[Outils/Fab/Comp] Raspberry-pi arrosage automatique : capteur d'humidité
    inviteb627469d
    Je souhaite réaliser un arrosage automatique avec un Rasberry-pi, un capteur d'humidité, une valve électrique sauf que je n'ai que peu de connaissance en électronique.
    Je chercheur un capteur d'humidité de sol pour rasberry-pi mais il semble que celui-ci ne soit pas capable de gérer ce genre de capteur. La solution serait :
    -une carde Arduino + capteur + connexion usb +alimentation pour la carte => Ce qui fait assez cher et je n'ai jamais utiliser de carte arduino
    -Un capteur grove+grove pi+=> moins chère
    Existent-ils d'autres solutions moins onéreuses ?
    Merci pour votre attention, pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
    inviteede7e2b6
    Re : Raspberry-pi arrosage automatique : capteur d'humidité
    Citation Envoyé par Dazt Voir le message
    GARDENA (pub gratuite)
    inviteb627469d
    J'aurais du ajouter qu'il s'agissait d'un sujet de recherche et que j'allais faire des mesures...
    Bref j'ai pensé à utiliser un capteur d'humidité analogique et d'utiliser un MCP3008 pour convertir les donnés en numérique pour le rasberry-pi, est-ce une bonne solution ? Cela me reviendrait environ à 10 dollars !
    sandrecarpe
    Sur ebay t'en trouve à 4.60€ avec livraison estimée le 1er août.
    Perso j'utilise un picaxe, j'en prend un de la taille nécessaire et j'envoie les données par bus i2c où par liaison UART. Pour 12€ (frai de port inclus) j'ai eu 4 PICAXE 08-M2.
    Y a juste une résistance de 33k à ne pas oublier entre la patte "Serial In" et la masse, quelque soit le modèle.
    RomVi
    On peut aussi utiliser des copies arduino chinoises (qui fonctionnent aussi bien que les vraies) pour 2 euros port compris, encore moins cher qu'un Picaxe...
    sandrecarpe
    J'ai fais un projet qui ressemble un peu au tient. Au début j'avais mis des capteurs d'humidité du commerce : c'est vraiment de la *****, au bout de 6 mois même pas, le capteur s'est fait ronger par la terre. Du coup j'ai fais les miens fais maison avec des écrous/vis en métal inoxydable. C'est moins carrément moins onéreux et sûrement beaucoup plus robustes (j'ai pas encore assez de recul mais je pense pas qu'il y aura de soucis).
    Deux vis inoxydables espacées de 2cm environ forment une résistance qui varie en fonction de l'humidité du sol ; je place ça dans un pont diviseur et je lis la valeur de sortie sur mon picaxe, qui envoie l'info par liaison UART au Rasperry.
    Dernière modification par sandrecarpe ; 31/07/2016 à 00h46.
  1. fabrication d'arrosage automatique
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 26/01/2011, 18h06
  2. sonde humidité >commande pompe = arrosage
    Par invite1027ed5e dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/04/2010, 12h05
  3. Arrosage automatique
    Par invite21cd91e0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/01/2010, 16h25
  4. Arrosage automatique
    Par epierre dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/05/2009, 13h57
  5. arrosage automatique
    Par invite4b4f508d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/07/2008, 13h48
