[Energie] Alimentation stabilisé 12v - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    invitecf0722f7
    Re : Alimentation stabilisé 12v
    Remoi,
    Avec cette avalanche d'information , on ne sait plus ou donner de la tete !!
    Ta demande part sur un sujet et hop en route on bifur que à droite (ou à gauche ) !
    On sent le suivi dans la démarche.
    donc est ce que ma question est juste ou fausse ,le collecteur à besoin du continue ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pseudo007 Voir le message
    Mais pas filtrée et stabilisée !
    De plus, faut pas prendre un bipolaire mais un NMOS ! Donc : le drain à besoin d'une tension unidirectionnelle
    invitecf0722f7
    quelle est l’intérêt d'utiliser un MOSFET et non pas un bipolaire ?
    invitee05a3fcc
    Un NMOS se commande avec une tension (0/10V et certain 0/5V)
    Un NMOS a une résistance en conduction de quelques dizaines de milliohm (il ne chauffe pas)
    Un NMOS peut supporter des dizaines d'ampère.
    Trouve moi un bipolaire qui fait ça !
    Bjr DAUDET,
    Va falloir attendre la fin du mois et le "jour d'aprés " !
    Vous lui proposez un MOS à la place d'un BJT sans savoir ce qu'il en fait ?!
    invitee05a3fcc
    On sait parfaitement !
    je voulais faire ce montage en continue parque en faite je vais envoyer ce courant sur le collecteur d'un transistor bipolaire,ça cause pas de problème ?
    Il veut piloter une lampe halogène 12V 20W
    On sait parfaitement !Il veut piloter une lampe halogène 12V 20W
    Oui, mais que vient faire le transistor ?
    S'il veut une alim continue juste pour pouvoir placer un interrupteur c'est ballot.
    Faudrait qu'il explique le rôle de son transistor.
    invitee05a3fcc
    Comme notre ami pseudo007 est débutant ......
    Son problème , c'est de piloter (en On/Off ou en PWM , c'est ma boule de cristal qui le pense) sa lampe
    Comme elle est en 12V, bêtement il veut mettre un régulateur qui sort du 12V DC
    Comme il veut la moduler, bêtement il veut mettre un bipolaire
    invitecf0722f7
    oui effectivement je vais envoyer un signal PWM sortant d'un arduino sur la base du transistor et l'alimentation +lampe sur le collecteur
    invitee05a3fcc
    peu probable que ça marche (avec un NPN)
    Et ben un MOSFET canal N !!!
    invitecf0722f7
    Bonsoir ,lors de l'implémentation de mon schéma sur ARES ,j'ai eu des lignes rouges et des lignes blues ,est ce que les lignes rouges sont fausses ou quoi ?
    (1ere fois travaillant sur ce logiciel)
    invitee05a3fcc
    lors de l'implémentation de mon schéma sur ARES ...
    Ben toi, tu n'es pas gonflé ! Tu implémentes un schéma qui ne marche pas !
    Tu perds ton temps !
    - ton régulateur ne peut sortir que 1A
    - En supposant que le régulateur puisse fonctionner, il lui faut un méga-radiateur
    - Ton régulateur et les condensateurs dont inutiles .......
    Maintenant, tu fais ce que tu veux ..... mais ne vient pas te plaindre par la suite
    invitecf0722f7
    pourquoi il ne marche pas ,j'ai ma tension environ 11.4 et vous avez cité précedamment que même si le courant est faible elle s'allumera
    invitee05a3fcc
    Ah oui, où ça ?
    Branche ta lampe sur ton montage ..... on va rigoler comme au 14 Juillet !
    Ton régulateur et les condensateurs sont inutiles
    Ca, tu l'enregistres ?
    invitecf0722f7
    Ah oui, où ça ?
    si j’élimine ce régulateur ,ma tension va passer 11.4 vers 17 v (ça depasse)
    et je me suis tromper ,je voulais dire l'exemple que vous m'avez donner sur le transfo (12v/500A) et la lampe (12v/0.13A)
    c'est la tension qu'il faut faire attention et non le courant ?
    invitecf0722f7
    "Pour info, une lampe halogène qui demande un courant de 1,6A fait un appel de courant, à la mise sous tension, de 10 à 15A ."
    invitee05a3fcc
    Tu élimines le régulateur ET les condensateurs
    la tension efficace est alors de 12V (comme si il n'y avait pas de pont redresseur). Par contre tu as une tension unidirectionnelle qui est parfaite pour allumer ta lampe commandée par un NMOS.
    Sauf que toi , tu fais le contraire ! Tu as une source qui fait 1A et une lampe qui demande 1,6A .....
    invitecf0722f7
    okay j’élimine le régulateur car il limite le courant ! mais ma question n'est pas répondu
    est ce que je fais attention au courant ou à la tension même si c'était un autre montage ???
    invitee05a3fcc
    Il faut que la tension efficace soit identique à la tension demandée par ta lampe.
    • Si elle est plus basse, ta lampe éclaire moins
    • Si elle est plus haute, ta lampe est survoltée, elle éclaire plus et claque rapidement
    Il faut que le courant max que peut délivrer ta source soit plus grand que le courant consommé par ta lampe.
    Sinon, ta source est surchargée et il y a un problème :
    • Le fusible saute
    • la source se met en limitation de courant (si c'est prévu d'origine)
    • la source chauffe et prend feu
    • la source disjoncte (si c'est prévu d'origine)
    invitecf0722f7
    • Le fusible saute
    Mercii beaucoup
    invitecf0722f7
    je vais pas utiliser une lampe halogène car elle demande un courant que mon régulateur ne peut pas donner et je vais utilise les lampes de voitures H7
    (j'ai choisi l’halogène au debut car mon but est d'avoir une lampe qui se chauffe rapidement )
    ça marche avec le continu et j'aurais pas de soucis n'est ce pas ?
    inviteede7e2b6
    une H7 : c'est une lampe halogène
    (si c'est une H7 à filament)
    invitee05a3fcc
    mais bon Diou !
    Tu es bouché à l'émeri !
    Pour une lampe halogène ou à filament TU N'AS PAS BESOIN DE REGULATEUR
    invitecf0722f7
    mais !! donner moi une lampe qui travaille avec le continu et qui surchauffe rapidement ???,j'ai entendu que les lampes de voitures travaillent avec le continue (batterie ) ?
    car si je travaille avec l'alternative ça va etre difficile au niveau des régulations PID (regulation de temperature)
    invitee05a3fcc
    FAUX !
    Donc si je comprend (peut être !) ton problème :
    Tu veux piloter en PWM une lampe pour contrôler la chaleur délivrée par la lampe
    Donc, je répète une dernière fois :
    - tu prends un transfo 12V AC
    - tu prends un pont de diode
    - tu prends ta lampe halogène 1,7A
    - tu prends un NMOS
    ET C'EST TORCHÉ
    invitee05a3fcc
    Pour info : je ne discute JAMAIS technique en MP.
    Avant de choisir le NMOS qui va bien, il faut faire le schéma complet de ton montage, avec le signal de commande (qui vient d'où), à quelle fréquence , quelle amplitude ?
  1. Alimentation Stabilisé 12V et 5V
    Par inviteac07b6ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2012, 10h37
  2. alimentation stabilisé
    Par invitece2479cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 18h21
  3. alimentation stabilisé
    Par invite2c0cfd46 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/10/2008, 23h13
  4. alimentation stabilisé
    Par invite9e5bebe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 22h30
  5. alimentation stabilisé
    Par invite627aa983 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2006, 18h00
