[Energie] Contrôler moteur essuie-glace 12v avec Arduino - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Contrôler moteur essuie-glace 12v avec Arduino
    S'il s'agit de PWM *, il faut utiliser des diodes rapides capables de tenir en continu le courant circulant dans le moteur.
    Une 1n400x ne convient pas, elle est trop lente.
    Une diode schottky de calibre suffisant conviendra tout à fait.
    Une diode silicium rapide de calibre suffisant conviendra également, avec cependant plus de pertes (cf post 28).
    *: formellement : il faut se demander si le courant dans la charge s'annule ou non. Si oui, n'importe quelle diode convient ; si non : il faut une diode rapide.
    Dernière modification par Antoane ; 06/04/2016 à 10h56.
    invitea960133c
    ah je vois donc une diode schottky fera l'affaire
    et vous savez comment on calcul la tension inverse max dans mon système ? c'est en se basant sur cette valeur que je dois choisir la diode (Imax = 10A)
    et merci encore pour les conseils
    Antoane
    La tension d'alim du montage sera présentes aux bornes de la diode lorsque les "bon" transistors seront passants. C'est la tension max que doit pouvoir supporter la diode -- avec un peu de marge.
    invitea960133c
    merci pour tout les conseils ! je m'attaquerai bientôt au montage , je vous le posterai une fois fini !
  1. Réponses: 42
    Dernier message: 08/04/2013, 15h17
  2. controler tr/min d'un moteur alternatif avec arduino
    Par invite9dd45405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 21h49
  3. Controler moteur pas a pas avec une carte arduino
    Par inviteb487918f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 01h25
  4. telepherique miniature avec moteur 12v d'essuie glace
    Par invite064c5e70 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/05/2012, 17h49
  5. controler un moteur avec arduino uno
    Par invite8712a633 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/04/2012, 06h57
