[Programmation] signal de commande et PID
    fouga
    J'ai une question qui peut paraitre relativement stupide mais pour laquelle je n'ai pas de réponse, concernant le régulateur PID.
    La plupart du temps on voit la réponse du PID par rapport à un simple échelon de tension (et bon nombre de régulateurs sont caractérisés ainsi...).
    Or, ce type de signal n'est valable que dans le cas d'une régulation "long-terme" (température d'un four, voiture sur l'autoroute) où la consigne ne varie pas.
    Les erreurs multipliés par les gains Ki et Kd le sont par rapport à ce signal de référence, et à fortiori sur une certaine durée (pour la partie intégrale au moins). Si maintenant, on fait évoluer ce signal de commande (cas où on pilote la vitesse pour un robot par exemple qui doit se déplacer d'un point A à un point B avec donc accélération, arrêt etc), en introduisant des variations de consigne (cela peut être un autre échelon, comme une rampe ou pourquoi pas un signal polynomial pour les phases d'accélération/freinage),
    j'ai du mal à comprendre comment va réagir le contrôleur?
    J'ai vu différentes formes de PID, prenons l'exemple de cette page,
    comme l'erreur de trame pour le gain Ki et calculer pour un signal constant, ne devrait-on par réinitialiser l'erreur sur l'intégration quand le signal évolue (phase de croisière vers freinage par exemple)?
    J'ai un peu de mal à comprendre, disons que sur des signaux académiques comme on voit en école d'ingé c'est facile, mais une fois sur le terrain on se voit qu'il nous manque beaucoup de chose (ne serait-ce que sur l'élaboration des signaux de consignes, à peine vue en école, et pourtant sans bonnes consignes un régulateur ne sera d'aucune utilitée)
    gcortex
    Re : signal de commande et PID
    En pratique, on a plutôt intérêt à faire la correction dérivée sur le signal de sortie,
    et à faire un écrêtage au niveau du soustracteur et pourquoi pas sur l'intégration.
    Dernière modification par gcortex ; 01/04/2016 à 16h39.
    fouga
    Merci pour ta réponse.
    Pour appliquer un gain Kd sur la sortie cela me parait compréhensible, pour l'écreteur si on parle de limiter la puissance de sortie à 100% des capacités du système je comprends aussi.
    Maintenant concernant un changement du signal de consigne, j'ai toujours du mal à voir ce qui se passe et ce qu'il faut faire au niveau du gain intégral.
  1. Automatique - Signal de commande
    Par invite87ea7a31 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2015, 15h05
  2. adaptation signal commande
    Par invite21ace5e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/04/2015, 11h18
  3. PIC 16f877- commande signal pwm
    Par invite4b0b591c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2010, 09h33
  4. commande relais 12v avec un signal de 1v
    Par invite0e47141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 18h45
  5. Commande du 12v 6W avec un signal en 5v?
    Par invitebbbb3096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 13h59
