[Energie] Interrupteur pour commutation de batteries ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    mikelima83
    pouvez-vous m'aider? Je cherche une référence interrupteur.
    J'ai besoin d'un inter qui me permette de passer d'une batterie à l'autre sans coupure.
    En fait, cela pourrait donner 1/1+2/2.
    inviteede7e2b6
    Re : interupteur
    quelle intensité ?
    toutefois , si c'est sans rupture , il y aura un moment où les deux accus sont en //
    ce qui est particulièrement risqué
    mikelima83
    Re : interupteur
    C'est pour basculer deux petites batteries de 12v 7A.
    Pour éviter que les instruments alimentés ne subissent de coupure.
    invitee05a3fcc
    Re : interupteur
    Citation Envoyé par mikelima83 Voir le message
    Bon diou ! la capacité d'une batterie s'exprime en Ah !
    Tu peux expliquer pourquoi tu veux une commutation ? Et pas une batterie de 14Ah ?
    invite4224b810
    Re : interupteur
    Aie,
    pardon pour mon incompétence.
    Ce sont deux petites batterie qui prennent place dans un planeur.
    Lors de longs vols, je bascule d'une source sur l'autre.
    invitee05a3fcc
    Re : interupteur
    Citation Envoyé par mikelima Voir le message
    un lien WEB sur les batteries ?
    Faut pas faire ... et tu penses gagner quoi ?
    invite4224b810
    Re : interupteur
    http://www.streckenflug.at/shop/prod...roducts_id=678
    Voilà ce que je cherche...
    Mais c'est en Autriche avec des frais de port exorbitants.
    Comment pourrais-je le trouver en France?
    invitee05a3fcc
    Re : interupteur
    répond à ma question #6 ..... STP !
    invite4224b810
    Re : interupteur
    Lees interrupteurs on en trouve à tous les coins de rue
    http://www.gotronic.fr/cat-commutateurs-230.htm
    par exemple
    invitee05a3fcc
    Re : interupteur
    Une réponse ?
    Deux batteries plomb de 7Ah ? C'est un gros planeur ?
    Donc, si tu n'utilises qu'une batterie en vol (ton interrupteur ne peut être manœuvré qu'au sol ) , tu promènes 2,7Kg pour rien !
    Re : interupteur
    Tu trouves TOUT ça AUSSI en FRANCE !!Mai DAUDET t'a posé une question
    Mais comme dit DAUDET c'est pas ur que ce soit la bonne solution !
    invite4224b810
    Re : interupteur
    Principe:
    deux batteries en vol (identiques au lien ci-dessus) qui alimentent
    -une radio
    -un variomètre électrique
    -un système anticolision
    -une prise accessoire pour un PDA
    Sur mon inter, j'ai:
    on/off/on
    Je cherche: on/on ou on1/on1+2/on2 pour éviter les microcoupures pendant le basculement.
    Comme je suis un peu c... , je trouve plein d'inter classiques mais pas le type recherché...
    invitee05a3fcc
    Re : interupteur
    Je repose donc ma question :
    Pourquoi vouloir commuter les batteries ?
    invite4224b810
    Re : interupteur
    parce qu’une seule ne tient pas le vol...
    invitee05a3fcc
    Re : interupteur
    Donc, tu mets les deux batteries en parallèle et tu fais ton vol .
    Rappel :
    Pour mettre deux batteries au plomb ou NiMh en parallèle il faut :
    • Qu'elles soient de même technologie, tension et capacité
    • Qu'elles aient le même pedigree (date d'achat, vie amoureuse etc)
    Il faut ensuite, pour faire le mariage la première fois, égaliser les deux batteries . Les deux "moins" étant ensemble, relier les deux "plus" par une résistance d'une dizaine d'ohm et attendre un certain temps.
    Puis mettre les deux "plus" ensemble
    Les deux batteries sont et resteront accouplées ainsi.
    PS : Alors ton bricolo d'interrupteur avec contact fugitif ..... Je pourrais utiliser les termes favoris du regretté J.P. Coffe ! C'est un truc à tuer l'interrupteur et les batteries.
    Si ça se vend, c'est qu'il y a des gogos pour l'acheter !
    invite4224b810
    Re : interupteur
    Compris!!!
    Reste le problème de la charge.
    Faut-il avoir une connectique qui permette de charger les batteries séparément? ou peut-on les charger ensemble?
    Autre question: est-ce l'ampérage délivré n'est pas trop important?
    Et pour finir une seule batt de 12V/12Ah peut tenir autant que les deux de 7Ah.
    Car pour faire le montage, il faut que je change tout...
    Antoane
    Responsable technique
    Re : interupteur
    Ou deux diodes schottky : les cathodes reliées au plus du truc à alimenter, l'anode de chaque diode sur le plus d'une batterie. Tous les moins sont reliés (ex: http://www.vishay.com/docs/89012/m30l40c.pdf).
    Et tant pis pour les 3% de rendements perdus.
    Dernière modification par Antoane ; 30/05/2016 à 16h47. Motif: Ajout ref.
    invitee05a3fcc
    Re : interupteur
    Ben non ..... ça marche pas !
    Au début du vol, les deux batteries sont chargées à mort. Dès qu'on consomme un peu, les deux diodes se mettent à conduire et on pompe sur les deux batteries..... autant mettre les deux batteries en parallèle (et on gagne les 3%) !
    PS : On peut faire un truc électronique avec comparateur qui enclenche la batterie de réserve si la batterie en cours est basse ...... mais c'est vraiment du machin inutile .
    Antoane
    Re : interupteur
    Oui, et ce n'est pas un problème.
