[Outils/Fab/Comp] Servomoteur ou je ne sais pas quel nom donner ?
    Jeff13680
    Pour réaliser une idée que j'ai en tête depuis quelques années, j'ai besoin d'alimenter un moteur 12V de manière alternative en boucle.
    Concrètement je voudrai pouvoir le faire fonctionner xx secondes puis il marque un temps d'arrêt de yy secondes puis reprend le cycle en boucle.
    Existe-t-il dans le commerce des circuits déjà tout prêts pour ce type de besoin ou quelqu'un pourrai-t-il me faire un petit circuit imprimé et si oui à quel prix car je n'ai ni le matériel ni les compétences pour le faire moi-même.
    Merci infiniment d'avance pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Cerveau moteur ou je ne sais pas quel nom donné
    SERVO moteur....
    ton cahier des charges est vague !
    puissance du moteur ?
    inversion de sens ?
    durée réglable ?
    précision demandée ?
    concrètement un arduichose devrait suffire avec 10 lignes
    puisque tu parles de servo-moteur , je suppose que le nombre de tours doit être précisé ( sinon c'est un moteur sans servo)
    à quoi ça sert ?
    âge du capitaine ?
    Jeff13680
    Je pensais que le fait de mettre un système de réglage temps s'appelait cerveau (servo) moteur donc j'ai utilisé un terme inapproprié.
    Le moteur fait 27W en alimentation 12V.
    inversion de sens ?
    Pas nécessaire
    durée réglable ?
    Oui
    Seconde ou approximative pour débuter les premiers tests
    Je ne sais pas ce que c'est mais peut-on acheter ce système dans des boutiques spécialisées et si oui lesquelles ?
    MErci.
    inviteede7e2b6
    un arduino s'achéte dans les bonnes boutiques , mais il te faudra apprendre à programmer , ou tu files ça à un pote bricoleur
    Jeff13680
    C'est bien ça ?
    http://boutique.semageek.com/fr/2-ar...152110092.html
    Je ne connais personne qui puisse la programmer mais je vais essayer de suivre des tutoriels.
    La carte seule va-t-elle suffire pour mon besoin ou devrai-je acheter d'autres composants ?
    Merci beaucoup pour votre aide, je vois la fin du tunnel en plus j'ai rapidement lu les possibilités d'une telle carte et ça me semble très intéressant.
    Par exemple je pourrai aussi l'adapter à mon laminoir pizza pour qu'il se mette en route dès que je suis devant pendant xx secondes puis qu'il s'arrête tout seul. Ça remplacera la pédale ce qui me libérera d'un fil qui traîne. (Je creuserai ça dans un second temps)
    inviteede7e2b6
    voui , il faudra un clavier pour entrer les temps , peut être un afficheur , et l'accastillage ( transistor , relais , etc....)
    Citation Envoyé par Jeff13680 Voir le message
    C'est bien ça ?
    Bsr à toi ,
    Il faudrait savoir exactement ce qu'est ton cahier des charges.
    Si j'ai bien compris ça tourne x secondes ( à définir) et ça s'arréte x secondes ( meme temps marche / arrét).
    SI ton temps X et connu et fixe, un NE555 peut trés bien faire cela dans un ratio 50% marche et 50% arrét.
    Il n'est pas interdit d'avoir 80% marche et 20 % arrét.
    Mais pour l'instant on ne sait RIEN sur la temporisation désirée ( et donc si c'est faisable de cette façon).
    Reste à savoir AUSSI quelle est l'intensité sous 12v à commuter ( on n'en sait..rien).
    RomVi
    C'est bien ça ?
    Tu peux le faire avec cette carte. A noter qu'il existe aussi des copies chinoises pour environ 2 euros qui fonctionnent très bien, mais il faut patienter 1 mois pour les recevoir.
    En plus il te faudra une petite interface pour relier une des sorties de l'arduino à ton moteur (la carte ne pouvant fournir que 20mA). On trouve des interfaces toutes faite pour quelques euros.
    Pour ce que tu veux faire la programmation est très simple, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances préalables.
    Par contre pour que le moteur se mette en marche quand tu es devant il faut un capteur, c'est déjà un peu plus compliqué.
    Dernière modification par RomVi ; 26/05/2016 à 20h01.
    nornand
    pour la demande initiale, une came sur un réducteur, avec un fin de de course , et c'est bon ! ca fonctionnera encore dans 50 Ans !
    Jeff13680
    Je sais que ma demande n'est pas encore très précise et j'en saurai peut être un peu plus demain ou lundi concernant le moteur (je le reçois prochainement)
    Concernant les temps de marche et d'arrêt ils seront probablement différents (xx et yy) je dois faire des tests pour les définir d'où l'importance de pouvoir les régler même si ce n'est pas très précis. Si mes tests sont concluants en mode production, je pourrai les prédéfinir sans avoir besoin de les faire varier mais j'en suis pas encore là.
    Je vois que tout devient très technique, si une personne à une entreprise spécialisée et peu me faire un devis de réalisation de montage, je suis preneur comme ça mon projet avancera plus vite.
    mag1
    Re : Servomoteur ou je ne sais pas quel nom donner ?
    En résumé, tu veux un temporisateur cyclique, on en trouve de tout fait, avec un relais.
    Solution picaxe:
    Les picaxes n'ont pas besoin de programmateur, il faut juste un cordon que l'on achète 20 € ou que l'on se fabrique pour moins de 2 €, au choix. Les logiciels sur PC (ou autres) sont gratuits.
