[Energie] Systeme d'arrosage solaire
    invite11689df3
    Voila je souhaite réaliser un systeme d'arrosage j'ai effectuer un schéma je voudrais avoir des avis des aides savoir si cela peut fonctionné .... savoir comment choisir mes composant surtout les diodes ...
    J'ai effectué le montange avec des Lampe en remplacement des electrovannes, moteur, etc cela fonctionne
    pour infos j'ai une pompe de 12v 14ah de mémoire
    je n'ai pas fait le circuit des moins, pour eviter de charger ils sont tous en commun
    je suis ouvert a toutes proposition
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin de lumière :)
    Citation Envoyé par XStIll Voir le message
    Tu as une mauvaise mémoire ..... Ah, c'est une mesure d'énergie ! Pour un accumulateur par exemple .
    Re : Systeme d'arrosage solaire
    Bjr à toi,
    Tes diodes DOIVENT supportées à MINIMA la tension de service !
    Par précaution prendre nettement plus !
    Tes diodes vont devoir SUPPORTEES le courant qui les traversent.
    Là pareil prendre des diodes supportant LARGEMENT le courant qui va les traverser.
    Question :tes élétrovannes fonctionnent elles en 12v courant CONTINU ?
    On trouve plus tot des éléctrovanne 24v en courant ALTERNATIF.
    J'ai pas regarde la " foctionnalité" de ton schéma.
    invite63d2c74b
    Super boulot
    Deux petites remarques sur ton fonctionnel :
    Si tes cuves sont vide et que ton programmateur 2 (ou 3) se déclanche tu vas faire tourner ta pompe a vide (je ne sais as si elle va apprécier ^^)
    Quand tu vas piloter ton système par radio tu vas envoyer une tention sur ta sortie de programmateur 1 vérifie qu'il peut le supporter.
    Pour le choix de tes diodes il faut connaitre les courants qui circulent.
    invite11689df3
    merci de ta réponse; il me semble que j'ai du voir des electrovanne 12v en courant continu sur le net apres je me suis peut etre trompé je vais vérifié
    invite11689df3
    merci, pour contrer le probleme d'absence d'eau je peux modifier le cablage comme ci joint,
    par contre je ne vois pas par ou passe le courant lorsque j'utilise le systeme radio ?
    ensuite ne devrais je pas mettre l'alim a part pour mes relais ? le fais que le courant de la pompe passe par eux et je pense qu'il ne fonctionnerais pas car trop de puissance
    il existe une autre solution que de mettre des diodes par hazaRd?
    invite11689df3
    autant pour moi j'ai repirs le schéma il y avait une erreur
    invite11689df3
    Non j'ai encore modifier comme sa meme en cas de mise en route avec la radio et que si il n'y a pas d'eau la pompe ne part pas
    invite63d2c74b
    pour le retour de courant je l'ai flèché sur la pièce jointe (désolé j'ai pas pu faire plus visible qque soucis de dextérité )
    14A tu as des relais qui feront largement le boulot
    Pour moi c'est ce qu'il y a de plus efficace dans ce cas là.
    invite63d2c74b
    Tu peux utiliser ta sortie qui vas vers le voyant "vide" pour couper l'alimentation de ta pompe via un relais.
    invite11689df3
    Citation Envoyé par ced78370 Voir le message
    je me suis mal exprimé, je parlais des contacts flotteurs ils acceptent pas grand chose en courant
    ce genre de contact ; http://www.ebay.fr/itm/Contacteur-De...item210f1c4ed4
    j'attend la validation des pièces jointes pour voir
    invite11689df3
    exact je vais tester pour la sortie du voyant vide
    invite11689df3
    Voila donc j'ai rajouter le relais en cas de cuve vide ( j'ai tenter de le mettre avant les électrovannes de sortie mais bug avec le relais radio)
    puis l'ajout d'une diode sur le programmateur 1
    pour les diodes j'ai un peu regarder mais jy comprend rien si quelq"un a une idée de ce qu'il me faudrait
    invite63d2c74b
    Normalement pas de soucis la commande des relais peuvent être largement piloter à moins de 1A.
    invite63d2c74b
    Avant de regarder pour tes diodes tu vas avoir besoin :
    - consommation de tes electrovannes en mode piloté
    - consommation de ta pompe (apparement 14A...)
    - courant que peux débiter ton régulateur
    - et caractèristique de ta batterie
    Afin de savoir si en pilotant deux electronvannes et ta pompe le débit de ta batterie/regulateur est suffisant.
    Et les caractèristiques de tes programmateurs (courant de sortie max) vu qu'il va alimenter l'ensemble de tes electrovanne/pompe.
  1. Montage d'un système d'arrosage automatisé [Résolu]
    Par invitec50d4d40 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/08/2015, 09h21
  2. Système d'arrosage
    Par invite09837ae2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/07/2010, 10h57
  3. système d'arrosage automatique.
    Par invitef36a7c6f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2010, 01h13
  4. Surpresseur eau de puits / système d'arrosage : fonctionnement !
    Par manu840 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2009, 20h26
  5. Etrange système d'arrosage ..
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2006, 19h03
