[Energie] Choix alimentation 24 V pour éclairage à LED
    invite0fa67110
    Bonjour je suis nouveau sur le forum
    Et je viens recueillir de l'aide pour un montage" éclairage " sur support pcb 1 simple face
    Je voudrais mettre en série 8 Led blanche
    10 mm 3.2 v 30 ma
    alimentation 24 v
    Résistance 1k3 ci je me suis pas trompé
    Je souhaiterais savoir quelle alimentation de 24 v avec Ampère ?
    Ceci n'est pas dans le but de faire briller 8 leds mais plutôt un éclairage
    Je vous remercie d'avance de l'aide apportée
    gcortex
    Re : Choix alimentation 24 V pour éclairage à LED
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Tu dois faire 2 branches de 4 leds avec une résistance de 390 ohms 500mW par branche.
    L'alimentation 24V doit alors être capable de fournir plus que 60mA c'est à dire 1,5W.
    Dernière modification par gcortex ; 05/04/2016 à 09h13.
    gcortex
    HAYAC
    Bonjour et bienvenu,
    Rappel des formules de base :
    - P(Puissance en Watts) = U(Tension en Volts) * I(Intensité en Ampère)
    - U = R(Résistance en Ohms) * I
    - En serie => Req = R1+R2+...+Rx
    - En parallele => Req = R1R2 / (R1 + R2) ou 1/Req= (1/R1)+(1/R2)+(1/Rx)
    Deux choses :
    - Qui peut le plus peut le moins
    - Et la valeur mini est dans ton exposé (Montage série).
    HAYAC
    Houps,
    3.2*8=25.6V (d'ou les deux branches de GCORTEX) bien vu
    Patrick_91
    Le plus rationnel serait de mettre les 8 diodes en série, pas de résistance, et de les alimenter avec une source à courant constant (valeur du courant correspondant aux diodes) et tension max delivrable 28 ou 30 V .
    avec http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...DC-20-mA-1-pcs ce genre de circuit , si 20 mA font l'affaire bien sur.. il faut choisir le courant qui va bien .
    A PLUS
  1. Choix de Spots sur câbles pour l'éclairage de pièces à vivre
    Par inviteb427250a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2011, 14h52
  2. Alimentation Eclairage à LED pour aquarium
    Par invite2933cd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 21h51
  3. section 0,75mm² pour alimentation éclairage
    Par invitec69ca4fa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2009, 18h15
  4. choix d'une alimentation pour 100LEDs
    Par invite7cf65e31 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/11/2008, 03h36
