[Analogique] Qualité spectrale du minigen sparkfun
    Anduriel
    J'ai récemment acheté un Minigen pour générer des fonctions. Etant donné le module... je m'interrogeais sur la qualité du signal.
    J'ai généré un signal sinusoidal à 10Hz, enregistré à l'oscilloscope et traité sous matlab par FFT. Voici le résultat (vous m'excuserez des légendes...):
    Je trouve ça étonnant que le signal soit si propre: raie à 10Hz, bruit nul... (et pourtant je suis pas dans un environnement électromagnétique sain !)
    Derrière j'ai appliqué un amplificateur AOP, et récupéré le signal:
    J'ai pas zoomé pour montrer qu'il y a un peu plus de bruit... mais même, pas incroyable.
    Du coup, je m'estime heureux et sans souci?
    Entre ce module à 30€ et un générateur à 2000€, j'imagine bien que les filtrage sont différents et que le mien doit pas être si bon !
    vincent66
    Re : Qualité spectrale du minigen sparkfun
    ça a l'air impeccable mais...
    Comme dirait une aïeule de par ici "le bon marché est toujours trop cher"...
    invitee05a3fcc
    En général, on prend une échelle log pour l'amplitude (décibel). On voit mieux le bruit .....
    Fais donc la manip à 100Khz
    invite01fb7c33
    Le minigen est réalisé autour de l'AD9837, dans la datasheet tu trouveras les infos sur la qualité spectrale. Avec un oscilloscope qui doit tourner autour de 8bits de résolution tu ne pourras pas aller chercher les premières raies qui sont à plus de 60dB.
    http://www.analog.com/media/en/techn...ets/AD9837.PDF
    Anduriel
    Je vais regarder du coté de l'acquisition de mon oscillo et sur les plus hautes fréquences.
    En fait, en "zoomant" à l'oscillo sur le signal créé, j'avais l'impression de voir un effet net "d'échantilloneur bloqueur" sur le sinus, je me disais que ça se verrait sur la HF... mais non rien pour le moment.
    Merci et bonne soirée
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 09/07/2021, 08h29
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 14/02/2014, 04h59
  3. aff 7segment (sparkfun) + pinguino
    Par invitee67bfe0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2013, 18h13
  4. le contrôleur qualité? responsable qualité que fait-il?
    Par inviteffefe00c dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/12/2009, 20h43
