[Analogique] convertisseur électrique/optique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invitec91f836a
    je suis débutant en électronique ,J'aimerais étudier le montage d'un convertisseur E/O et le rôle de chaque composons (AOP et le transistor)
    oila le montage avec une DEL infrarouge ,alimentation de 12 v et le courant varie de 0 à 50 ma .
    merci d'avance =)
    Nom : _20160415_110209.JPG
Affichages : 599
Taille : 318,3 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : convertisseur électrique/optique
    hello , nous ne faisons pas le devoirs...
    qu'as-tu fait ?
    où coinces-tu ?
    invitec91f836a
    j'aimerais bien savoir quel est le rôle de ce circuit, est ce que c'est un circuit de contrôle de la LED?? et c'est quoi exactement le rôle du transistor et l'AOP, puis la LED avec 12 v elle fonctionne ou il faut ca tension de seuil pour fonctionner.
    j'ai chercher partout j'ai pas trouver un circuit identique, aidez moi svp pour comprendre le fonctionnement des ces étages électriques.
    merci bcp
    inviteede7e2b6
    commence par (re)lire tes cours , montages fondamentaux du transistor et de l'AOP
    invitec91f836a
    qui a une idée sur ce montage svp ou un ouvrage ou site pour comprende
    inviteede7e2b6
    tes cours ! si tu as eu ce montage à décortiquer , c'est que c'est à ton niveau !
    Bonsoir Meidi et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Meidi Voir le message
    ... qui a une idée sur ce montage svp ou un ouvrage ou site pour comprendre ...
    Pour pouvoir participer aux discussions en tant que questionneur, ce qui est ton cas, il convient de respecter des règles auxquelles tu n'as pas encore donné satisfaction.
    Tu dois, avant de poser ta question, surtout la première, l'épinglé suivant:
    Puis, si c'est un exercice, un projet scolaire, lire le second épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Bien entendu, lire ce n'est pas pour le plaisir, mais pour en respecter les directives.
    En résumé, le forum n'est pas une machine automatique à résoudre les exercices que tu n'as pas envie de faire, ce qui ne t'apportait rien, sinon une bonne note une fois.
    Si tu n'es pas sûr de toi, tu fais "à ta façon", et tu nous demande, en présentant ton travail fait, si ta solution est bonne, ou encore comment passer à l'étape suivante car tu bloques sur un détail. Ce n'est que toi qui dois faire le travail dans son intégralité, pas nous.
    Comme tu montres un schéma, tu dois expliquer d'où il sort, pourquoi tu le présentes, et aussi ce que tu comptes en faire (du schéma).
    A toi la main pour compléter ta demande et montrer ta véritable recherche.
    invitec91f836a
    question concerne la led infrarouge
    je suis en plein rapport de stage et j'aimerais savoir comment faire varier le courant de 0 a 50 ma ce qui permet de faire varier la puissance de la led (j'étudie un système de conversion Electrique-optique) et jai une tension de 12 v
    aidez moi svp si quelqu’un pourrais me donner un schéma Electrique merci
    HAYAC
    Re : question concerne la led infrarouge
    Si tu est au stade du rapport de stage, tu devrais avoir compris ce que tu y à fait, c'est un peut tard pour commencer à comprendre ....
    Dans quelle cadre ?
    c'est un peut vague, fournie un schéma !
    invitec91f836a
    le schema c un amplie associer a un transistor avec une contre réaction et la tension fournie est 12 v
    ce serais tres gentil de ta part de m'aider tu m’enlèverais une grosse épine du pied merci bcp
    invitee05a3fcc
    lce serais tres gentil de ta ...
    Ce serait très gentil de donner ton schéma .... et un lien WEB sur la datasheet de la LED I.R.
    HAYAC
    Je dois devenir myope, c'est l'age certainement,
    je suppose que tu as au moins un crobar sur papier et un téléphone qui prends des photos non ?! à toi de jouer ....
    Et re quelle cadre d'application de ton montage, Toilette volante, sous-marin nucléaire ???
    invitec91f836a
Affichages : 326
Taille : 318,3 Ko
    voila le schéma que je veux comprendre comment il fonctionne , et personne n'a pu me diriger et m'expliquer exactement le principe de fonctionnement de ce montage
    HAYAC
    En attendant la validation de ta pièce jointe, lorsque tu veux des réponses, donne les informations que tu as lorsqu'on te demande un schéma ce n'est pas le fun, c'est pour pouvoir avancer rapidement et efficacement.
    Ps: quelle est ton niveau (Interrogation dû à ton autre post), pour que l'on puisse te donner une explication à ton niveau.
    invitec91f836a
    je suis débutant
    invitee05a3fcc
    une réponse ?
    invitec91f836a
    les infrarouge la longueur d'onde 940 nm
    HAYAC
    Ce n'est pas la question,
    Ce n'est pas la longueur d'onde qui vas nous aider pour répondre à ta question ...
    invitee05a3fcc
    C'est la DATASHEET qu'il faut !
    inviteede7e2b6
    ce shéma est un générateur de courant , piloté par le signal d'entrée.
    HAYAC
    Il me semble avoir déjà vue ce schéma il y a peut sur le forum ...
    invitec91f836a
    oui c'est moi qui la publier , et j'ai pas encore de réponse
    inviteede7e2b6
    j'ai donné une réponse
    invitec91f836a
    le principe de fonctionnement :::
    inviteede7e2b6
    j'ai expliqué , tu en fais ce que tu veux !
    RLB à la fin.....
    invitec91f836a
    merciii juste une dérnire question céest un transistor de ballast??
    inviteede7e2b6
    pas compris !
    invitee05a3fcc
    30" de google http://users.polytech.unice.fr/~ferr...teurs_2014.pdf
    invitec91f836a
    genre on peut remplacer ce montage par un régulateur ??tous simplement
    invitee05a3fcc
    Ton montage est un régulateur ...de courant ! Pas de tension .
  1. commander un convertisseur rf/fibre optique
    Par invite2c4503e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2015, 11h27
  2. Fibre optique : Livebox + Convertisseur MC110CS, comment régler?
    Par invite82acfce6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2014, 18h51
  3. Convertisseur Mécanique/Electrique
    Par invite920d18f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2014, 08h21
  4. cablage d'un convertisseur de fibre optique
    Par invite7a54bc10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 22h16
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 25/05/2007, 19h18
