[Energie] 2 sources electrique / appareil nomade
    invite2243726e
    J'ai un petit doute concernant quelque petit point je pense que c'est faisable mais je préfère avoir confirmation.
    Deja je commence par la problematique :
    J'ai une batterie externe avec 3 sources de 5v (EC Technology 22400mAh Batterie Externe)
    1/ qui délivre 5v 2.4a
    2/ qui délivre 5v 2a
    3/ qui délivre 5v 1a
    Pour les sources ce sont les caractéristique produits niveau des mesure comme information j'ai ce ci
    Max sur un port 1.98A, sur 2 ports : 3.8A, sur 3 ports : 4.2A
    Après j'ai également 3 appareils
    1/Qui a besoin de 5v 2.5a
    2/qui a besoin de 5v 0.8a
    3/qui a besoin de 5v 0.5a
    Ce que je pensais faire étais de mettre en parallèle 2 sources d’énergies.
    mettre le + du premier et du deuxième port usb ensemble pareil pour le - et ainsi avoir 3.8a a 5v pour alimenter les deux premier appareil celui de 2.5a et celui de 0.8a ce qui me ferrais du 3.3a plus une marge sensiblement confortable.
    Q'en pensez vous ?
    Merci a vous
    Re : 2 sources electrique / appareil nomade
    Bjr à toi,
    Heu c'est quoi que t'appeles UNE ( et seule ) BATTERIE
    avec sources de 5 volts. ?
    Pour moi UNE BATTERIE c'est déjà une source en elle meme et pas 3 sources.
    On ne sait RIEN sur la technologie de tes batteries ?
    En général on connecte ENSEMBLE des batteries de MEME pédigré pour éviter tout ennui de " différence".
    invite2243726e
    C'est une seul batterie avec 3 sortie differente
    Une batterie celle ci "EC Technology 22400mAh Batterie Externe" elles dispose de 3 sortie 5v je voulais en cumulé deux
    Bjr à toi,
    Une photo de la béte ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 11/06/2016 à 13h55.
    invite2243726e
    je n'ose mettre des liens amazon tout ca donc je pense que ca devrais faire l'affaire
    http://www.ma-batterie-externe.fr/ba...erne-iphone-6/
    bobflux
    Si les sorties USB sont câblées en parallèle en interne, alors la limitation vient seulement du connecteur USB, qui apparemment ne supporte pas plus de 2A. Dans ce cas tu peux mettre les sorties en parallèle.
    Si les sorties sont protégées individuellement (ce qui serait étonnant vu le prix) cela ne marchera peut-être pas.
    invite2243726e
    Ok merci pour les info je testerais ca merci a vous
  1. brancher une gâche électrique avec 2 sources électriques différentes
    Par invitebaefbb2a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/05/2023, 22h10
  2. Comment créer une source électrique nomade ?
    Par invite33dc3453 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 28/04/2015, 09h59
  3. Répartition des sources de production d'énergie électrique mondiale?
    Par invitee033fdb1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/10/2011, 10h48
  4. Serrure électrique avec 2 sources d'alimentation
    Par invitea700a88e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2010, 14h17
