[RF/Radioelec] Telecommande et recepteur declencheur sous l'eau - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Re : Telecommande et recepteur declencheur sous l'eau
    il reste quand même quelques problèmes à régler, en dehors des communications sous-marines.....
    - quel type de largueur ( mécanique? pyrotechnique ? ....)
    - quelle source d'énergie pour le largueur ?
    - comment maîtrise-t-on l'étanchéité de tout ce système ? (ce n'est pas si simple....)
    invite8f048223
    Je pensais mécanique mais reste à trouver,
    mais pyrotechnique vous pensez à quoi ?
    JM
    Citation Envoyé par JMC971 Voir le message
    JM
    Autrefois, en professionnel, il a existé des boulons explosifs .
    Bon, je vais être fiché.........avec ce mot..............
    on met à feu, et le boulon se coupe. Je ne sais pas si ça existe toujours, et si c'est autorisé....(il est vrai que c'était potentiellement dangereux)
    le mieux est de voir ce qui se fait sur les largueurs du commerce actuellement.
    nornand
    a oui quand même des boulons explosifs !!!! tu dois trouver ca dans la première épicerie de quartier , surtout en ce moment !
    invite8f048223
    Bonjour Normand,
    C'est bien cela :
    Le + du relai à Vref et le - à Q2 dans mon exemple, c'est cela ?
    Le plus simple c'est de prendre cela "Enceinte Stéréo Bluetooth Haut-Parleur Mini HIFI Etanche", je branche directement mon téléphone via bluetooth ce doit-être possible.
    Un décodeur M8870 01, un relais en sortie, je pense, puis un servo treuil de modélisme relié à une goupille qui retient la corde de ma bouée tout simplement.
    Cela vous paraît bon ?
    JM
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    c'est toujours utilisé, notamment dans le domaine spatial et les applications sous-marines, notamment pétrolières.
    Il est vrai que chez l'épicier du coin (même en Guadeloupe, comme pourrait laisser supposer le pseudo du demandeur), ça ne va pas être facile à trouver....
    Et je pense qu'en dehors d'une simple vérification d'identité, il va falloir une sacrée accréditation.....
    Donc, restons sur la mécanique.
    Mais, je le répète, le problème d'étanchéité va se poser. Et c'est à mon avis plus complexe que l'électronique de commande.
    inviteede7e2b6
    petit sourire du we : une utilisation des boulons explosifs :
    https://www.youtube.com/watch?v=BN2DIXHDlmI
    nornand
    je peut aider pour la partie énergie et commande ; mais la partie mécanique je ne maitrise pas , a vous de voir le plus réaliste .
    nornand
    désolé pour le double post!
    pour le circuit M8870 il fournis un signal faible qu'il va falloir amplifier , via un simple transistor pour actionner le largeur !
    je t'ai dis que je ferait une maquette ,un peut de patience , j'ai aussi d'autres travaux en cours et une famille , joyeuse pâque !
    invite8f048223
    Bonjour Normand,
    Merci de ton aide, et joyeuse pâque à toi aussi.
    JM
    nornand
    MP pour voir la vidéo du montage .
  1. Récepteur télécommande
    Par invite7ab97d5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2013, 16h36
  2. Recepteur et télécommande
    Par inviteed25ad04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 10h09
  3. recepteur AM + telecommande
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 16h45
  4. Télécommande / Récepteur
    Par invite8b0524f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 11h02
  5. Déclencheur et télécommande
    Par invitea5537a7e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/02/2006, 15h03
