[Energie] Simulation onduleur MLI sinusoïdal pour machine asynchrone triphasé
    inviteab61a7c9
    bonjour et vraiment merci pour l initiation de ce forumj ai une préoccupation actuellement. je travaille sur un projet de fin d étude(modélisation et simulation d une machine asynchrone triphasé alimenté par un onduleur MLI sinusoïdale) . l étape de la machine est achevé mais celui de l onduleur reste. pouvez vous m aider sachant que la simulation se fait a l aide d un script matlab?
    Re : bonjour et vraiment merci pour l initiation de ce forum
    Bonjour ZAZAALEXIS et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ZAZAALEXIS Voir le message
    ... vraiment merci pour l initiation de ce forum ...
    Chouette! Il te suffit de ne lever que le petit doigt et ton travail va se faire tout seul.
    La "triste réalité" n'est pas si rose, il il faut passer par quelques "formalités" incontournables pour que la machine se mette au travail, elle!
    Commence par bien tout lire:
    Et aussi:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Si nécessaire, pour y mettre des documents:
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Voilà. Le bouton "start" est à ce prix.
    Edit: j'ai oublié un "détail":
    Tu dois prendre ton temps pour préparer ta première question: elle doit comporter tous les éléments nécessaires pour ne pas avoir à passer x questions/réponses avant de comprendre quel est ton véritable problème.
    "Notre" cahier des charges à nous exige que tu montres ce que tu as déjà fait, avant de recevoir le moindre conseil.
    À toi la main.
    Dernière modification par gienas ; 29/03/2016 à 08h24.
    inviteab61a7c9
    déjà merci. le plan de mon travail consiste dans un premier temps a modeliser l ensemble machine-onduleur . l onduleur étant l alimentation au niveau des courant des quatre axes(Isd,Isq,Ird,Irq) de la machine(repère d-q) et ensuite de faire une analyse numerique sous forme de script
    inviteab61a7c9
    déjà nous avons les expressions du courant et de la vitesse de la machine asynchrone dans le repère d-q et il reste les tensions d alimentation qui sont ceux de l onduleur de tension
    inviteab61a7c9
    Re : Simulation onduleur MLI sinusoïdal pour machine asynchrone triphasé
    BONJOUR. nous avons donc les expressions des courant et de la vitesse de la machine il nous faut une alimentation avec les tensions de l onduleur MLI sinusoïdale. SVP comment faire pour avoir ces tensions sous forme d équation et faire un script ?
    invite4e546344
    Salut ZAZAALEXIS,
    Tu travailes sur matlab ou simulink !
    ci-dessous les étapes incontournables pour bien mener ton projet:
    Définir les équations magnétiques, électriques et mécanique
    Définir l'Expressions analytiques dans le ‘repère dq’
    Teste des blocs de la transformée de park
    Décomposition du courant Id et Iq
    Modèle de l’onduleur commandé par MLI
    Commande vectorielle de la MSAP
    Boucle de courant
    Régulation de vitesse
    Enjoy
    inviteab61a7c9
    OK merci beaucoup . je travail dans matlab et j utilise les scripts et j ai déjà toutes les équations de la machine( courant et vitesse) et mon grand problème actuellement est de définir les équations de l onduleur MLI et introduire dans les équations de la machine dans le repère d-q et faire un script pour la résolution des équations .
    invite4e546344
    Avec plaisir,
    Ci-joint un fichier qui pourra t'aider, car les équations sont trop longues ...
    voir P38, tu trouveras ton bonheur
    Ciao
    inviteab61a7c9
    merci beaucoup pour le document c' est vraiment ce qu' il me fallait. mais j ai encore une préoccupation. Les fonctions caractéristiques de l onduleur ie Ca,Cb,Cc et dans certains cas notés Sa,Sb,Sc sont des fonctions de commande, elles sont sinusoïdales ou bien de quelles formes? j ai même pensé à la décomposition en série de Fourier en prenant ces fonctions sous la forme:
    Ca=sommeKn*cos(n*We*t+vn)
    Cb=sommeKn*cos(n*We*t-1/3Te+vn)
    Cc=sommeKn*cos(n*We*t-2/3Te+vn) , n allant de 1à l infini
    et dans le repère d-q,on aura
    Cds(t)=k1*cosv1+sommeKn*cos(n* We*t+vn)
    Cqs(t)=K1*sinv1+sommeKn*sin(n* We*t+vn), n allant de 2à l infini
    la composante homo polaire étant nulle.
    AINSI les tensions d'alimentation au niveaux du stator seront données sous la forme
    Vds(t)= racinecarré(3)/2{k1*cosv1+sommeKn*cos(n*We*t+ vn)}Vdc
    Vqs(t)= racinecarré(3)/2{k1*sinv1+sommeKn*sin(n*We*t+ vn)}Vdc ,Vdc étant la tension au niveaux du filtre ,We la pulsation We=2*pi*fe
    mon soucis actuellement est de savoir ce que représente K1, Kn et V1, Vn dans ce cas sachant que l onduleur est MLI sinusoïdale? et meme choisir n comment?
    inviteab61a7c9
    UNE aide sur ces fonctions pourrait vraiment me faire avancer. MERCI d'avance
    invite4e546344
    Je regarderais ça plus en détail dès que je peux. je vous tiens au courant !
    inviteab61a7c9
    BONJOUR. JUSTE POUR DEMANDER UN CONSEIL : en fait sachant que ma simulation demande un onduleur MLI en anglais PWM avec une partie du signal qui doit être constante et une autre partie avec les harmoniques. avec modulation sinusoïdale
    dois je utiliser quelle approche? comparaison entre un signal de forme triangulaire(porteuse) et une modulante de forme sinusoïdale ou bien. MERCI D AVANCE
  1. Démarrage en douceur pour moteur asynchrone triphasé
    Par bijop dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2016, 09h29
  2. Réponses: 24
    Dernier message: 13/06/2015, 14h21
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 23/08/2014, 20h06
  4. Choix d'un variateur de vitesse pour moteur asynchrone triphasé
    Par invite50f1eb8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 20h57
  5. onduleur carré=>sinusoidal
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 11h51
