[Exercices] Tension de sortie adaptateur supérieure à celle attendue
    invite0fb1968a
    Un adaptateur model MW17GS en 230 v 11 W est censé sortir des tensions entre 3 et 12 v (3 / 4.5 /6 /7.5 /9 / 12 v) 500 mA 6va (max)
    Il fonctionne et par hasard j'ai voulu vérifier les tensions de sortie...
    Sur le 12v je trouve 16.55 v
    Sur le 9 v je trouve du 12.55 v
    etc... toutes les tensions supérieures
    Bon avant de l'utiliser de la mauvaise façon je me suis décidé à l'ouvrir
    j'y ai trouvé une résistance de 560 ohms près du transfo et je me suis dit (=> je suis débutant...) en montant la valeur de la résistance je vais pouvois baisser légèrement le voltage pour faire redescendre toutes les tensions dans des plages adéquates
    J'ai remplacé cette résistance par une supérieure d'une valeur de 680 ohms et j'ai trouvé ensuite 16.77v sur le 12v iso 16.55 la mesure précédente.
    Donc en augmentant cette résistance j'ai augmenté la tension de sortie. Que faudrait-il faire pour faire baisser la tension de près de 3.5v dans ce cas, faut-il au contraire mettre une résistance plus faible (style 470 ohms) pour que la tension baisse en sortie d'adaptateur? est-ce que la formule U=R x I s'applique dans ce cas là, ce qui voudrait dire que R devrait être plus petit?
    c'est plus un exercice de style pour me permettre de progresser
    merci d'avance pour vos conseils
    Cdlt, Eric.
    inviteede7e2b6
    Re : Tension de sortie adaptateur supérieure à celle attendue
    cherche pas , c'est une alim non stabilisée tes mesures sont normales
    la tension chute en fonction de la charge
    Bjr à toi,
    Hum , je suppose que ce sont des tension à VIDE , c'est à dire SANS débiter quioi que ce soit !
    La formule u = R xI s'applique dans TOUS les cas à condition d'avoir... uj courant...I !!
    mag1
    La même chose, en mieux:
    http://www.gotronic.fr/art-adaptateur-psu05rs-8142.htm
    MM
    invite0fb1968a
    Oui merci pour vos réponses
    Non stabilisée c'est cela, et donc sans charge au bout la tension est n'importe quoi.
    Je craignais que les 16 volts soient agressifs pour un accessoire devant prendre du 12 v
    je vais essayer de mesurer en utilisation
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ric82 Voir le message
    C'est possible ! tout dépend de l'accessoire ....
    invite0fb1968a
    Effectivement, avec un accessoire au bout la tension des 5v (qui était largement dépassée à vide) s'est rétablie vars 4.8v sur une des autres prises.
    Quand même je ne m'attendais pas à tant d'écart...comme quoi on en apprend tous les jours,
    merci pour vos avis
    Cdlt, Eric.
  1. Tension induite en série est double que celle en parallele
    Par invite9002539d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2013, 07h19
  2. Adaptateur sortie de douille ?
    Par inviteb012b4b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2013, 20h41
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 16/10/2010, 16h41
  4. Adaptateur d’impédance transfo de sortie lampe
    Par invite66fe0b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 17h25
