[Autre] TPE: transmettre de l'information
    cosmoff
    dans le cadre de mon TPE, j'explique comment on transmet de l'information et j'ai des zones d'ombres.
    Je veux transmettre une image décomposée en plusieurs bits. On utilise l'architecture tcp/ip (on ajoute des fanions pour délimiter les trames, les adresses mac et ip, le CRC pour corriger les erreurs pendant la transmission grace à la parité..) ce qui forme cette belle fonction( voir image ci joint ).
    Donc théoriquement j'utilise la transformé de Fourier pour obtenir plusieurs harmoniques qui représenteront mon signal. Ensuite mon probleme et la quantification (sur un octet) de ma fonction, car on peut voir que je transmet en hexadécimal 0xFF (255 en décimal )et ensuite 0x01 (1 en décimal) soit l'opposé du signal sur une période d'échantillonage, est ce normal ou généralement on ne laisse pas ca se produire car dure a reproduire en analogie.
    voila je dis peut etre des betises donc n’hésitait surtout pas a me corriger.
    merci d'avance pour votre aide
    Re : TPE: transmettre de l'information
    Citation Envoyé par cosmoff Voir le message
    Une information transmise sous forme numérique ne module pas le signal porteur de cette façon.
    Pour expliquer considère que tu transmets des octets, entrer dans la considération de TCP/IP ou autre ne fait pas parti de la transmission elle-même.
    cosmoff
    il me semblait selon les bits que l'on voulait transmettre, on remettait les bits sous la forme d'un signal analogique d'ou mon dessin. Comment faire alors pour transmettre l'information?
    Transmission filaire, hertzienne, optique . . . ?
    Le sujet est tellement vaste qu'il faut aller farfouiller sur le net.
    cosmoff
    ah oui ok, mais si on doit émettre par onde électro-magnetique alors le signal ressemble à ma photo?
    Pas du tout.
    En hertzien s'ajoute le choix de la modulation (qui peut exister en filaire mais n'en tiens pas compte).
    Bjr à toi,
    Si tu transmets en numérique , tu transmets ( dans ton cas) sur des valeurs de 256 pas.
    Ton information maxi à transmettre est divisée en 256 "morceaux"
    La représentation prends la forme de DIFFERENTS paliers variables entre 0 et 256 pas.
    inviteede7e2b6
    ta photo est un signal analogique
    si c'était du numérique , nous verrions une suite de 0 et de 1 à niveau constant..
    attention aux principes
  1. [Projet] Transmettre une information par électromagnétisme
    Par invitef5886cbc dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/05/2015, 21h56
  2. Projet "transmettre une information"
    Par invite3fd83a81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 20h01
  3. Taille de l'information à transmettre dans une téléportation
    Par invited749d0b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2011, 12h44
  4. Transmettre information PIC -> pins
    Par invite304155d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2009, 14h11
  5. Transmettre de l'information instantanément ?
    Par invite6687cb56 dans le forum Physique
    Réponses: 67
    Dernier message: 05/05/2007, 22h00
