[Analogique] Indicateur lumineux via LM3914 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    inviteede7e2b6
    Re : Indicateur lumineux via LM3914
    moi , j'aurions fait avec un opto en série avec la laide....
    c'est une idée comme ça
    invitee05a3fcc
    Oui ! Mais le temps qu'il approvisionne son optocoupleur ... On était aux ouragans de novembre !
    invite4d486982
    Merci pour vos idées !!! Juste est-ce que mon schéma fonctionne ? car j'ai le matos qu'il faut !! Après je comprends vos idées mais j'ai pas envie d'investir dans des composants alors que j'en ai déjà pas mal qui peuvent faire l'affaire.
    Je dois avoir de optos en stock, mais comment le brancher en série... Je n'ai jamais utilisé d'optos...
    Merci à vous tous !!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paulo9 Voir le message
    Réponse : NON .
    - La broche 5 ne doit jamais être relié au 0V (tu as vu ça où ?)
    - L'entrée Trig déclenche sur un signal bas inférieur à Vcc/3 , soit 1,66V
    Sauf que la tension sur la Cathode de la LED 10 évolue de 5 à 3,5V environ (d'où l'utilisation d'un PNP ou d'un photocoupleur)
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Et voici le mien:Pièce jointe 317645
    en 10 , la tension ne chute que de 1,5 V ( à la louche)
    ça va être chaud
    ou un PNP :
    Nom : fs_12.jpg
Affichages : 175
Taille : 42,9 Ko
    La led n'est pas indispensable.
    Détail : l'interface est inverseuse. Si qqn a un équivalent avec NPN ou PNP non-inverseur, je prends
    Dernière modification par Antoane ; 28/06/2016 à 18h10.
    invitee05a3fcc
    Ben ... si avec toutes ces idées , notre ami paulo9 n'est pas capable de nous faire une belle guirlande lumineuse pour Noël 2016 !
    invite4d486982
    Oui l'entrée trig (2) déclanche quand sa tension =Vcc/3, et donc ici R6 et R7 forment un pont diviseur de tension. Ainsi quand Led10 est allumée, le pont diviseur est en marche, la tension sur broche 2 est de 0.9V environ.
    Pour la broche 5 j'ai surement fait une erreur, je corrige ça, il faut mettre un condensateur il me semble.
    Nom : schéma oscil ne555.jpg
Affichages : 184
Taille : 137,3 Ko
    Comment ça la tension sur la cathode de la led varie de 5 à 3.5V ? C'est une cathode qui est en gros reliée à la masse ici?
    invitee05a3fcc
    Tu as des LEDs de quelle couleur ?
    invite4d486982
    Celles du baregraph ? Rouges.
    Sinon en led 5mm j'ai du bleu, vert, jaune, rouge, blanc .
    invitee05a3fcc
    Si D10 est une LED rouge, tu ne peux pas avoir 0,9V en sortie du LM3914
    Lien WEB sur la datasheet de D10 ?
    PS : Un oubli La pin 4 du NE555 doit être au 5V
    invite4d486982
    ahh oui je vois ou vous voulez en venir.
    D10 est une led dans un baregraph, elle est rouge, elle consomme environ 2.1V, donc je dois changer mon pont diviseur de tension, pour utiliser les 2.9V qu'il reste afin de les relier a la broche 2 du ne555? J'ai bien compris ?
    J'ai donc le schéma qui est corrigé
    invitee05a3fcc
    Sauf que tu fais passer 2,9/(1K+470) =2mA dans D10 et elle ne sera pas éteinte.
    Sauf que la variation de tension sur la cathode de ta LED est insignifiante avec 2 ou 10mA
    Donc ça marche pas
    A la rigueur, tu pourrais passer à R6=100K et R7= 68K et mettre une résistance de 10K en parallèle sur D10
    • D10 OFF . Tu as 5*68K/(10K+100K+68K)= 1,91V
    • D10 ON . Tu as (5-2,1)*68K/(100K+68K)= 1,17V
    Avec Vtrig=1,6666666 .... Ca passe tout juste . Mais tu joues avec le feu et je te déconseille ce montage
    Bon Diou ! On te donne deux montages qui marchent, pourquoi vouloir faire de la corde raide ????????
    invite4d486982
    ah oui je vois, je n'avais pas pensé à cela, normal j'apprends!
    Le montage avec la porte AND, je ne veux pas car je n'ai pas ce type de porte... Par contre avec un opto je suis pour !! mais je ne sais pas câbler le tout... Le montage avec un PNP, j'ai pas de PNP, donc je veux faire avec les composants que j'ia, comprenez moi, j'ai 18 ans je ne peux pas me permettre d'acheter tous types de composants.
    Pour le VTrig, si avec 1.6666 V ça passe, alors avec 1.17V ça passe encore mieux, alors pourquoi je joue avec le feu ?
    invitee05a3fcc
    Moi, je laisse tomber . Si tu n'as pas un PNP sous la main, tu n'auras pas d'optocoupleur aussi !
    Tu joues avec le feu car le seuil est fonction de la tension d'alimentation, du Vf de la D10, bref, c'est de la corde raide ... alors qu'on t'a proposé des solutions fiables.
    invite4d486982
    Mais si j'ai un optocoupleur !! Juste pas de PNP...
    J'essaye de faire avec mon montage car c'était l'idée que j'ai eux, c'est toujours plus plaisant de reussir un montage avec ses propres idées !! C'est pour ça que je cherche à l'utiliser.
    En tout cas merci je comprends !! Je vais essayer tout seul, merci pour votre aide.
    Kissagogo27
    Bonjour, il y a bcp plus simple ^^
    le lm3914 est un voltmètre ^^ que fait le voltmètre si il y a une tension nulle a l'entrée ? il n'affiche qu'une led et éteint les autres ..
    donc on peut éventuellement déclencher un astable a partir d'une led choisie , et shunter l'entrée de mesure du lm3914 .
    la led choisie pour faire clignoter s'éteint et un nouveau cycle recommence ^^
    en prenant des précautions, sur l'entrée de mesure avec un résistance, et en ajoutant une petite tempo , on doit avoir un clignotement non ?
    invite4d486982
    Re, j'ai trouvé une solution beaucoup plus simple !!! Quand une led du bargraph est éteinte, la tension à sa cathode est de 3.5V, alors que quand elle est allumée, la tension est de 3.1V.
    J'ai donc juste utilisé un AOP (LM358) en comparateur de tension, et ainsi, quand la led est allumé, la sortie de l'AOP est ON, et ça déclenche mon oscillateur !!!! Voila tout! merci quand même!
  1. lm3914 - Mode bar/dot
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 18h39
  2. lm3914 - pin 7 Ref Out
    Dernier message: 27/02/2009, 01h21
  3. LM3914 afficheur à led
    Par invitebd93ccfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 20h14
  4. lm3914
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 11h42
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 30/01/2007, 12h05