    C'est possible, avec les restriction que tu as listées en post#16.
    Pour des coûts en énergie et en matériel respectivement modique et quasi-nul (mais, certes, au combien plus important que la mise directe en parallèle), on évite de s’embêter. C'est un choix.
    A pas grand chose près, une seule batt de 12V/14Ah peut tenir autant que les deux de 7Ah.
    Re : interupteur
    Remoi,
    DEMANDE classique qui n'a pas lieu d'etre ...... c'est pas parce que t'as un batterie de 1000 Ah que ta batterie fournira un
    ampérage..trop important !
    La batterie ne fournit QUE ce qu'on lui demande et PAS plus .
    Dans ma voiture le plafonnier (2 watts) ne grille pas parce que la batterie fait 75 Ah. La batterie dans ce cas (plafonnier) ne fournit
    QUE ce que consomme le plafonnier. Y a PAS ..."trop" d'ampérage .
    jpl33730
    Re : interupteur pour commutation de batteries
    Bonsoir à tous
    Bah, la solution donnée par Antoane, que j'ai déjà utilisée en modèle réduit, est trés bonne, au rendement près.
    Que les 2 batteries débitent simultanément (la moitié chacune, du courant demandé) ne peut qu'augmenter l'autonomie.
    Electriquement, je ne vois pas de contre indication.
    invite4224b810
    Re : interupteur
    aurais-tu un schéma car je suis ok pour souder les composants mais il me faut des indications précises (vu mes connaissances)
    Antoane
    Re : interupteur
    R1 est le truc que tu veux alimenter.
    Nom : fs_2bat_com.jpg
Affichages : 275
Taille : 36,3 Ko
    N'importe quelle diode tenant au moins 20V et autant d'ampères que ton montage en consomme (Combien est-ce ? Tu ne nous l'as pas dit, ce n'est a priori ni 7A ni 14A) convient.
    Dernière modification par Antoane ; 30/05/2016 à 18h42.
    invite4224b810
    Re : Interrupteur pour commutation de batteries ?
    je n'ai pas de données exactes, mais l'on doit se situer vers 1,5A pour la consommation.
    Pour le schéma: V= batterie?
    Faut-il autant de diodes que d'appareils à alimenter?? ou une par batterie?
    Sur ton exemple les diodes ont trois "pattes" et non deux...
    Il vaudrait mieux faire réaliser le câblage par quelqu'un de compétent.
    Bjr à tous,
    En AVIONIQUE...c'est...préférable !
    Antoane
    Oui.
    Une par batterie.
    Dans ce lien : http://www.vishay.com/docs/89012/m30l40c.pdf le composant a 3 pattes car il y a deux diodes à l'intérieur.
    Le ciurcuit n'est pas compliqué, mais si tu as dans ton entourage qqn ayant un rien de connaissances dans le domaine, il serait effectivement bon de te faire aider.
    abracadabra75
    Re : interupteur
    Si c'est un 'vrai' planeur que tu pilotes, alors mégoter quelques zorros sur ce qui peut t'apporter un petit + côté sécurité est (pour moi, j'ai de nombreuses heures sur mon carnet) difficilement acceptable.
    Tu veux investir dans un bricolage dont on peut penser ce qu'on veut. Prends la somme que tu veux dépenser pour acheter une plus grosse batterie et ces sera beaucoup plus sûr.
    J'ajouterai: une batterie mal utilisée (décharge trop profonde) meurt très vite. Alors regarde aussi de ce côté là: as tu une coupure automatique?, ainsi que qualité du chargeur, certains étant de véritables escroqueries tueuses d'accus.
    Bon vols.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    abracadabra75
    Re : interupteur
    Je reviens sur le calcul de la batterie (unique) dont tu as besoin.
    Si une batterie de 7Ah est insuffisante pour tes 'longs' vols (long de 4h, 6h 8h? plus est quand même assez rare en notre Europe pour des pilotes lambda), c'est que ton estimation de consommation (moyenne, au repos; n'oublie pas: quand un des consommateurs 'travaille', il consomme plus) de 1,5A est très optimiste.
    D'autre part, la capacité d'une batterie représente la quantité de coulombs emmagasinés totalement. Or une batterie ne peut en restituer qu'approximativement la moitié sans mourir. Donc ta batterie de 7Ah ne pourra te fournir, au plus, que 1A pendant 3,5 heures pour une batterie neuve, en bonne santé, bien chargée, conditions parfois difficiles à réunir en club, et... au sol.
    Il serait souhaitable pour tes calculs de savoir combien chaque appareil consommateur utilise au repos de façon plus exacte qu'à longueur de ton nez, même s'il est très joli. En faire la somme, voir ton 'long' temps de vol, appliquer un coefficient de sécurité, et alors, yapuka voir où se trouve la batterie objet de tes désirs en n'oubliant pas non plus que la batterie la moins chère (à caractéristiques égales) n'est pas la plupart du temps le meilleur choix.
    Un autre point dont il faut tenir compte: à 4000m la température a chuté de ???? (bonne occasion pour revoir une notion de physique: détente adiabatique des gaz) un nombre non négligeable de degrés. Et la capacité d'une batterie dépend de sa température, tous les calculs étant alors à reprendre...
    Bon courage
  1. XBee S1 pour commutation 24V alternatif
    Par invite62b75242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2015, 21h17
  2. Commutation commandée entre batteries 12v
    Par inviteaf40aea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2014, 07h23
  3. Commutation sur batteries de secours
    Par invited3b12cdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 21h22
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  5. Cherche idées pour commutation 20A
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/09/2010, 22h34
