IGBT et courant inverse
    invite8060eaa8
    Un IGBT seul n'est pas réversible en courant, mais que se passe t-il si on applique une tension inverse et qu'on commande la base.
    Va t-il se fermer et claquer ou il ne se passe rien?
    Faut-il respecter Vce>0 pour un N et Vce<0 pour un P?
    inviteede7e2b6
    Re : IGBT et courant inverse
    vu de la sortie , un IGBT n'est qu'un transistor bipolaire.
    Toutefois il sont tous (à ma connaissance) protégés par une diode.
    si donc tu inverse la tension , la diode devient conductrice... c'est tout
    invite8060eaa8
    si ce n'est qu'un transistor bipolaire que se passe t-il si on applique une tension inverse?
    inviteede7e2b6
    merci de lire ma réponse #2 jusqu'au bout...
    invite8060eaa8
    J'ai bien lu votre réponse jusqu'au bout mais dans ce cas ma question était, s'il n'y a pas de diode que se passe t-il?
    inviteede7e2b6
    pas le choix , y'a une diode intégrée à la puce...
    donc question sans objet.
    toutefois un transo bipolaire "forcé" à l'envers est , tout simplement, détruit...
    invitee05a3fcc
    Pour un NPN, la jonction Collecteur-Base est polarisé en direct et la jonction Ematteur-Base claque à -5V .......... à déconseiller !
  1. Test IGBT
    Par invite0863cfd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 07h39
  2. commande IGBT
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/01/2009, 15h26
  3. moteur linéaire inversé / générateur de courant
    Par inviteb7c78209 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2009, 07h10
  4. transistor igbt
    Par inviteccae4acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 22h09
  5. igbt
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2003, 10h52
