[Autre] Cave à vin double thermostat
    jojo86
    Mon beau frère à démonté une cave à vin electrolux CAV140. Je n'ai pas réussi à comprendre la logique pour rebrancher les fils sur les deux thermostats...
    Quelque chose m'échappe...
    Il y a deux thermostats, l'un sert à donner une température de consigne pour le froid et l'autre pour le chaud. Je pense qu'il faut donc se régler entre deux températures, et la cave à vin s'auto régule en générant de la chaleur, ou en faisant du froid.
    Les deux thermostats sont identiques. Il y a un commun, sur l'un la phase et l'autre le neutre. Ensuite, on alimente soit une resistance de chauffe, soit le système de refroidissement.
    Je dois être trop nul, mais la cave à vin ne régule pas... Elle fait que du froid. Les thermostats fonctionnent j'ai testé les contacts.
    Je ne comprend pas comment faire fonctionner cette régulation...
    Sur le schéma ci-dessous, les deux thermostats seraient en position minimum.
    Savez-vous comment brancher ça?
    Merci.
    Nom : Capture d’écran 2016-03-28 à 10.00.37.png
Affichages : 685
Taille : 17,5 Ko
    Positron1
    Re : Cave à vin double thermostat
    Le phase doit aller au deux communs des Th
    Le neutre doit aller au moteur et la résistance
    les retours au contact ouvert des Th
    Après il ne s'agit plus qu'une question de réglage
    Si ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a confusion entre contact ouvert et fermé dans ce cas inverse
    nornand
    le schéma que tu présentes est correct , une photo des thermostats ?
    je pense qu'il y a juste une erreur de connexion sur 1 ou les 2 a voir
    Positron1
    Oui, c'est vrai, le schéma présenté doit fonctionner
  1. VMC double flux : entrée d’air extérieure mais passant par la cave
    Par invited673f953 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2014, 19h33
  2. [Blanc] Panne thermostat cave à vin la sommelière CVD 2000
    Par invite2c768067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2013, 18h50
  3. Recherche solution de thermostat "VMC double flux + Cable chauffant"
    Par invitefed49a79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2012, 22h00
  4. [Blanc] fonctionnement thermostat de frigo, cave à vin, congel
    Par invite1630e604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 22h32
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
