Probleme de relais
Probleme de relais
    invite2cd78393
    Probleme de relais
    j'ai un petit probleme avec un relais !
    Je pensais qu'un relais fonctionnait de la manière suivante:
    une fois qu'un courant traverse la bobine, il y a un champ magnetique qui se cree et celui-ci attire les " interupteurs " pour faire contact et puis une fois que le courant sur la bobine est enlevé, un ressort fais remonter les deux " interupteurs " !
    Mais sur le schéma ( en piece jointe) , les deux contacts d' " interupteur " doivent etre relie a un niveau logique!
    Est ce que c' est au niveau 1 ou 0 ?? Et pourquoi ??
    invite6f737abf
    Question Re : Probleme de relais
    Visiblement ce sont des relais DIL, il y a un avec 2 contacts repos/travail et un avec 2 contacts travails.
    A part ça je ne comprend pas ta question.
    invite2cd78393
    Si on prends les broches 5,4,3 et bien enttendu les broches 1 et 2 de la bobine de la figure 2formeC
    lorsque j'allimente les broches 1 et 2 il va y avoir un champ magnetique qui va faire fermer l'interrupteur et les données vont pouvoir passer de la broche 5 a la broche 3 ou vice-versa. Mais je comprends pas pourquoi il faut mettre un niveau logique 1 ou 0 sur la broche 4.
    invite6f737abf
    Exclamation Re : Probleme de relais
    bjr,
    Si je prends ton schema les données (ou la tension)
    passent de la broche 4 à la broche 3 au repos et vont
    passer de la broche 4 à la broche 5 lorsque la bobine
    (1 et 2) est alimentée.
    Il ne passera RIEN entre les broches 3 et 5...
    invite2cd78393
    Ouillle, je vien de comprendre
    merci de m'avoir aider .
    Merci encore
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Problème de commande Relais
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 88
    Dernier message: 15/11/2007, 10h16
  3. probleme de relais
    Par invite33061fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 22h55
  4. Problème de relais
    Par invitebbd52f08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2006, 10h29
  5. Problème de relais!!
    Par invitef77cf08e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 14h14
