[Energie] Compatibilité intensité motoréducteur DC / module de pont en H et puissance
    invite99d82903
    Bonjour/Bonsoir à tous,
    Je compte alimenter seulement un motoréducteur DC (MFA RE 385: caractéristique du moteur en pièce jointe). J'ai choisis afin de contrôler ce moteur un module de pont en H suivant : http://www.selectronic.fr/carte-de-c...oteurs-dc.html. (a base d'un L298) car il permet de contrôler 2 moteurs jusqu'à 2 A. Mon moteur en charge consomme 1 A donc valide pour le module.
    Cependant j'ai deux questions :
    C'est bête comme question mais si je contrôle un moteur puis-je aller jusqu'à 4A avec ce module ??
    Car ce qui m'intrigue est le courant que le moteur consomme quand le rotor est bloqué (Stall Current RE385 at 12v = 4.62A).
    J'avais pensé utiliser une alimentation de 12 V avec 2 A MAX en sortit en me disant que si le rotor est bloqué, le module sera protéger par l'alimentation car elle se coupera. (Néanmoins le rotor ne devrait jamais se bloquer normalement mais faut toujours envisager le pire des cas)
    Je voulais juste avoir un confirmation sur un doute, lors d'un contrôle d'un moteur via PWM, la puissance est-elle constante ? Normalement non, car P=UI et on vient faire varier la tension U au bornes du moteurs. Car il me faut une puissance supérieur à 6 W pour mon montage et la datasheet du moteur annonce 7.98 W sous 12 V (ce qui est parfait pour moi) ? Si je veux faire tourner mon moteur avec un PWM de 10 %, j'aurai 10 % de la puissance ?!?
    Ou est ce que la puissance est soit maximale soit nulle suivant la valeur du rapport cycle ?!?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses ! Ces questions surement bateau mais la je bloque
    inviteede7e2b6
    Re : Compatibilité intensité motoréducteur DC / module de pont en H et puissance
    hello....
    la carte étant spécifiée à un A maxi par moteur , si tu tires 4 , tu vas la tuer !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    qui correspond grosso modo au courant de démarrage. Donc, ta carte doit pouvoir le fournir !
    non, tu auras 10% de la tension et donc de la vitesse !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite99d82903
    Donc ca signifie que mon module que j'ai acheté n'est pas opérationel pour mon montage ? Je dois trouver un module qui monte à 5 A pour le courant de démarrage et lorsque que le rotor est bloqué...
    Ou essayer de me renseigner pour savoir si mon module peut supporter un pic de tension de 5 A mis j'en doute...
    Et pour la puissance, si je comprends bien c'est que quelque soit la valeur de la PWM j'aurai toujours mes 8 W !
    Qristoff
    Non ! pour un moteur, la tension est l'image de la vitesse et le courant, l'image du couple.
    La puissance fournie étant le produit des deux en tenant compte du rendement moteur.
    Ton rapport cyclique de PWM permettra de régler la tension et donc la vitesse. la puissance absorbée par le moteur dépendra du couple demandé.
    à vide, ce sont les frottements du réducteur qui determinera la puissance mini. Par contre en charge, la puissance pourra monter jusqu'à 8W.
    invitee6c3c18d
    26€ lol il ne s'emmerde pas chez sonelec ^^ ce module vaut moins de 2€ en chinoiserie !
    pour insister sur l'abus, autre exemple sinon pour 22€ tu as un modèle 2 fois 50A :
    http://fr.aliexpress.com/item/free-s...2-7ccfb95f9bd8
    invite3a1051d7
    le rapport cyclique fait que pendant un temps (niveau haut du pwm) on envoie une puissance maxi ( U est au max ) ponctuellement la puissance est donc maxi . en moyenne la puissance est plus faible car on tient compte des temps mort .donc on ne regle pas la tension on envoie plein pot pendant un temps qui depend du ratio pwm
    exemple : avec 50% de ratio pwm la puissance est à 100% pendant 50% .
    si j'ai bien compris le PWM ?
    Alaiin
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    . . . chez sonelec ^^ ce module vaut moins de 2€ en chinoiserie !
    Ah non, pas sonelec !
    Et le prix en chinoiseries et un autre sujet . . .
  1. Réponses: 26
    Dernier message: 06/05/2015, 17h13
  2. Compatibilité électro vanne et module
    Par invitefa768d95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 17h55
  3. Calcul du couple et puissance d'un motoréducteur
    Par invitea227559f dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2013, 15h03
  4. Motoréducteur : puissance adaptée ?
    Par invite6d36dadc dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2013, 04h56
  5. Calcul puissance motoreducteur en newton metre
    Par invitea9feab92 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2009, 16h34
