[Analogique] Dimensionnement des composants pour 555
    invite98daf99b
    J'ai besoin pour un projet de faire un générateur de signal carré variable répondant aux caractéristiques suivantes :
    • Temps bas : 120ms
    • Temps haut : 60 à 800ms
    Il faut pouvoir régler le temps bas avec un potentiomètre. Je veux utiliser un ne555 en astable pour me familiariser avec ce composant. J'ai du mal à dimensionner les résistances à connecter dessus.
    Je suis parti des équations définissant la largeur d'impulsion en fonction des résistances et du condensateur (que j'ai pris arbitrairement à 1uF) pour les isoler et je suis arrivé à R2 (entre 6 et 7) = 173k mais je ne sais pas comment trouver R1 (entre Vcc et 7) qui doit varier sans modifier le temps bas.
    J'aimerais savoir comment procéder pour aboutir aux valeurs des résistances.
    Merci,
    eliobou
    inviteede7e2b6
    Re : Dimensionnement des composants pour 555
    hello,
    en lisant le mode d'emploi , qui est bien fait
    Antoane
    Responsable technique
    Avec le "schéma de base" du 555 (figure : 12, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf), tu ne peux pas avoir un temps bas plus long que le temps haut, c'est écrit dans les équations (1) et (2), sous la Fig. 12. Sinon, c'est avec ces équations que tu détermines R1 et R2 :
    connaissant C et tL, tu utilises (2) pour calculer Rb puis tu détermines Ra avec (1).
    En mettant une diode (e.g. BAT54 ou 1N4148) en parallèle de R2 (anode sur la broche 7, cathode sur la 6), les équations (1) et (2) sont modifiées et deviennent environ :
    tH=0.69*Ra*C
    tL=0.69*Rb*C
    nornand
  1. Composants pour fabriquer un GBF
    Par invitea572b048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2013, 10h36
  2. dimensionnement des composants
    Par invite5160fed5 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 13/01/2013, 20h48
  3. Composants pour ISIS
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 23h47
  4. problème pour des composants
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 18h28
  5. composants pour JDM?
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 21h19
