[Analogique] Résistances d'entrée et de sortie en mode tension
    invitec31c0e28
    J'ai trouvé cette phrase dans un livre d’électronique mais je ne l'ai pas bien compris. est ce que vous pouvez m'aider pour la bien comprendre et pourquoi exactement le 50 ohm?
    Merci en avance.
    "Dans le mode tension, lorsque les fonctions d'entrée et de sortie sont réalisées à l'intérieur d'un même circuit intégré, la résistance d'entrée du circuit est généralement très faible (idéalement nulle) et la résistance de sortie est infinie. Lorsque ces fonctions sont réalisées par deux circuits intégrés différents, les valeurs des deux résistances sont choisies identiques (généralement 50 ohm)."
    invitee05a3fcc
    Re : Résistances d'entrée et de sortie en mode tension
    Incompréhensible sans le contexte...... ni la gamme de fréquence. Il semble que ce soit pour des ampli HF ou d'impulsion.
    invitec31c0e28
    c'est ce que j'ai trouvé, c'est comme une définition des circuits en mode tension.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par azerty2010 Voir le message
    Y a que cette phrase dans ce livre ????? Y a quoi comme dessin/texte avant ?
  1. Tension entrée 12,3V-->variateur PWM-->Tension de sortie 10,75V à 100%
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/12/2014, 16h16
  2. tension d'entrée et tension de sortie sur transfo (type etrier)
    Par invitee9295fa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/11/2013, 13h11
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/12/2011, 10h44
  4. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 11h17
  5. Relation entre tension d'entrée et tension de sortie
    Par invite3464584f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 19h57
