[Autre] Probléme VAE
Probléme VAE
    invite840345a7
    Probléme VAE
    j'ai un VAE, dernièrement en panne, et je croit que ça vient de contrôleur (150€), j'ai changer le sensor qui m'a couté 50€, mais le problème et tjrs. le courant ne passe plus au moteur. Je veux faire une manipulation mais j'ai peur de tout péter, je veux faire passé le courant direct au moteur avec un interrupteur marche/arrêt. est ce que c'est possible, et sans risque pour le moteur, ou il faut une protection (circuit) pour le moteur.
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Probléme VAE
    Bonjour westfalia et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par westfalia Voir le message
    Ton moteur est certainement un BrushLess (moteur triphasé en AC ...en clair)
    Il est hors de question de le faire marcher directement en DC sans passer par sa carte de contrôle .
    invite840345a7
    Re : Probléme VAE
    merci pour ta réponse, est ce qu'il y a une autre solution sans passé par le contrôleur. chez moi il y a tjrs du vent qui souffle, et contre le courant j'ai besoin d'une booste sans arrivé au travail en transpirant.
    cordialement.
    Re : Probléme VAE
    est ce qu'il y a une autre solution sans passé par le contrôleur . . .
    Je n'en vois pas !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Probléme VAE
    Un velo assistance electrique doit être homologué pour circuler sur la voie publique, ce genre de bricolage te faisant perdre l'homologation, on ne peut en discutter sur ce forum.
    Par ailleurs, étant donné le niveau de tes questions, on ne peut que te conseiller de ne pas chercher à bricoler ton vélo, tu risques de te blesser ou d’endommager le VAE à court terme.
  1. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  2. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 09h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
