[Energie] Interrupteur alimentation et courant inversé
    invite64820e7b
    Question Interrupteur alimentation et courant inversé
    Bonsoir à vous.
    J'ai récupéré une alimentation d'un vieux Toshiba portable de 15v.
    Comme j'avais besoin d'une alimentation de cette valeur, j'ai rajouté un petit interrupteur en sortie, ainsi qu'une résistance de 1,7 k (un peu élevée certes) et une led verte entre la masse et cet interrupteur (connecté donc au +).
    Donc en sortie lorsque j'appuie sur le bouton, j'ai bien 15,18v en sortie, la led s'allume (un peu faiblarde à cause de la résistance certes).
    Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est lorsque l'interrupteur est ouvert, en sortie, j'ai une tension négative (donc inversee) entre 0,20 et parfois -2v en lecture sur mon voltmètre
    Si quelqu'un a une explication, je le(s) remercie
    invite64820e7b
    Re : Interrupteur alimentation et courant inversé
    Complément : j'ai oublié de préciser que la led, résistance et interrupteur sont soudés sur une petite plaque stripboard en époxy.
    Serait-il possible quand l'interrupteur est ouvert que le courant produit par l'alimentation passe par un autre chemin?
    Bonjour cyberdalek et tout le groupe
    Citation Envoyé par cyberdalek Voir le message
    ... Si quelqu'un a une explication, je le(s) remercie ...
    Je n'ai pas d'explication mais des questions.
    Un schéma détaillé montrant aussi les points de mesures serait le bienvenu.
    Il faudrait aussi savoir comment est faite la prise (captation) de ta tension de sortie. Les câbles de portables ne sont pas "deux fils", mais plutôt trois, avec un blindage, et certains "jacks" sont déroutants.
    Qu'en est-il dans ton cas?
    Autre incertitude, c'est la mesure que j'imagine à vide avec des résistances internes de voltmètre de 10 MΩ qui peuvent faire dire n'importe quoi.
    Que devient cette indication avec une simple charge de 10 kΩ voire 100kΩ?
    invite64820e7b
    Bonjour Genias, et merci de ta réponse
    Alors j'ai testé avec un autre voltmètre c'était la même chose plus ou moins.
    Le problème est résolu, car avec une charge (j'ai pris une résistance) la tension retombe bien à zéro .
    Encore merci, je te souhaite un excellent week end .
  1. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 14h17
  2. interrupteur inversé
    Par invite7eba9079 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2010, 12h39
  3. Courant inverse supporté par un pic ?
    Par invite47b8938b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 15h43
  4. IGBT et courant inverse
    Par invite8060eaa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 16h43
  5. interrupteur crepusculaire inverse
    Par invite953a99f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 23h59
