[Analogique] Dimension/aménagement d'une enceinte ?
    invite5afc1d68
    Avant de commencer, bien que j'ai déjà fait un post à propos de mon projet d'enceinte bluetooth, le sujet était sur l'électronique, je m'intéresse maintenant à l'audio et pense donc qu'une nouvelle discussion doit être crée, pardonnez-moi si je me trompe.
    Bref, j'ai récupéré deux HP LG de 50w et 4 Ohms chacun (voir pièce jointe pour plus de détails), je voudrais donc faire une enceinte avec du MDF de 10mm qui intègre les accus, l'amplificateur et les deux HP, sauf que je ne m'y connais pas trop en "acoustique".
    Premièrement, je voudrais savoir si le volume de mon enceinte a un GRAND impact sur la qualité audio (j'écoute du MP3 et je suis loin d'être mélomane, donc si l'impact est léger ça ne me dérange pas). Je demande cela car l'idée est de faire une enceinte portable donc si la profondeur de 8cm actuellement (voir pièce jointe) est suffisante, ça serait bien.
    De plus, faut-il une cloison qui isole les deux HP ? (voir pièce jointe).
    Si oui :
    Faut-il deux évents pour chaque enceintes ?
    Si non :
    Faut-il un seul évents pour les deux ?
    Et ou les placés exactement ? J'avais l'intention des les mettre à l'arrière si possible.
    Ou faut-il ne pas mettre d'évents tout simplement ? (A savoir que j'ai récupéré les HP dans deux caissons avec un évent à l'arrière).
    Voilà cela fait beaucoup de questions, un grand merci à ceux qui prendront le temps de me répondre, n'oubliez pas que si les changements sont minimes, ça n'est pas bien grave !
    Merci à vous.
    Positron1
    Re : Dimension/aménagement d'une enceinte ?
    Pas décelable à l'oreille lambda
    Oui
    La question est mal posée !!! il faut un évent par HP
    Sur la face arrière
    Et en plus de la laine de verre à l'intérieur
    invite5afc1d68
    Merci beaucoup pour ta réponse !
    Rapide, clair et précis ! Quatre dernière questions :
    Il faut forcément de la laine de verre ? De la mousse ne suffit pas ?
    Les évents à l'arrière doivent-il être exactement au milieu (c'est à dire qu'on voit l'aiment de l'HP en regardant à travers) ? Ou dois-je les décalés ?
    Faut-il des joins en silicone pour faire une enceinte "étanche" en terme d'audio ?
    Le fait de placer les batteries et les autres composants/câbles dans l'enceinte ne gêne pas la qualité ?
    Positron1
    Re
    Moi je mets de la laine, ça vieilli très bien
    Non dans un coin ça marche aussi, c'est pour laisser les HP brasser l'air
    Ta caisse en CP doit être collée (sader)et abondement vissée, ça doit faire corps, vis tous les 40 m/m
    Tout doit être callé, bloqué, pour éviter des vibrations parasites
    inviteede7e2b6
    à la vue des HPs , ils sont prévus pour une enceinte close
    (suspension en mousse)
    invite5afc1d68
    Merci pour les infos !
    PIXEL c'est à dire qu'il ne faut pas d'évents ? De plus les HPs dans leur caisson de base avaient un évent
    inviteede7e2b6
    au temps pour moi alors...
    le mieux est de reprendre les dimensions d'origine
    invite5afc1d68
    Merci à vous deux ! Je vous fais part de l'avancement !
    mag1
    Un lien vers un passionné:
    http://petoindominique.fr/
    MM
  1. Dimension poutre et solivage pour amenagement
    Par invite8e6d1f97 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2015, 22h54
  2. j aimerais faire d une enceinte radio fm une enceinte pour portable
    Par invitee47ffc70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 11h19
  3. dimension solive pour amenagement comble
    Par invite48190ddc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2010, 01h34
  4. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 09h41
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
