[Autre] Transfo LED bizarre
Transfo LED bizarre
    invitef2ac51f4
    Transfo LED bizarre
    bonjour à tous,
    mon problème est le suivant : je dois changer un transfo pour mes LED.
    Voici ses caractéristiques :
    24W LED CONTROLGEAR
    6-12 LED 2W
    PRI : 190-250W/AC 50-60Hz 0.15 A MAx
    SEC : 44Vdc max 6-12 LED 600mA
    Je pense que j'ai 12 LED à 2W dessus. Je ne peux pas bouger mes LED pour voir leurs caractéristiques.
    Je suis nul en elctronique ou electricité.
    J'aimerai savoir ce qu'il faut que j'achète comme transfo (du 44Vdc n'est pas "courant") pour que ça marche sans risque...
    Si quelqu'un peux venir à mon secours, merci
    Ghislain
    invitee05a3fcc
    Re : Transfo LED bizarre
    Ce n'est pas un transfo .... mais un driver de LED qui les alimentes avec un courant constant de 600mA à condition que la tension aux bornes des LEDs soit plus petite que 44V (12 LEDs) . Et probablement plus grande que 22V (6 LEDs)
    Par exemple : http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=375
    Attention au sens de branchement des LEDs ! tu inverses la polarité, elles sont mourrus .....
    invitef2ac51f4
    merci,
    donc si je comprend un peu, les W n'ont pas vraiment d'importance ce qui compte c'est les mA et les Vdc; de plus je n'ai pas besoin d'un driver qui fait 44V exactement...
    Est-ce que http://www.conradpro.fr/ce/fr/produc...f=searchDetail conviendrait?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ghighi0 Voir le message
    Un driver de LED sort une tension variable en fonction du nombre de LED
    Est-ce que conviendrait?
    Ben non !
    - il sort un courant de 700mA (il faut 600 !)
    - Il sort une tension de 6 à 25 V ( pour 2 à 6 LEDs en série)
    invitef2ac51f4
    Merci DAUDET78
    j'ai finalement reussi à trouver sur amazone ...
    j'en avais un deuxième (350mA, 48V) celui la je l'ai commané sur rs online qui m'a l'air un bon site
    merci encore à DAUDET78
    Ghislain
  1. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  2. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  3. [Brun] transfo bizarre
    Par JB41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/11/2008, 18h08
  4. Bizarre, bizarre !!! (article Ouest-France)
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2007, 20h44
