[RF/Radioelec] Telecommande et recepteur declencheur sous l'eau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite8f048223
    j'ai besoin de trouver un système avec une télécommande avec un déclencheur qui fonctionne sous l'eau de mer, si possible jusqu'à 50 mètres.
    De préférence pas trop cher, car je suis pêcheur et je dois immerger 100 casiers et déclencher la remonter de la bouée quand je les relève.
    Aujourd'hui, la bouée est immergée à 5 mètres et je vais sous l'eau les chercher.
    JM
    Pierrre
    Re : Telecommande et recepteur declencheur sous l'eau
    50m sous l'eau et "pas trop cher" c'est incompatible;
    le systeme ne peut pas etre sur la bouee , ça limite la portee a 5m: bon reste a trouver le systeme !
    invite8f048223
    Bonjour 50 mètres est l'idéal, la bouée peut être á toute profondeur.
    inviteede7e2b6
    lez OEM ne se propagent pas sous l'eau , sauf les ondes trés longues avec des puissances phénoménales,
    comme pour les installation de communications avec les SNLE.
    mais pas de soluce pour le particulier, tu peux voir du coté des ultra-sons
    trebor
    Une commande mécanique manuelle serait plus simple, par exemple en tirant sur un fil en nylon relié d'un côté à la bouée sous 5 mètres d'eau et l'autre bout en surface sur un petit bouchon.
    Tirer sur ce fil afin de libérer le flotteur qui remonte en surface et permet de remonter le panier se trouvant à 50 mètres.
    Mais comment est attaché la bouée au câble vers le panier 50 m plus bas afin de faire remonter le flotteur en surface ?
    Tu ne devrez plus plonger à 5 mètres pour libérer ce flotteur.
    Pierrre
    quand tu mets les paniers a l'eau sais tu combien de temps apres tu vas les remonter ? (idee: declancher la remontee par une minuterie)
    invite8f048223
    Merci pour vos réponses.
    J'ai déja pas mal cherché avant de poster et tester plusieurs solutions, l'idée du minuteur est à conserver en mémoire, c'est le fonctionnement d'un système commercialisé chère pour les plaisanciers.
    J'ai testé le système mécanique, avec une petite bouée en surface, mais l'idée c'est de ne rien avoir en surface, c'est pour cela que je coule mes bouées.
    En fait le cahier des charges c'est :
    Casier posé sur 30-50 mètres
    Corde de 8 pour la bouée
    Il est possible de laisser la bouée à 5 mètres de la surface
    Le mieux étant un déclenchement par télecommande, ce peut-être la même pour tous.
    L'ultrason semble le plus indiqué.
    invitef29758b5
    Salut
    Le but est , je suppose , d' éviter les vols .
    Il faut le préciser .
    invite8f048223
    Oui mais je ne voulais pas lancer une polémique inutile.
    Donc clairement je ne peux pas laisser mes bouées en surface, j'ai essayé un système d'anode, mais cela manque de précision, (1 ou 2 jours) et croyez moi ce n'est pas pour mon plaisir que je vais les chercher dans l'eau.
    invite8f048223
    J'ai trouvé cela, le principe semble bon et la portée suffisante.
    invite8f048223
    Dommage que justement l'article ne parle pas du principe !
    invite8f048223
    C'est un projet interessant qui a le merite de montrer que c'est possible déja.
    nornand
    avoir avec un système de télécommande a d'ultrason sa se propage parfaitement sous l'eau , si possible s'approcher au plus des fréquences des sondeurs pour trouver un transducteur d'émission tout fait .
    la bouée étant équipée d'un récepteur codé , donc 1 code par bouée , et un code de secours pour faire tout remonter au cas ou ! les fréquences 200 - 400 kHz donc les circuits codeurs décodeurs habituels savent traité ces fréquences.
    ATTENTION en aucun cas le transducteur émetteur ne doit être activé en dehors de l'eau.
    Dernière modification par nornand ; 21/03/2016 à 19h20.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Je suppose qu' il y a une bouée à chaque bout de la lignée .
    Donc un code par paire de bouée et si l' une ne remonte pas on fait remonter l' autre .
    ce type d'engin s'appelle un largueur (pas largeur !!!) acoustique.
    J'en ai développé dans les années 75 pour des besoins scientifiques en grande profondeur (6000m)
    Il semble que maintenant plusieurs sociétés ou universités (ENSTA-Bretagne par exemple) développent des produits bas coût.
    faire une recherche avec "largueur acoustique" sur la toile.
    invite8f048223
    J'ai déjà regardé avec "largueur acoustique", cela semble compliqué pour moi.
    Non il n'y a qu'une seule bouée.
    Il n'est pas nécessaire d'avoir un code par bouée je dois pouvoir utiliser le même pour toutes.
    Peut-être puis-je utiliser mon sondeur installé sur le bateau il est équipé d'une sonde profonde. Je ne sais pas si je peux intervenir sur les émissions ?
    Jean-Marc
    invite8f048223
    "ATTENTION en aucun cas le transducteur émetteur ne doit être activé en dehors de l'eau."
    Pourquoi cela ?
    Jean-Marc
    Citation Envoyé par JMC971 Voir le message
    en cherchant avec "largueur acoustique prix", on trouve sur gougueule en 4eme ligne un PDF qui peut être intéressant. Page 5.
