[Programmation] projet TSTI2D arduino
    inviteb39fa038
    Bonjour à vous, chers membres de futura-sciences,
    J'ouvre un nouveau poste afin de bénéficier de votre aide, à vous, membres fidèle que vous êtes.
    Ma tâche personnelle est de créer un porgramme afin de détecter la présence d'oiseau et d'enregistrer la date de l'évenement.
    Je vais utiliser cela grace au microrupteur à levier long SP75GC et un module rtc. Le language est arduino.
    ############### (pas de coordonnées perso)
    Merci à celui ou celle qui m'aidera.
    En espérant avoir une réponse au plus vite,
    ilies
    Dernière modification par Jack ; 30/03/2016 à 23h19.
    Jack
    Re : projet TSTI2D arduino
    Encore un projet de STI2D a qu'il faut réaliser de toute urgence ...
    Il serait bon de lire un peu les usages de ce forum avant de poster :
    Pour ce genre de problème, c'est plus le forum électronique qu'il faut solliciter comme c'est précisé ici:
    Règles participatives pour ce forum
    Il va falloir également montrer que tu as travaillé un minimum:
    EXERCICES et FORUM
    Discussion transférée
    Dernière modification par Jack ; 31/03/2016 à 09h21.
    sandrecarpe
    A c'est des cas ces sti ! (je parle en connaissance de cause)
    Comme il est très difficile en 2016 de chercher et surtout de comprendre les conseils qui sont donnés, je prends la "liberté" d'aider un peu ilies932, en lui donnant les liens vers les deux destinations proposées par Jack.
    Il suffit de cliquer sur les deux textes en bleu, pour y aboutir directement.
    Bonne lecture.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Jack
    Merci gienas. Les liens de mon message étaient "cliquables" également mais étaient de la même couleur que le reste du texte. C'est rectifié.
    inviteb39fa038
    J'ai pris note mais pourriez vous me dire si j'ai une erreur dans mon programme ci-dessous et si je dois rajouter des choses.
    Code:
    boolean x1
    boolean x2
    int r1
    int r2
    void setup() {
      pinMode(x1,INPUT)
      pinMode(x2,OUTPUT)
      pinMode(r1,INPUT)
      pinMode(r2,OUTPUT)
    void loop() {
      // put your main code here, to run repeatedly:
    Dernière modification par gienas ; 04/04/2016 à 08h27. Motif: Ajouté les balises code, obligatoires pour les progeammes
    invite1d577638
    Ton code ne fait rien....
    Et vu qu'on ne sait RIEN de ton projet, il va être impossible de t'aider davantage...!
    Jack
    Quel programme?
    Tout ce que je vois, c'est une affectation (fausse) des pins de l'arduino. Il suffit pourtant de simplement regarder la doc: https://www.arduino.cc/en/Reference/PinMode
    Syntax
    pinMode(pin, mode)
    Parameters
    pin: the number of the pin whose mode you wish to set
    tu penses que x1 est un numéro?
    De plus, sans schéma de câblage de ton installation, comment veux-tu qu'on te confirme si l'affectation de pattes à tes capteurs et actionneurs est correcte?
    inviteb39fa038
    Mon projet consiste à détecter la présence d'oiseaux et d'enregistrer la date de l'évenement. Nous allons utiliser comme capteur un microrupteur à levier long SP75GC et un module rtc (enregistrer la date)
    Jack
    Citation Envoyé par ilies932 Voir le message
    Quoi de neuf par rapport à ton premier message?
    inviteb39fa038
    J'ai indiquer cela car Yoruk ma dit que qu'on ne sait rien de ton projet c'est pour cela que j'ai indiquer ma tache une nouvelle fois.
    invite1d577638
    Pour t'aider, comme indiqué par Jack, il faut le schéma de câblage de ton système + la doc des capteurs + un schématique de ce que le programme doit faire exactement.
    Sans ça, ce n'est même pas la peine de démarrer l'éditeur arduino...!
    inviteb39fa038
    J'ai vraiment des difficulté pour programmer donc c'est possible de vous contacter afin de m'aider (si possible de vous payer)
    invite1d577638
    Demande à tes profs !
    Nous on peut rien faire sans savoir les éléments cités plus haut.
    inviteb39fa038
    Mes profs ne m'aident pas du tout c'est pour cela que je vous demande de l'aide.
    Vous voulez un algorithme c'est sa?
    invite1d577638
    Il faut ce qui est indiqué en #12.
    Jack
    Est-ce la première fois que tu touches à un arduino? Tu n'as pas eu de TP? Il n'y avait pas de schéma dans ceux-ci?
    cubitus_54
    Se responsabiliser un peu SVP !
    Ton projet tu ne l'as pas commencé hier....
    Ton projet c'est pour apprendre à travailler alors proposer de payer pour se le faire faire c'est nul !
    Les profs ne t'aident pas.... On peut se demander pourquoi....
    Essaie de rattraper ton retard, propose un peu de concret et on t'aidera...
    ... c'est possible de vous contacter afin de m'aider (si possible de vous payer)
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    ... proposer de payer pour se le faire faire c'est nul ! ...
    En outre, c'est hors charte, et totalement contraire à l'esprit des forums.
    inviteb39fa038
    J'ai commencer le programme et on me dit que j'ai une erreur et je ne sais pas comment corriger cette faute
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 128
Taille : 62,9 Ko
    Bonsoir à tous
    ... on me dit que j'ai une erreur et je ne sais pas comment corriger cette faute ...
    Peux-tu te poser des questions "simples" dans ces situations, et réfléchir avant de coder?
    Que sais-tu du type boolean?
    Quelles valeurs peut-il prendre?
    Quelle valeur lui assignes-tu?
    Jack
    En plus des pistes de gienas, lis bien le message d'erreur: il manque un ; avant boolean. Avant, ça veut ausssi dire à la ligne au dessus: tu as oublié le ; en fin de ligne.
    inviteb39fa038
    Je sais que boolean prend comme valeur 0 ou 1.
    Mais mon probleme j'ai trouver la variable du detecteur mais je ne sais pas quoi mettre comme variable pour le module RTC.
    invite1d577638
    Tu veux que ton programme fasse quoi comme "travail" ?
    PS : quand tu postes des erreurs, c'est plus "lisible" de copier/coller le code concerné et les messages d'erreur. Là, c'est peu visible...!
  1. Projet TSTI2D Force/Couple/Puissance
    Par inviteb9a63c4a dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2016, 15h43
  2. Système d'embraye , débrayage [ Projet TSTI2D]
    Par invite14406477 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2016, 20h18
  3. Projet TSti2d Moway
    Par invite549003a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 09/04/2015, 08h13
  4. Aide projet TSTI2D (SIN) RFID Flowcode
    Par invite86758336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2015, 09h48
  5. Projet BAC TSTI2D
    Par invite90ec2cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2013, 15h54
