[Analogique] Besoin d'aide Relais 5v --> contact sec
    invitedd932df7
    Bonjour, je viens solliciter votre aide pour m'aider sur la gestion d'un mécanisme de store banne.
    Voici ma question :
    je dispose d'un store qui s'ouvre et se ferme via un contact sec libre de potentiel. Donc, si je prend un bout de fil et que je le maintient sur la carte entre la borne commun et la la borne descente il se déploie. Je peux faire pareil sur la montée.
    Je souhaite pour une utilisation à distance faire réagir le store avec une tension de 5v provenant d'un port USB. En clair, je souhaiterais que dès que le système reçoit une tension de 5v DC il descende et lorsque l'alimentation 5v est coupée, il remonte.
    Mon problème est que la carte contact du store ne supporte pas la tension de 5v... Je pensais utiliser un relais 5vDC mais cela ne fonctionne pas. J'ai fait des essais et ma carte contact de store ne supporte aucune tension (à 1v elle ne fonctionne toujours pas correctement)
    Pourriez vous me conseiller sur ce que je dois utiliser pour réaliser ma commande?
    J'ai des notions en électricité mais pas en électronique vous l'aurez compris...
    merci de votre aide!
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d'aide Relais 5v --> contact sec
    je ne vois pas pourquoi un relais 1RT à bobine 5V ne marche pas....
    tu dois faire une erreur de câblage
    invitedd932df7
    je retrouve toujours ma tension de 5v en sortie
    Citation Envoyé par Magic34 Voir le message
    Voici ma question :
    Bjr à toi,
    Heu , ton 5v sur ta carte tu prends OU pour la BOBINE de ton relais ?
    Ensuite coté contact, ca ressemble tout simplement à un contact de masse ( si pas de potentiel)
    Comme 'hab un phot oest toujours la bienvenue!
    invitee05a3fcc
    Donne ton schéma de montage ....
  1. Besoin d'aide pour un contact
    Par invite05fc60fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2013, 04h17
  2. transistor, relais et contact normalement ouvert...a l'aide!
    Par invitee83b9d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 09h13
  3. Besoin d'aide:led d'indication de l'etat d'un contact
    Par invite48ad8b07 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/06/2009, 18h54
  4. Besoin d'aide pour des relais
    Par aurel51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 18h29
  5. Besoin d'aide contact magnetique
    Par invitece9c7cdb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/08/2008, 12h16
