Commutation commandée entre batteries 12v
    inviteaf40aea1
    Je souhaite réaliser ou acheter un dispositif de commutation "intelligent" qui me permettra de faire ceci :
    Quand le 12V est présent, j'alimente les équipements sur le 12V, sinon je bascule automatiquement sur l'autre alimentation (une autre batterie 12V) et lorsque le 12V revient, je repasse dessus automatiquement. L'équipement à alimenter en 12V ne consomme pas plus de 5A.
    Pour plus d'information : j'ai une batterie 12V chargé en photovoltaïque, qui alimente de l'équipement à travers un dispositif de protection contre les décharges profondes, ce dispositif coupe l'alimentation des consommateurs lorsque le niveau de charge de la batterie est trop faible, et relance la consommation lorsque la batterie récupère un certain niveau de charge. Dans l'idéal cette situation ne devrait jamais arriver, mais au cas où, j'étudie la faisabilité d'installer une seconde batterie d'appoint, constamment branchée au réseau à travers un chargeur.
    La tension de sortie de dispositif de protection (12V ou 0V) peut donc servir de commande pour le commutateur
    Auriez-vous quelque chose à me suggérer ?
    invite6a6d92c7
    Re : Commutation commandée entre batteries 12v
    Bonjour, et bienvenue!
    Oui, un système très intelligent et évolué à base de microcontrôleur avec quelques centaines de lignes de code, une interface intelligente contrôlable par port Ethernet et une reconnaissance vocale!
    Sinon, deux diodes... . Seule contrainte : les deux tensions ne peuvent pas égales, 1V d'écart au minimum ce n'est pas du luxe : si la source principale évolue, par exemple, entre 12V et 14V, la source secondaire doit être à moins de 11V, et donc le circuit alimenté doit supporter cet écart de tension.
    Si, dans l'état, ça ne convient pas, il y a des tas de solutions pour contrer cet inconvénient... S'il faut une stabilité excellente en tension autour du point d'entrée (ex : obtenir du 13V avec un truc qui évolue entre 12,5V et 13,5V), il n'y en a plus 36 : si pas de nécessité d'isolation galvanique, ça sera un convertisseur buck-boost (ça se trouve tout fait pour une poignée d'euros sur eBay). Lui, il est capable à la fois de diminuer et d'augmenter la tension, donc il compensera la tension plus faible de l'alimentation "secours" !
    invitee05a3fcc
    Un peu de logique de base :
    Ta batterie est basse ET il n'y a pas de soleil ..... donc tu alimentes ton chargeur photovoltaïque par un simple transfo+redresseur+filtrage en parallèle avec les PVs.
    Pas besoin d'un IBM 360 pour faire ça !
    Pour aller plus loin, il faut avoir la spécification des PV, du chargeur photovoltaïque, de la batterie
    PS : si tu as le réseau , pourquoi utiliser du solaire ?
    inviteaf40aea1
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Je pensais que ce genre de dispositifs étaient assez banals et qu'il existait peut-être des solutions commercialisées : Dans les maisons équipées de groupes électrogènes d'appoint, en cas de coupure de courant il existe des commutateurs automatiques entre le secteur et le groupe électrogène, c'est un peu le même principe finalement, mais sur un circuit DC de faible puissance...
    Je me rend compte qu'avoir une batterie constamment branchée à un chargeur 230/12V ce n'est probablement pas une bonne idée si c'est pour l'utiliser 1% du temps.
    Daudet :
    Dans mon cas, l’intérêt du photovoltaïque est de se désolidariser du réseaux électrique qui n'est pas fiable dans mon pays. Il peut toute fois me servir à toujours disposer d'une batterie chargée, ainsi en cas de nécessité, je m'en sers d'appoint. Ce n'est peut être pas LA bonne idée, je l'explore pour le moment. Je peux aussi choisir de ne pas utiliser la batterie et son chargeur, mais directement un transformateur d'appoint bien dimensionné, dans ce cas il faudrait que ce transformateur ne soit alimenté que lorsqu'il est utile (si il existe une solution pour ça, cette deuxième option m’intéresse davantage). Quelle que soit la source d'alimentation secondaire retenue : il faudrait que je puisse commuter d'une alimentation à une autre.
