Je me posais une question toute bète : est-il possible d'alimenter disons un moteur 12v en 24v ou 36v sans le déteriorer pour réduire le courant dans le circuit ?
Je demande ça pour un éventuel projet de vélo électrique !
Merci.
03/04/2016, 18h22
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Re : Alimentation moteur CC
Non cela fumera.
03/04/2016, 18h23
#3
mag1
Date d'inscription
juin 2011
Messages
7 608
Envoyé par tsar9
Merci.
Pour se plonger dans un projet de ce genre, il faut quelques compétences.
Et là, vu la question, dans l'immédiat, ça va pas être possible....
MM
PS: Grillé, c'est le cas de le dire..
Dernière modification par mag1 ; 03/04/2016 à 18h24.
03/04/2016, 18h49
#4
invite5ab3a05d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Un tel projet n'est pas la fin du monde, maintenant merci quand même pour la réponse.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/04/2016, 18h51
#5
Montd'est
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
île de France
Messages
1 974
Ca ne réduira pas le courant, au contraire.
Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
03/04/2016, 19h40
#6
mag1
Date d'inscription
juin 2011
Messages
7 608
Envoyé par tsar9
J'ai pas dit ça...
MM
03/04/2016, 20h03
#7
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
mais c'est la fin du moteur !
04/04/2016, 07h31
#8
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par tsar9
Merci.
Bjr à toi,
Ben faut pas partir de la PUISSANCE du moteur. Se mettre dans la tete que si on AUGMENTE la tesnsion , le courant diminue, c'est vrai
QUE dans certaines conditions !
Par contre si on prend en compte le fait que la RESISTANCE du moteur est constante et INVARIABLE, alors tu appliques
I= U /R... et tu vois ce que ça donne !!
Par contre si c'est pour un vélo électrique tu risques d'aller vite un certain temps...MAIS qu'un certain..temps !!
Tout comme les vieux diésel, au bout d'un moment...ça fume à l'arriére !!
Dernière modification par f6bes ; 04/04/2016 à 07h33.
04/04/2016, 09h08
#9
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 515
Envoyé par f6bes
Juste pour préciser : il s'agit d'une résistance équivalente, dont la valeur n'est valable que localement (i.e. autour d'un point de fonctionnement (vitesse, couple) donné).
Pour une modélisation plus précise d'un moteur dc, il faut prendre en compte une FCEM en série avec une résistance -- voir plus complexe encore.
Un convertisseur buck (ou un simple demi-pont) permettrait d'interfacer ton moteur 12 ou 24V et ta batterie 36V. Attention cependant : le composant n'est pas magique et il si tu veux envoyer 100W dans les roues du vélo, il faut tirer (au moins) 100W de la batterie, qu'elle fasse 12V ou 900V.
In fine, la masse de batterie sera la même, qu'elle sorte 12V ou 900V et que le moteur demande 12V ou 900V *.
Enfin, note qu'un vélo électrique doit être homologué pour être autorisé à circuler sur la voie publique.
* : Au rendement de l'interface entre batterie et moteur près, qui fera qu'il sera généralement préférable d'utiliser une batterie fournissant une tension proche de celle demandée par le moteur.
