[Energie] Comment alimenter un robot avec deux arrivés de courant ?
    invite512b7ad0
    Nous sommes des étudiants en sciences de l'ingénieur et nous sommes sur un projet. Nous devons rendre notre buggy formula flowcode plus autonome. Nous avons donc eu l'idée de l'alimenter avec un panneau solaire mais les conditions du test ne serons probablement pas propice a une bonne source de lumière . Ainsi nous voulons pouvoir basculer de l'arriver de courant du panneau solaire lorsque que le l'intensité et la tension son suffisant (soit 5v et 0.03A). Nous disposons aussi de quatre emplacements de piles 1.5V pour prendre le relaient en cas de zone d'ombre. Comment pouvons nous basculer entre les deux sources de courant ?
    Merci d'avance , cordialement Xhargos.
    inviteede7e2b6
    Re : Comment alimenter un robot avec deux arrivés de courant ?
    pour répondre , il faudrait connaitre la conso du bugui , notamment celle du moteur
    amha , il y a plus simple
    invite512b7ad0
    Le buggy nécessite au moins 5V et 0.03A pour un moteur ( Nous avons deux moteurs indépendants) .
    inviteede7e2b6
    des moteurs de 0,15 watt ??? il avance le truc ?
    invite512b7ad0
    Voici quelques photos de notre buggy et des moteurs. Le buggy ne fait pas plus de 17cm de long et 7cm de large et pour un poids de de 265g avec piles
    inviteede7e2b6
    bref , le panneau solaire de quelques centimètres fournira trois fois rien, rien que le transporter absorbera plus que ce qu'il produit
    invite3a1051d7
    ça veut dire qu'il consomme beaucoup plus !
    je dirais 20 fois plus ?
    un panneau pour recharger les accu quand le buggy est à l'arret serait une meilleur piste .
    Alain
    Antoane
    Responsable technique
    Calcule la puissance que tu peux espérer récupérer de ton panneau solaire, puis compare-la à la puissance moyenne demandée par le bolide. Espère que le jeu en vaille la chandelle
    Ensuite, la meilleure méthode pour optimiser la récupération d'énergie consistera à utiliser des accus rechargeables. Le robot sera toujours alimenté par les accus, et ceux-ci seront continuellement (ou en tous cas dès que possible) rechargés par le panneau.
  1. alimenter une lampe avec deux sources d'alimentation
    Par invite6b2b9e95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2015, 17h57
  2. Alimenter deux circuits avec une seul source
    Par invite7bba92bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 04h48
  3. Contrôle d'un robot avec deux moteurs cc avec arduino
    Par inviteebd9199d dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 10/12/2014, 08h19
  4. comment alimenter un tuner TV en 33V (Vst) avec du 5V
    Par invite18e3540c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2014, 17h30
  5. Alimenter un robot avec du solaire
    Par invitea4343b99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 21h51
