[Analogique] Lm3914 - voltmetre
Lm3914 - voltmetre
    invite0988dfa5
    Re : Lm3914 - voltmetre
    Bonjour a tous,
    Dans le cadre d'un projet, je dois realiser un affichage me permettant d'afficher la tension en sortie d'un capteur.
    Je me suis tourné vers l'utilisation d'un bargraphe a LED associé a un LM3914.
    Ma tension a mesurer se trouve entre 1 et 5V. Du coup j'ai realise un montage avec un bouton rotatif trois poles permettant de changer les differentes valeurs de resistance en meme temps afin de calibrer mon systeme pour une plage: 1-5V, 2.5-5V, 1.5-3.75V.
    Pour les valeurs de resistances je pense quenmes calculs sont bons. Par contre concernant les tensions d'alimentation j'ai un petit doute:
    J'utiliserai une alimentation externe 12V qui sera donc connectee, a la fois a la borne V+ du LM3914 ainsi que a l'anode des LED. En sortie, la resistance de regulation de l'intensite des LEDs est de telle maniere a avoir 10mA dans chaque LED. Si je calcule la puissance dissipee j'arive a un p=UxI de 0.010*10leds*12V=1.2W.
    A comparer a mes resistances de 0.6W j'ai l'impression que ca risque de faire juste. En meme temps je me suis peut-etre trompe par raport au fonctionnement du LM3914 et le calcul de la puissance dissipee ne se fait peut-etre pas comme ca ?
    Merci beaucoup par avance.
    Bonne journee
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2016 à 08h17. Motif: Nettoyage/suppression du message illisible
    gcortex
    un lien vers la doc ? Pourquoi ne pas faire une calcul pour une seule led ?
    les résistances 250mW sont les plus courantes et les moins chères.
    chimere322
    Bonjour calintz,
    Quel capteur + datasheet ?
    Bien cordialement Jean Claude.
    DAT44
    le calcul est bon, si tu utilise des DELs avec une tension de seuil de 3,2 (DEL blanche), tu aura donc P=UxI de 0.010*10leds*3,2V=0,32W dans les DELs et de 0.010*10*(12-3,2)=0,88W dans le LM3914.
  1. LM3914 voltmètre haute tension
    Par invitee0d5526c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2013, 17h25
  2. LM3914 quesaco?
    Par invitea0fe2468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2011, 22h17
  3. voltmètre 2.5 / 5 volts sur la base d'un lm3914
    Par invite0cb7656e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 13h52
  4. lm3914 - pin 7 Ref Out
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 01h21
  5. lm3914
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 11h42