    Le cordon "maison" et un exemple de programmation:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Code fourni si intéressé. Et il est certain que tu peux le faire toi même sur plaque d'essais
    Schéma solution picaxe:
    MM
    mag1
    Y a 24 V sur le schéma, 12 V, c'est pareil.
    Un exemple de "tout fait", on trouve toutes les temporisations
    http://www.gotronic.fr/art-temporisation-i11-834.htm
    MM
    IC-CD0000
    Bonjour, autre soluce toute faite, quoiqu'un peu plus chère, le relais à double tempos Finder 80.90 ici. Après, ça dépend de la précision voulue... mais attendons d'avoir plus d'info sur le moteur. Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 27/05/2016 à 12h44.
    Jeff13680
    Bonjour, me voilà avec de nouvelles infos.
    La pompe fait 27W alimentée en 12V.
    J'ai acheté le temporisateur cyclique de 0,3s à 1 minute.
    Lorsque je branche la pompe directement à mon alimentation elle fonctionne par contre lorsque je la branche en sortie du temporisateur elle ne fonctionne plus.
    Dans la notice, ils parlent de faire un circuit anti-étincelles (Condensateur de typo X2 de 100nF/400V et résistance de 47 .1/2W) mais ça dépasse toutes mes compétences.
    Le vendeur de Gotronic lui me parle de mettre un contacteur électrique car le temporisateur n'aime pas les inductions mais il ne peut pas m'en dire davantage ni quoi acheter exactement.
    Aujourd'hui je reçois une seconde source d'alimentation en 12V, je vais vérifier si mon problème vient de là.
    N'hésitez pas à me faire part de vos idées.
    Je reviens plus tard vous dire ce qu'il en est avec une seconde source d'alimentation 12V.
    mag1
    Pour le circuit "anti étincelage",en continu, la solution est la diode de roue libre. en parallèle sur la pompe. Voir le schéma en #11.
    MM
    nornand
    en sortie de ta carte I10 relay output il N'Y A AUCUNE TENSION . c'est juste un contact (comme un interrupteur)
    si tu a brancher ta pompe direct aux bornes elle ne reçoit pas de courant !
    Dernière modification par nornand ; 07/06/2016 à 14h26.
    Jeff13680
    Oui j'ai bien compris le concept de cet interrupteur.
    Actuellement j'ai fait un pontage entre l'arrivée + de la carte jusqu'à l'interrupteur pour ensuite emmener la sortie de l'interrupteur sur ma pompe.
    Avec un testeur de courant tout fonctionne bien. Dès que l'interrupteur est fermé et que je connecte la pompe, la led du circuit tempo cyclique s'arrête comme si le tout se mettait en sécurité. Si je laisse connecté, la led ne se rallume pas au bout du temps programmé mais si je déconnecte elle refait son cycle.
    Mon transfo 12V n'a que 0,85A du coup je vais faire mes tests dès que j'aurai ma seconde alimentation en 12V qui elle aura du 3A.
    Précision, au moment où je connecte la pompe, on voit qu'elle va pour démarrer mais ça s'arrête immédiatement donc peut être qu'il n'y a pas assez de puissance.
    Je vous tiens informé dès que j'aurai fait mes autres tests.
    Jeff13680
    Bon je viens de recevoir avec un jour de retard mon alimentation 12V (transformateur 220V 12V 36W 3A)
    Ma pompe ne démarre avec cette alimentation qu'en faisant plusieurs faux contacts sinon elle essaye de démarrer en boucle sans parvenir à tourner comme il faut.
    Du coup je dois acheter une autre alimentation. Avez-vous un modèle en particulier à me conseiller SVP ?
    Je pense qu'avec l'alimentation adéquate, le tout fonctionnera comme je le souhaite.
    Jeff13680
    Voilà tout le montage fonctionne bien maintenant. En espérant que le tout puisse fonctionner longtemps sans maintenance.
    Le nouvelle alimentation reçue permet à la pompe de bien fonctionner.
    Je peux régler le temps de fonctionnement et d'arrêt comme je le souhaitait.
    J'ai un dernier petit problème, la pompe fait un bruit énorme du genre 70db et doit être utilisée la nuit dans une chambre.
    J'ai testé en faisant un petit caisson avec du carton et en mettant de la mousse de calage pour atténuer le bruit mais ça l'atténue que très peu et rend donc mon système inutilisable à cause du bruit.
    Auriez-vous un conseil de matériaux à utiliser qui permettraient d'atténuer de manière très significative le bruit de la pompe ou autre idée, utiliser des tuyaux de 5 mètres environ et placer le mécanisme dans mon garage mais j'ai peur que la longueur de câble atténue l'efficacité d'aspiration et de soufflerie. (pour cette seconde solution, j'ai déjà acheté 2 prises radiocommandées pour pouvoir actionner à distance le mécanisme)
    Merci encore pour tous vos conseils qui m'ont étaient d'une aide très précieuse.
    RomVi
    Pour répondre à ce problème de bruit il faudrait en dire plus sur ce mécanisme, car pour l'instant ça reste assez mystérieux.
  1. Je ne sais pas quel bac techno choisir
    Par invite01646483 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 29/03/2016, 21h51
  2. je ne sais pas quel bac envisager
    Par invitee71a4586 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 17/02/2013, 17h18
  3. Quel crédit donner a cet article ?
    Par inviteeb65e37a dans le forum Archives
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/07/2012, 01h44
  4. je ne sais vraiment pas à quelle association donner!!....
    Par invite7981043c dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 11/03/2007, 16h30
