[Energie] tension de sortie transformateur et circuit de redressement
    invitee187dcdc
    Bonjour. J'ai un chargeur se composer par un transformateur et un circuit de redressement (pont de diode + condensateur), sur la boitier le constructeur note que la sortie est: 15v mais je mesure a l'aide d'un multimètre je trouve 24v. Noté bien que a la sortie de transformateur c'est-à-dire avant la circuit de redressement je trouve 16v alternatif. Est ce qu'il est logique ??
    invitee05a3fcc
    Re : electronique
    Bonjour bassem19 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par bassem19 Voir le message
    Normal, si ta mesure est à vide !
    Un transfo qui donne 16VAC donne une tension crête de 16*1,4142=22,6V DC
    inviteede7e2b6
    Re : tension de sortie transformateur et circuit de redressement
    toutafé , et ça n'a rien à voir avec l'éléctronique , c'est de la simple physique...
    une tension alternative de 16 V présente une tension crête de 16 x racine de deux
    soit 16 x 1,41 = 24 volts à la louche
    tension qui charge le condensateur si il n'y a pas de débit
    ce qui est confirmé par ta mesure , à la précision prés.
    plus de détail sur n'importe quel cours d'électricité
    ajout : électrocuté par DAUDET
    gcortex
    moi j'ai déjà vu 50V ! Sans doute le temps de recouvrement des diodes qui faisait un effet de self !
    Après les diodes modernes ont une chute de tension plus faible -> Un transfo de 12V suffit.
    Dernière modification par gcortex ; 11/05/2016 à 10h47.
    Notre demandeur ne s'est pas présenté, depuis le dépôt de sa question, pour prendre connaissance des réponses. Ce n'est pas une surprise, c'est la majorité des demandes.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ce déterrage, inutile, mérite quand-même quelques explications, car il me semble que même un connaisseur risque de ne pas y retrouver ses petits.
  1. Transformateur (tension de court circuit)
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2016, 21h28
  2. Transformateur : tension d'entrée et de sortie
    Par invite915919e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 13h08
  3. doubler la tension de sortie du transformateur
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 19h45
  4. Mesure du courant de court circuit d'un transformateur de tension
    Par invite9c4d028d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/06/2010, 10h12
  5. Commutation pilotée en tension (sortie d'un circuit logique)
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2008, 19h37
