problème pour des composants
    invite4436e2b5
    Red face problème pour des composants
    Bonjour à tous, n dit qu'il n'y a jamais de questions idiotes et bien j'en ai une
    Avec eagle pour la réalisation d'un montage j'ai exporter un partlist pour avoir els composants à acheter mais voilà je trouve le descriptif un peu sommaire je vous la montre :
    ALIM_SERVOS AK500/2 AK500/2 con-ptr500 1
    ALIM_UC AK500/2 AK500/2 con-ptr500 1
    C1 100nf C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1
    C2 100nf C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1
    C3 100nf C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1
    C4 100nf C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1
    C5 1uf CPOL-EUE2-4 E2-4 rcl 1
    C6 1uf CPOL-EUE2-4 E2-4 rcl 1
    C7 1uf CPOL-EUE2-4 E2-4 rcl 1
    C8 1uf CPOL-EUE2-4 E2-4 rcl 1
    C9 1uf CPOL-EUE2-4 E2-4 rcl 1
    C10 22pf C-EU050-024X044 C050-024X044 rcl 1
    C11 22pf C-EU050-024X044 C050-024X044 rcl 1
    COM_I2C M03 03P con-amp-quick 1
    IC1 PIC18F452P PIC16F877P DIL40 microchip 1
    IC2 MAX232 MAX232 DIL16 maxim 1
    ICD2 MA06-1 MA06-1 con-lstb 1
    JP3 JP2QE JP2Q jumper 1
    Q1 10mhz CRYTALHC49S HC49/S crystal 1
    R1 1K R-EU_0204/7 0204/7 rcl 1
    R2 1K R-EU_0204/7 0204/7 rcl 1
    RESET 10-XX B3F-10XX switch-omron 1
    X1 F09H F09H con-subd 1
    le problème c'est que pour les condensateurs par exemple chimique ou pas ??
    Pour les alim voltage ampérage ???
    bref il y a t il un moyen avec eagle d'avoir plus d'info???
    Merci pour vos réponses par avance.
    invite4436e2b5
    Re : problème pour des composants
    pourquoi personne ne me répond ??? vous répondez à pleins d'autres questions mais pas au miennes...... j'ai fait quelque chose de mal lol ?
    invite897678a3
    Il ne faut pas pleurer, juste un peu de patience.
    "POL" signifie polarisé; il s'agit donc de condensateurs electro-chimiques:
    invite4436e2b5
    merci beaucoup .... hummm et pour l'alimentation ??? je n'ai pas d'autre info malheureusement
    invite897678a3
    Pour l'alim, tu as déjè vu beaucoup de PIC alimentés en 24 volts?
    C'est 5V pour un 18Fxxx.
    En cas de doute, une recherche sur le net "nom du composant" +"datasheet" te permet de tout savoir.
    Par exemple ici
    invite4436e2b5
    hummm oui effectivement question bete
  1. Besoin d'aide pour trouver des composants
    Par invite2de8d382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 10h45
  2. sites pour acheter des composants
    Par invite854748b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 18h34
  3. Liquide pour refroidir des composants électroniques
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2007, 12h03
  4. Matériel et lot de composants pour l'apprentissage des bases
    Par invitea784cc6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 09h10
  5. Bonjour, aide pour trouver des composants
    Par invite5c2631d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2004, 15h37
