[Energie] Régulateur de tension qui ne fonctionne pas ?
    dje8269
    Je vais passer pour une buse, mais bon , je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe.
    J'ai commandé et reçu des régulateurs de tension 3.3V dont voici la DS : Lien d'achat et Data-sheet .
    Mon régulateur est le MIC29310 3.3WT qui possède 3 pattes.
    En respectant le câblage de la DS, IN GND et OUT , j'ai la même tension en sortie qu'en entrée ??? J'ai utilisé beaucoup de régulateurs, et je n'ai jamais eu un tel probléme.
    Je lui met 7V en entrée via une Alim stab; et j'ai 7V en sortie ???? Je rajoute les condensateurs pareil de découplage(normal) . Je ne comprends pas . Comme j'en ai acheter plusieurs, je tente en inversant toute les positions, et en essayant toutes les combinaisons possibles, impossible d'obtenir 3.3V !!!!!
    Ceci avec plusieurs régulateurs. j'ai forcement loupé quelques chose mais je ne vois pas quoi . Alors je m'en réfère à vous !
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Re : Régulateur de tension qui ne fonctionne pas ?
    Erreur de câblage ?
    Les pin sont numérotées vues face avant.
    Le "TAB" est relié au GND en interne.
    Antoane
    Responsable technique
    Tu lui fais débiter les 10mA requis ("Minimum Load Current ") ?
    dje8269
    Merci à tout les deux pour vous réponses !
    Antoane à mis dans le mille . Je prenais la tension à vide . en rajoutant une petite charge ( LEd+RED = 15Ma) j'ai bien mes 3.3V .
    J'ai toujours vérifier la tension en sortie de mes régulateurs à Vide . Avant de brancher l'électronique qu'il alimentera , ca me parait bien plus logique !
    J'ai fais des tests avec plein d'autres et il me donne leurs tensions à vide .
    Je ne recommande pas ces régulateurs s'il faut leurs mettre une charge pour vérifier la tension de sortie .
    Merci probléme résolu !
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Il y en a beaucoup qui ont besoin d'un débit minimum pour réguler !
    abracadabra75
    Bizarre!
    J'ai appris (c'est vrai, il y a longtemps, et ce qu'on enseigne maintenant a bien changé, et je me garde bien de dire moins bon) que les tests devaient être faits dans leurs condition d'utilisation.
    Alors un régulateur sans rien derrière c'est.... (censuré).
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Antoane
    La plupart des régulateurs linéaires est instable à vide, en particulier les LDO.
    dje8269
    Ok , je ferais donc un test en charge dorénavant ! . Merci pour ces précisions !
    j'ai tout de même une question qui me turlupine !
    Avec mes tests je me retrouvais à Vcc à vide en sortie de mon régulateur.
    Si maintenant lors d'une toute première alimentation d'un circuit . ( condo jamais chargé etc .... ) . Et que j'alimente , je vais me retrouver avec Vcc à la sortie de mon régulateur un bref instant ? Donc risque pour l'électronique derrière non ?
    inviteede7e2b6
    ta charge tirant un courant ( notamment un condo déchargé),
    je ne vois pas pourquoi le régulateur se sentirait "à vide"
    dje8269
    Ok , nickel. Merci PIXEL . je me disais bien aussi ! ca me rassure !
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 01h44
  3. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h09
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  5. [Thermique] Horloge régulateur ne fonctionne pas
    Par profbru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 16h10
