[Autre] récupération code source carte
    invite9b534aee
    Je ne sais pas si c'est un sujet qui a été traité par le passé ou non donc je m'excuse par avance si c'est un doublon.
    Je ne connais pas grand chose en cartes électroniques (je n'ai fait que de la programmation d'automate jusque là). J'ai une carte électronique qui pilote une vanne avec une régulation PID interne. Je ne connais pas le code source pour pouvoir implémenter une nouvelle régulation. Tout ce dont je dispose sur la carte est un port CAN et l'information que le code a été programmé sous C.
    Quelle serait le moyen le plus simple pour avoir accès au code et aux différentes informations de la carte électronique?
    HAYAC
    Re : récupération code source carte
    Désolé pour toi mais :
    - le code d'écriture est soit du C mais pas le code dans la carte après assemblage ...
    - Un MCU n'est pas lisible en copie, ce serait trop facile, ce n'est pas une simple mémoire ...
    Seul solution est de tout réécrire en incrémentant ta(es) nouvelle(s) fonction(s).
    Désolé,
    invite9b534aee
    Bonjour Hayac
    Merci pour la réponse, si je comprends bien même ne connaissant pas la façon dont ça a été compilé ni écrit je peux tout reprogrammer et faire ce que je veux? Il ne suffit de choisir le bon logiciel de codage et l'interface qui va avec?
    HAYAC
    Vu la compréhension et connaissance que tu as sur le sujet, non.
    Pour infos : http://www-igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE...roleurProg.htm
    Le langage utilisé pour écrire le code est propre à chacun ainsi qu'au logiciel qu'il a et ou maitrise (c'est un langage dit de haut niveau, lisible).
    La compilation est, pour faire simple, la transformation de ce code en assembleur avec les spécificités du destinataire.
    Le programmateur est lui aussi spécifique au destinataire ainsi qu'au logiciel de programmation (de transfère).
    Après, reprogrammer le MCU d'un produit fini n'est pas sans risque :
    - Modification de celle-ci pour utiliser les pin nécessaire à la reprogrammation.
    - Risque qu'il n’y ai plus rien qui fonctionne (par manque de maitrise en programmation)
    invite9b534aee
    Tout ça est bien trop compliqué pour moi (pour le moment). En tout cas merci pour les informations. Je penses que je vais me contenter de la régulation actuelle et faire différemment
    HAYAC
    Ce n'était pas pour te décourager, juste pour t'avertir que ce n'était pas aussi simple que cela semblerait être.
    Dans tout les cas bonne continuation, n’hésite pas à demander
    Bonsoir docpus et tout le groupe
    Citation Envoyé par docpus Voir le message
    Tout ça est bien trop compliqué pour moi (pour le moment) ...
    Sans compter que pour pouvoir élaborer un nouveau programme, il faut que l'éventualité ait été prévue et permise par le constructeur/concepteur, et que tu disposés de toutes les informations hardware de la carte, ce qui n'est pas assuré non plus.
    ... Je penses que je vais me contenter de la régulation actuelle et faire différemment.
    J'ai lu quelque part que le régulateur était un PID, ce qui est le summum de l'universalité. Il faut apprendre à le régler et le maîtriser, ce qui devrait être bien plus facile que d'avoir à le refaire.
  1. Code::Blocks - Erreurs et incompréhensions d'un néophyte ( Code source Main.c )
    Par invite6b5527f3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/12/2014, 16h28
  2. Récupération d'énergie à partir d'une seule source de chaleur
    Par invite7921d5ad dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2012, 11h33
  3. Code source C DMX-512
    Par invitec6b43af9 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/09/2011, 21h28
  4. code source logiciel lecteur de carte
    Par invite63acb20f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2010, 09h36
  5. code source
    Par invite75b461de dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 23h36