    Pourquoi pas prendre contact avec l'auteur ?
    voir:
    Les chiffres de La rentrée - ENSTA Bretagne
    Pourquoi cela ?
    Jean-Marc
    Le transducteur est calculé et adapté à un fonctionnement en milieu liquide (vitesse de propagation des vibrations de l'ordre de 1500m/s (de mémoire...)
    dans l'air, on est plutôt à 330m/s...
    on est dans le cas d'une antenne d'émission qui présente un TOS non négligeable....
    donc risque de casse de l'émetteur (le sondeur) si il n'y a pas de protection prévue.
    Dernière modification par annjy ; 22/03/2016 à 21h09.
    invite8f048223
    Merci,
    Je vais essayer de prendre contact avec eux, c'est interessant, juste ce que je cherche.
    Mais je dois pouvoir trouver plus simple, car je peux laisser la bouée à 5 métres dela surface et une telecommande avec une portée de 5 mètres sous l'eau ce doit ètre faisable.
    Noublions pas que j'ai 100 bouées, il me, faut donc quelque chose de simple.
    Et puis j'ai le droit à l'erreur si une bouée ne fonctionne pas je vais à l'eau.
    JM
    nornand
    si tu cherches a faire déclencher le système a - 5 M pas besoin de passer par les ultras son , un simple HP (haut parleur) étanche , tu balances une tonalité DTMF via un ampli et hop tu as ton système qui peut être ton téléphone . , le décodeur voici le schéma , plus simple c'est une ficelle !
    Nom : ddtmf.JPG
Affichages : 367
Taille : 21,0 Ko
    invite8f048223
    Merci,
    Cela me va bien. La solution est bonne,
    Cela senble compliqué pour le décodeur et la tonalité DTMF.
    Merci je vais creuser demain.
    Cordialement JM
    invite8f048223
    Pièce jointe 309855
    Merci de ton aide normand.
    Mes connaissances sont limitées, si j'ai bien compris, il me faut un haut parleur étanche, (j'avais lu dans un bain d"huile , mais je ne retrouve plus), branché sur mon téléphone (c'est mon téléphone qui sert d'ampli c'est cela ) , balancer une tonalité DTMF, la il va falloir m'aider !
    Le décodeur, c'est un M 8870 01, j'ai trouvé, il faut alimenter en 5V, et j'ai 4 branchements de sortie ? plus précisement ou alimenter et quelles fils utiliser en sortie pour mon système de largage ?
    JM
    B
    nornand
    bjr:
    pour le HP étanche une simple boite plastique , ou une bouteille avec un presse étoupe suffit, je ne parle pas d'immersion profonde en surface cela suffit , la mise a l'eau peut être effectuée juste au moment de la relève , pas d'huile elle empêche la membrane du HP de vibrer , ton téléphone génère les fréquences DTMF quand tu appuis sur les touches il suffit de le connecter a un ampli par la prise écouteur de ton téléphone. Ampli sert a protéger ton tel ,et a booster le signal !
    Pour les sorties c'est très simple voici la table de vérité du décodeur je t'ai fait un exemple avec 2 4 & 8 d'autre combinaisons sont possibles
    Nom : tv 8870.JPG
Affichages : 305
Taille : 49,2 Ko donc tu appuis sur la touches 2 , tu auras Q2 qui passe a +5 V
    4 c'est Q3 8 c'est Q4 .
    as tu ok ?
    Dernière modification par nornand ; 24/03/2016 à 19h40.
    invite8f048223
    Je ne peut pastesger de suite
    invite8f048223
    Bonjour, merci de ton aide,
    Je ne peut pas tester de suite le m 8870 01 je l'ai commandé.
    Mais je n'ai pas acces àla pièce jointe.
    JM
    invite8f048223
    Merci de ton aide j'avais répondu avec une tablette et je ne peux pas modifier les messages !
    Comme je l'ai dit j'ai commandé le M8870 01 donc ne peux tester.
    Je pense avoir compris, comme je n'ai besoin que d'un code je prends par exemple "2" et en "Q2" j'ai du 5 v en sortie (il faut se brancher sur le 5V-)
    Mais ou alimenter le décodeur en 5V, c'est "IN-" et "IN+"
    JM
    nornand
    attendre que l'image soit validée , pour que tu puisses la voir .
    si tu reprend mon message #22 le + 5 v a VDD la masse a Vss ,effectue le montage comme il est représenté au message #22
    in + est relié a Vref
    in - est l'entré du signal dtmf qui provient de ton tel
    si j(ai le temps je fait une maquette rapide pour te montrer le fonctionnement ..
    Dernière modification par nornand ; 24/03/2016 à 20h33.
    invite8f048223
    Le + du relai à Vref et le - à Q2 dans mon exemple, c'est cela ?
    Comment enlever mes deux messages pourris ?
  1. Récepteur télécommande
    Par invite7ab97d5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2013, 16h36
  2. Recepteur et télécommande
    Par inviteed25ad04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 10h09
  3. recepteur AM + telecommande
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 16h45
  4. Télécommande / Récepteur
    Par invite8b0524f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 11h02
  5. Déclencheur et télécommande
    Par invitea5537a7e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/02/2006, 15h03
