protection de circuit
    invitee5dce0ca
    J'aimerais protéger mon circuit par un polyswitch, ou un fusible ou une autre solution.
    Le circuit est alimenté par du 60V maximum et 30A maximum. J'aimerais que le courant soit coupé après avoir dépasser ces 30 Ampères.
    J'ai donc quelques petites questions:
    -A quoi correspond le calibre d'un fusible?
    -A quoi correspond l'intensité de claquage d'un fusible
    -Où se place le fusible
    -Il me semble qu'il existe un calcul pour dimensionner un fusible pour la protection des personnes. Je suis preneur d'un lien ou d'une explication si vous avez.
    -Dans mon cas quelle serait la protection à utiliser olyswitch, fusible ou autre chose? (je me doute que ce n'est pas polyswitch, et encore,...)
    Merci encore à vous tous
    gcortex
    Re : protection de circuit
    en série avec l'alim (le + si DC)
    invitee5dce0ca
    Quelqu'un aurait-il un lien ou les solutions corrigées de ce genre d'exercices.
    http://www.chari.123.ma/doc/cour2ste/exos_slt.pdf
    Bonne nuit
    invite0a63013b
    salut
    la valeur du courant écrite sur les fusibles signifie le courant nominal; c'est pas le courant de fusion
    le courant de fusion est souvent égale à 2* courant nominal
    tu peux consulter les caractéristiques des couranst des fusibles en fonction du temps (ce sont des courbes que tu peux trouver dans la plupart des ouvrages de Génie Électrique);
    bonne chance
    invite3a1051d7
    60V c'est limite ?
    http://claude.dreschel.free.fr/compo...polyswitch.htm
    Alain
    Citation Envoyé par LaGoethe Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum protéger une personne, implique de ne pas dépasser 30 mA.
    J'ai jamais vu de fusible de ce calibre !
    Quid de l'alimenttaion de "l'appareil" ??
    On ne protége pas les personnes par des fusibles.
  1. Protection circuit DC-DC 5V
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/05/2010, 07h50
  2. Protection circuit de puissance
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 07h48
  3. protection circuit imprimé
    Par inviteab1563c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2008, 02h34
  4. Circuit de protection surtension
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 10h19
  5. protection circuit electronique
    Par invited6950c5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 22h14
