[Energie] Installation panneau solaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invitee05a3fcc
    Re : Installation panneau solaire
    Citation Envoyé par aimemug Voir le message
    voici ma consommation en wall, pendant le fonctionnement normale des appareils:
    Télé 42 pouce : 82 w
    décodeur: 18 w
    Home cinéma : 120 w
    Donc ton machin 4000W, tu le donnes à ton voisin .....
    inviteb746f56a
    comme j deux batterie de 12v100A monté en parallèle (12V200A)
    et un panneau solaire de 240 w
    quelle convertisseur utilisé?
    inviteede7e2b6
    vu ta conso , un 1000 w grand maxi, pour garder de la marge
    inviteb746f56a
    es ce que le panneau de 240w pourrait aider à charger ces batteries?
    HAYAC
    Oui, quelle que soit le panneau 12V, il aidera à charger les batteries mais la question est en combien de temps (suivant la décharge) ?
    Et à condution que le convertiseur ne consomme pas pendant la recharge des batteries
    Dernière modification par HAYAC ; 29/03/2016 à 12h15.
    inviteb746f56a
    merci HAYAC, pendant la journée, es ce que le panneau charge les batterie et alimente directement le convertisseur? ou bien le convertisseur puisse dans le batterie?
    inviteede7e2b6
    question sans sens.....
    le panneau fournit de l'énergie,
    si le circuit consomme moins que le panneau , la différence charge l'accu
    si le circuit consomme plus que ce que le panneau fournit , l'accu se vide
    pas besoin de sortir de Centrale
    HAYAC
    Dans une installation dite standard,
    Le(s) panneau(x) solaire sont relier à un régulateur de charge (en permanence);
    Celui-ci à pour rôle de maintenir la charge des batteries dés qu'il est alimenté par sa source (Le(s) panneau(x)) et en permanence ainsi que de fournir le courant nécessaire à la consommation si elle est dans les mêmes périodes.
    Dans la question posée, avec un seul panneau de 240W - deux batteries de 100A - un convertisseur en charge => le convertisseur consommera toute l’énergie produite par le panneau plus une partie de celle des batteries.
    HAYAC
    Trop rapide PIXEL
    inviteede7e2b6
    merci .
    yvan30
    décodeur: 18 w
    Home cinéma : 120 w
    Total 220 W 6h par jour = 220 W x 6h = 3520 Wh (ou 12672000 Joules cela est il plus compréhensible? ) avec un rendement de l'onduleur 90% la batterie doit fournir 3520 Wh / 0,90 = 3911 Wh (14040000 J ) chaque jour.
    Il faut donc que le (les) panneaux fournissent 20% de plus (à cause du rendement de charge) soit 3911 Wh / 0,80 = 4889 Wh (17600400 J ).
    Dans mon exemple précédent un panneau de 240 Wc incliné de 30° produit en Avril à Tamanrasset 1300 Wh il faut donc 4889 / 1300 = 4 panneaux de 240W.
    Mais habites tu à Tamanrasset?
    Maintenant il me faut lieu pour connaitre "l’énergie" du soleil reçu chez toi.
    inviteb746f56a
    Yvan, je suis à Kinshasa, en République Démocratique du Congo.
    ici le soleil brille toute la journée.
    HAYAC
    Je reprends dans les bricolages actuels :
    Avec l'onduleur actuel (48V de batterie) normalement 4*12V, il nous manque déjà 2 batteries;
    Les batteries sont en série donc trois panneaux;
    Le régulateur 12-24V donc à remplacer;
    Après l'ensemble de ses correctifs, reste encore à modifier l'onduleur et connaitre sont seuil de déclenchement sur batterie dite vide (si il est capable d'accepter l'ajout ou la modification de capacité des batteries interne).
    ça fait une belle usine à gaz tout cela non ?
    Un vrai kit calculé et dimensionné me semble bien plus simple ...
    HAYAC
    Pour la touche d'humour,
    6H de TV par jour / 7 jours il ne faut pas avoir grand chose à faire tout de même ...
    Mais l'exercice est intéressant ...
    inviteb746f56a
    hahahhahhaha.
    c'est plus pour les enfants, c'est vraiment leur activité principale. ça le permet d'apprendre et d'enrichir leur cerveau qui est en plein développement.
    mais 6h c'est exagéré. disons 4h
    HAYAC
    C’était une blagounette,
    Mais le post précédent reste d'actualité,
  1. Installation de panneau solaire
    Par enzif dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/12/2012, 11h47
  2. Installation/Amelioration Panneau solaire 12v
    Par invitefe3eda2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 18h29
  3. installation solaire pour panneau publicitaire
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 18h54
  4. installation panneau chauffe eau solaire, que choisir?
    Par invitef11e3af0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/08/2009, 15h17
  5. installation d'un panneau solaire a cout nul
    Par invite2cf7acfa dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/07/2009, 12h28
