[Exercices] Mesure courant
Mesure courant
    invite708ba0ec
    Mesure courant
    Alors déjà, bonjour,
    Je voudrais grace a un ampèremètre voir les ampères que consomme mon robot pour un projet. Je l'ai mis en marche puis directement branché sur la sortie de la batterie. Sauf LO s'affiche puis la valeur au départ est haute puis diminue jusqu'a 0. Problème de calibrage ? Je l'ai ensuite branché sur 10A y a eu un petit boum. Je ne comprend pas pourquoi et je n'y arrive pas. J'aimerais beaucoup que vous m'aidiez.
    Merci d'avance !
    Re : Mesure courant
    Citation Envoyé par beyza89 Voir le message
    Erreur de branchement probable.
    Montre le schéma de branchement (batterie - ampèremètre - robot).
    invite708ba0ec
    Re : Mesure courant
    @antek Je ne sais pas si c'est compréhensif, mais voila ce que j'ai fait. D'ailleurs merci d'avoir répondu
    Re : Mesure courant
    Bonsoir beyza89 et tout le groupe
    ... Je ne sais pas si c'est compréhensif, mais voila ce que j'ai fait ...
    Ton "schéma" (qui n'en est pas un) ne montre rien. Et il ne montre pas non plus comment tu passes à 10A.
    Je ne connais pas ton multimètre, mais, en général, le calibre 10A comporte un branchement distinct, puisque la résistance interne de l'instrument, le shunt, présente une résistance quasi nulle, équivalente à un court circuit.
    Les autres calibres courant, plus faibles, présentent une résistance faible, mais rend les shunts vulnérables si l'on se trompe de branchement.
    Peux-tu expliquer (dessiner) clairement comment tu as branché l'instrument pour tes mesures?
    Jack
    Re : Mesure courant
    Je pense que beyza89 a mis l'ampèremètre entre le + et le - de la batterie. D'où le bruit ...
    Re : Mesure courant
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    C'est pour ça qu'il faut un schéma (papier, crayon, scanner ou photo), pas une photo qui ne montre rien.
    inviteeb160de1
    Re : Mesure courant
    Les multimètres devraient toujours être fournis avec 10 fusibles de remplacement.
    Re : Mesure courant
    ... D'où le bruit ...
    Au mieux, c'est le bruit de la fusion du fusible de protection, s'il était bien calibré.
    S'il a fait la même chose pour les faibles intensités, j'ai des craintes pour les shunts.
    invite708ba0ec
    Re : Mesure courant
    J'ai trouver mon erreur, je devais faire le circuit en parallèle mais je l'ai fait en série, une erreur bidon merci pour votre aide tout de même
    invite708ba0ec
    Re : Mesure courant
    Merci a tous de votre aide, je ne m'étais pas rendu compte que mon schéma était très peu compréhensif la prochaine fois j'en tiendrais compte
    Re : Mesure courant
    Ce ne serait pas l'inverse ?
    nornand
    Re : Mesure courant
    tu as Zlatanisé ton ampèremètre !
    invite5637435c
    Re : Mesure courant
    Et sans doute bien flashé la pointe de touche au passage
    inviteede7e2b6
    Re : Mesure courant
    m'enfin ça s'apprend en physique au lycée !!!! non ?
    Re : Mesure courant
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Bjr à toi,
    Vaudrait mieux plus tot APPrendre LES BASES D'UTILISATION d'un ampéremetre.
    Ca économise les ...fusibles!!
    Bon WE
    Re : Mesure courant
    Remoi,
    T'as RIEN appris...du tout !!!
    Un ampéremetre se met TOUJOURS en série, pas en...paralléle.
    Mais si tu mets ton ampéremetre DIRECT aux bornes de ton alimentation, dit moi si c'est en série ou en paralléle !!!
    Lorqu'on branche un ampéremetre FAUT OBLIGATOIREMENT ..TROIS éléments et pas...deux !
    La source --->l'ampéremétre----> LE RECEPTEUR ---> RETOUR à la...source.
    Là ca s'appelle en...SERIE !
    Bon WE
    invite708ba0ec
    Re : Mesure courant
    Ça arrive de se mélanger les pinceaux. C'était quelque chose que je savais et que j'ai corrigé.
    invite708ba0ec
    Re : Mesure courant
    Remoi,
    Bon WE
    Euh oui désolé je voulais dire le contraire !!
    Je l'avais mis en parallèle comme quand on mesure la tension ce qui a crée un court circuit. Mais je l'ai mis par la suite en série. Et au final j'ai réussie à avoir la valeur que je voulais.
    invite708ba0ec
    Re : Mesure courant
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Effectivement :/
    Re : Mesure courant
    Effectivement :/
    Remoi,
    Tu t'en est bien sorti et ton appareil avec !
    Bon WE
    invite5637435c
    Re : Mesure courant
    Non, au collège!
    Mais l'erreur est humaine ça arrive.
    inviteede7e2b6
    Re : Mesure courant
    "de mon temps" c'était en première....
    bon , c'est l'heure de ma camomille
  1. Mesure d'un courant 4-20 mA
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2012, 12h49
  2. Mesure d'un courant.
    Par invited5cfd16c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/06/2012, 09h34
  3. mesure du courant de fuite d'une source de courant
    Par invitee0afc384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 14h21
  4. Mesure de courant
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 15h12
  5. mesure de courant
    Par invitef8d2e80c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 18h13
