une bétonneuse : pas prévu pour un fonctionnement pendant de longues périodes
    Citation Envoyé par starchitecte Voir le message
    Bjr à toi ,
    En général les ..bétonniéres ont une démultiplication entre moteur et poulie d'entrainement de la cuve.
    Qu'est ce qui t'empéche de faire cela avec le moteur qui convient ?
    invite2c278084
    hello,
    Descendre à moins de 30% est parfaitement possible : on peut descendre à moins d'une centaine de tours/min avec un moteur de machine à laver et le faire aussi monter à 12000 t/min avec un µC, un détecteur de passage à zéro et un déclenchement triac par transfo ou opto. Il faut faire très attention en baissant la puissance à ne jamais dépasser les 180° ( on repart à fond , c'est du brutal ! ) par une horloge quartz ou une PLL logicielle.
    Evidemment à bas régime, le couple démarre à zéro. Voir la courbe de puissance en fonction de l'angle de phase
    saluts
    inviteede7e2b6
    puits de science , inadapté au demandeur ( je sais faire aussi)
    invitea960133c
    je vous remercie pour vos réponses ça me dépasse légèrement, je suis un amateur en électronique
    je pense que la démultiplication pourrait être un solution alternative
    inviteede7e2b6
    et la meilleure !
    Surtout pour faire du béton !
    A quand la bétonniére....connectée ( au net ) !!
    Bon WE
    inviteede7e2b6
    le problo avec les moteurs d'aspiro , c'est que ça fait un foin du diable !
    travailler des heures avec ça...
    Antoane
    Responsable technique
    Attention également au fait qu'un moteur d'aspirateur à un rendement assez minable. Cuivre et fer sont dimensionnés au plus juste, et c'est le flux d'air qui assure le refroidissement. Sans lui, le moteur a de bonnes chances de cramer à (très) court-terme.
  1. variateur de vitesse moteur pas à pas
    Par invite19e28531 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2015, 04h50
  2. variateur moteur 230v
    Par invite337c96a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/01/2015, 19h45
  3. variateur de vitesse moteur AC 230V 2 vitesses
    Par invitefc2bba3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 16h52
  4. variateur du vitesse d'un moteur
    Par invitef41f23a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 08h58
  5. variateur de vitesse MOTEUR CC 24V/10 A
    Par chirvane dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 22h19
