[Analogique] [Terminale S.I.] Circuit de protection d'une enceinte
    invite796b1257
    Nous sommes quatre élèves en classe de terminale S Science de l'Ingénieur.
    Pour notre projet de bac, nous avons réalisé une enceinte acoustique: un caisson de grave
    Il est réalisé et nous pouvons expérimenter dessus dans la réalité.
    Par calcul, nous savons que si la tension aux bornes du haut parleur dépasse 50.62V (voir photos ci-après), il y a un risque de dépasser l'élongation maximale du haut parleur et de l'endommager.
    Nous connaissons également la courbe d'impédance du haut parleur. (voir photos ci-après).
    Nous souhaitons donc créer un petit circuit qui mesure en permanence la tension aux bornes du haut parleur et la compare de sorte à allumer une diode en cas de dépassement de cette tension de 50.62V .
    Le voici en photos.
    Mais une question nous bloque. Le haut parleur n'impose pas la même résistance en fonction de la fréquence à laquelle il vibre. Selon la courbe d'impédance, il y a un pic à 65Hz d'environ 60Ohms. Et le minimum est de 7.5Ohms.
    L'enceinte joue uniquement en dessous de 100Hz, et l'élongation maximale du HP est de 6.7mm.
    Or si la résistance varie, on a beau avoir 50.62V aux bornes du HP, il n'y aura pas le même courant circulant dans le haut parleur.
    Notre question: Lorsque l'amplificateur reproduit un signal sinusoïdal de fréquence donnée (ex: 65Hz), impose-t-il au haut parleur une tension ou un courant ?
    Si il impose la tension du signal, alors notre petit circuit fonctionnera quel que soit la résistance du haut parleur, mais si il impose le courant, les 50.62V ne veulent plus rien dire, je m'explique:
    Si l'ampli impose un courant:
    - pour un signal de 65Hz, il impose 1A. U= R*I --> U=60*1= 60V.
    - pour un signal de 40Hz, il impose toujours 1A. U=R*I --> U=7.5*1 = 7.5 V
    Pour le même courant, la tension change, cela doit sûrement avoir un incidence sur l'élongation du haut parleur. Le résultat est faussé...
    Si l'ampli impose une tension:
    - pour un signal de 65Hz, il impose 10V.
    - pour un signal de 40Hz, il impose 10V également.
    Donc la tension de change plus, mais c'est le courant qui varie. Notre petit circuit pourra donc détecter le seuil de 50.62V
    Je ne sais pas si je nous nous faisons comprendre, mais on essaye...
    1/ Lorsque l'amplificateur reproduit un signal sinusoïdal de fréquence donnée (ex: 65Hz), impose-t-il au haut parleur une tension ou un courant ?
    2/ Sinon, avez vous des petits conseils pour faire notre petit circuit ?
    Merci à ceux ou celles qui prendront le temps de nous répondre !
    invitee05a3fcc
    Re : [Terminale S.I.] Circuit de protection d'une enceinte
    Bonjour GodFire62 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par GodFire62 Voir le message
    L'ampli ne connait pas l'utilisateur qui est derrière lui. Il donne une tension. Point barre.
    invite796b1257
    Merci d'avoir répondu si vite !
    Donc pour chaque fréquence du signal, l'ampli impose la même tension? ( en considérant qu'il soit parfaitement linéaire et que l'on ne change pas le gain en tournant le potentiomètre de volume?)
    Ex:
    -Un signal sinusoïdal de 65Hz aura la même tension qu'un signal de 100Hz, quel que soit la résistance imposée par le haut parleur ?
    inviteede7e2b6
    oui , tu peux considérer un ampli audio comme un AOP de puissance , au gain rigoureusement fixé par sa contre-réaction
    son impédance de sortie est donc basse ( le plus possible en audio ) et se comporte en générateur de tension
  1. Aide Projet Terminale SI Enceinte portable
    Par invite052a971a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2015, 08h49
  2. protection de circuit
    Par invitee5dce0ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 09h19
  3. Enceinte ? - pas de protection -
    Par invite8559339c dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 14/11/2010, 23h10
  4. remplacement protection enceinte jbl
    Par invite924dc65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2010, 08h39
  5. Protection circuit DC-DC 5V
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/05/2010, 08h50