    Si je comprend bien ta proposition, le transformateur placé en parallèle du PV permettra d'alimenter en permanence le régulateur de charge solaire : l'installation est correctement dimensionnée et devrait permettre d'alimenter les équipements 99% du temps, je souhaite juste avoir une alternative réseau électrique au cas où.
    Zenertransil :
    C'est exactement le genre d'astuce que je recherche. J'aimerai mieux comprendre : la source d'alimentation sélectionnée sera celle qui aura la plus forte valeur de tension ?
    Finalement l'idéal serait que je puisse passer sur le secteur lorsque j'ai 0V au niveau du circuit principal qui délivre normalement du 12V. Cela me semble plus compliqué que de commuter d'un circuit 12V à un autre mais cette solution me semble mauvaise à présent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Peredupanloup Voir le message
    De l’intérêt de documenter "localisation" dans ton profil
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    inviteaf40aea1
    Oui chef,
    Deux panneaux photovoltaïques 130Wc 12V en parallèle.
    Deux batteries Gel 100Ah en parallèle.
    Un régulateur de charge et décharge 12V 15A avec détection crépusculaire dont la sortie équipement alimente une lampe 20W la nuit (impossible de brancher mon équipement sur cette sortie sous peine d'être éteint en journée, c'est bien dommage d'ailleurs)
    Mon équipement consomme Max 2.5A 24h/24 et est alimenté en 48V à travers un convertisseur dc-dc branché sur les batteries via un protecteur de batterie qui coupe l'alimentation de l'équipement lorsque la tension de la batterie atteint 11.5V, et allume de nouveau l'équipement lorsque la batterie à récupéré une tension de 12.8V.
    L'objectif est que pendant ce temps de recharge de la batterie, l’équipement reste alimenté. Cette situation peut arriver, si l'apport solaire est exceptionnellement mauvais pendant plusieurs semaines, il y a également la dégradation des panneaux, et la perte d'efficacité des batteries qui avec le temps, feront que cette situation pourrait être de moins en moins rare jusqu'à qu'une intervention humaine ait lieu (changement des batteries et nettoyage des panneaux).
    invitee05a3fcc
    Il manque un schéma de l'installation
    Il manque un lien WEB sur les notices de chaques composants .....
    inviteaf40aea1
    Daudet,
    Une peu de logique de base :
    Je vous ai dit bonjour, je suis en mesure d'espérer le même niveau de politesse en retour.
    Merci de votre investissement, mais je pose initialement la question de l’existence d'un produit spécifique ou d'un montage qui permette cette fonction précise. Le développement supplémentaire que je vous ai donné sur le reste de l'installation me parait déjà superflu.
    Il manque une bonne dose de courtoisie de votre coté.
    invitee05a3fcc
    Et de mon coté, ils manquent des informations .....
    Si tu ne les donnes pas , ce n'est pas mon problème . C'est toi le demandeur. Moi, ça ne m’empêche pas de dormir tranquille .
    inviteaf40aea1
    Daudet,
    n'intervenez pas si cela vous est pénible
    Il ne manque rien, ou alors soyez plus précis, si sur cette base vous n'avez aucune réponse, tant pi ce n'est pas comme si je vous avais sollicité directement.
    Il y a des gens qui savent rendre service sans en profiter pour diminuer l'autre, étonnant que vous ayez encore des choses à prouver au monde.
    invitee05a3fcc
    Il manque un lien WEB sur les notices de chaque composants
    en particulier sur le chargeur solaire et le convertisseur DC/DC
    J'ai rien à prouver. Je rend service. c'est tout.
    invitefa96bd8f
    Tu te bases sur quoi pour énoncer cela ?
    Tu n'as visiblement pas les connaissances nécessaires pour choisir/dimensionner ce système toi meme, comment peux-tu dans ce cas juger que telel ou telle info serait superflue ?
    Donne à Daudet les éléments qu'il te demande et il sera en mesure de t'aider.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 22/04/2012, 19h40
  2. Commutation sur batteries de secours
    Par invited3b12cdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 21h22
  3. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 00h38
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 15h25
  5. Accu de sauvegarde le temps du switch entre 2 batteries
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 22h34
