[Energie] Créer un courant alternatif en 9V depuis une batterie.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Vue hybride
    inviteca400a46
    Je souhaiterais rendre un pré ampli transportable.
    Ce pré-ampli, me permet d'augmenter le signal de deux capteurs piezo afin de mesure la vitesse de propagation du son dans différentes essences de bois.
    Actuellement il est alimenté par un transformateur avec courant alternatif de 9V et 900mA.
    Est-il possible de créer un tel courant à partir d'une batterie de visseuse?
    Elle aurait pour caractéristique soit 20V - 4,4Ah soit 12V - 1,5Ah.
    Merci par avance pour votre aide.
    Florian
    abracadabra75
    Re : Créer un courant alternatif en 9V depuis une batterie.
    Marque et caractéristiques de ton ampli, du transformateur' (est-ce un bloc secteur) d'alimentation.
    As-tu une notice.
    A +
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    nornand
    une photo du transfo (nette) 9v stp
    inviteca400a46
    Voici la photo de l'ampli, j'espère que ça vous aidera.
    Au cas ou la photo ne s’afficherait pas
    PRI : 230VAC 50hz
    SEC : 9VAC 1000mA
    Citation Envoyé par flow744 Voir le message
    PRI : 230VAC 50hz
    SEC : 9VAC 1000mA
    Oui mais comme dit plus haut, montre l'entrée de l'alim dans l'ampli.
    Il n'est pas impossible qu'on puisse l'alimenter en continu.
    invitee05a3fcc
    Il est fort probable que si tu remplaces ton transfo par une source DC 12V..... ça marche !
    Il faut, pour confirmer, une photo du circuit imprimé de l'endroit (et de ses environs) où le 9V AC arrive .
    inviteca400a46
    Deux photo de l'ampli, vue général + gros plan proche alim.
    Ce serait parfait si ça pouvait marcher sans modification.
    Si celà peut fonctionner, la polarité aurait elle une importance?
    invitee05a3fcc
    C'est possible une photo gros plan alim.jpg verso ?
    Y a quoi de marqué sur Q2 et sur le truc monté sur radiateur ?
    Le 9V AC, il rentre par le jack le plus en bas (près de la vis) ?
    inviteca400a46
    L'alim rendre par le jack à droite.
    En enlevant le radiateur je n'ai vue aucune inscription mais le composant ressemble à Q2.
    abracadabra75
    Les diodes CR1 à CR7 me font penser à un redressement double, bien que...il en manquerait une!, mais accolées au gros condensateurs plus un composant avec refroidisseur, peut être lm31x ou 78xx indiquent une alimentation tout à fait classique.
    Comme le bloc secteur délivre une tension alternative, il y a nécessairement derrière un dispositif redresseur.
    Donc l'alimenter avec du 12V= ne présente pas de risque, sauf grossière erreur de ma part.
    Tu as enlevé le dissipateur de chaleur de VR1?
    Dernière modification par abracadabra75 ; 02/06/2016 à 12h49.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il n'y a pas un doubleur de tension positif ou négatif !
    Ce qui m’inquiète, c'est ce paquet de diodes ! .... y en 3 de trop !
    inviteca400a46
    Comment reconnaitre un doubleur de tension?
    A quel endroit devrais je vérifier la tension, pour en être sur?
    abracadabra75
    Avec un tube (tube 1 post 7 photo1), il y a sûrement une plus haute tension.
    invitee05a3fcc
    Avec un tube .
    Moi ? je ne sais même plus ce que c'est que la forme d'un tube !
    bobflux
    Sinon, au lieu d'utiliser un préampli de guitare à lampes, tu pourrais utiliser un préampli micro de base qui n'aura probablement pas besoin de doubleur de tension, etc... ou coller un AOP et faire un préampli avec...
    inviteca400a46
    Merci à tous pour vos réponses qui m'ont bien éclairé.
    En ce qui concerne l'ampli, on me l'a donné je pensais que ça ferait l'affaire. Le plus simple est apparemment de trouver un autre ampli.
    Vous avez l'air tous plutôt calé en électronique, j'aurais une autre question :
    Existe-t-il des composants qui permettraient de réaliser un chronomètre déclenché par les stimulations des capteurs piezo?
    Sachant que le son se déplace entre 3000 et 6000m/s dans l'épicéa la sensibilité doit être de l'autre de 10^-5s.
    Actuellement j'utilise audacity, et mesurer la différence de temps entre les deux pistes des piezos nécessite une petite manip et un ordi.
    invite70329d70
    Ce régulateur peut offrir une régulation sur carte, éliminant ainsi les problèmes de distribution associés à une régulation à point unique. Il utilise une limitation de courant interne, un arrêt thermique et une aire de fonctionnement sécurisé, ce qui le rend pratiquement indestructible. Avec un dissipateur thermique adapté, il peut fournir un courant de sortie supérieur à 1A. Bien qu'il soit initialement conçu comme un régulateur de tension fixe, ce dispositif peut être utilisé avec des composants externes pour obtenir des courants et des tensions ajustables.
    prend la tension entre la patte du milieu et la patte de droite (quand tu le regarde telle qu'il est sur la photo) et tu aura la tension que tu dois appliquer sur ces deux bornes.
    virer le 7805, et applique la bonne tension entre ces deux bornes, le moins au milieu bien-sur.
    tu devrais être aux alentours des 12V = (9 X racine de 2) - la régulation
    bobflux
    Tes piézo travaillent à quelle fréquence ?
    inviteca400a46
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Excuse moi pour le retard de la réponse, j'ai eu des problèmes de connections voilà les caractéristiques des transducteurs piezo :
    Transducteur piézo céramique 700 Ω 30 V/AC 8 ~ 9 kHz
    et donc 8 kHZ = 1.25*10^-4s
    Comme le son peut se déplacer à 6000m/s dans l'épicéa alors pour parcourir deux mètres il mettra 3.33 *10^-4s
    Cette fréquence est elle liée au temps de réponse des piezos et donc à la précision de mes mesures?
    Si tel est le cas il serait plus précis de travailler avec un émetteur et un capteur à ultrason.
    Merci pour ta question?
    inviteca400a46
    J'ai enlevé le dissipeur de chaleur et réussi à décrypter les écritures, ce qui donne la photo ci dessous.
    Il y a une diode à coté de cette même pièce il me semble ( voir photo cr8)
    invitee05a3fcc
    C'est un 7805 . OK
    C'est la photo, de l'autre coté, coté soudure qui permet de décider
    PS : et le composant sérigraphié Q2 ?
    inviteca400a46
    C'est un 7805 . OK
    Inscription sur le composant Q2 :
    TIP 112
    CCOXC W
    MAR 1208
    Et la photo coté circuit imprimé, l'alim est en haut à droite
    invitee05a3fcc
    Oui, abracadabra75 a raison .... il y a un machintupleur de tension . Il faut absolument du 9V AC ...... on est mal barré pour trouver une solution "simple"
    inviteca400a46
    A quel point est ce compliqué? Ais-je meilleur temps d'alimenter le transformateur à partir d'une batterie de voiture et d'un onduleur en 220V et de faire un chassis avec des roues pour le rendre transportable?
    invitee05a3fcc
    C'est la solution simple et lourde sans bricolage .
    Un convertisseur "allume-cigare" de 100 à 200W devrait convenir
  1. Créer une prise de courant depuis le tableau électrique (débutante)
    Par invite1d7de72f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2014, 18h44
  2. Micro puce gps alimenté sur batterie ou courant alternatif
    Par invite76a9842d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2014, 21h38
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  4. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
  5. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 13h01
