salut
Salut
je me fais la main sur le comparateur C1 du 16f883 interruption désactiver
mais je calle ça ne fonctionne pas quand la tension du diviseur de tension est plus faible que C1vin+
le circuit est connecté a un régulateur 5v alimenté par une alime variable 9vdc
le pont diviseur de tension est composé de deux résistances de 100k ohm connecté en série alimenté par l'alime variable 9vdc
le point milieu du pont diviseur est connecté sur RA1 qui est en entrer analogique
temps que la tension du pont diviseur sur RA1 3,5vdc max est supérieure a la tension interne C1vin+ qui est de 2,34 volt continue la sortie RAB4 est a 0 VDC
bank1
TRISB. =00000000
TRISA. =00000010
OPTION_REG =10000111
INTCON =01000000
PIE2. =00100000
VRCON. =10000111
OSCCON =01100000
bank3
ANSEL. =00000010
bank2
CM1CON0 =10000101
programme
bank0
clrf PORTA
bcf PORTB,4
programme1
bank2
btfss CM1CON0,6
goto programme
bank0
bsf PORTB,4
goto programme1
end
