[Analogique] Connexions comparateur de tension - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 89
    clo-13190
    Re : Connexions comparateur de tension
    Je n'ai pas encore pu voir l'image (pas encore validée) que tu as posté, mais je vais répondre aux questions.
    L'inconvénient des relais enclenchés en permanence ne représentent pas un problème de consommation, mais sur un bateau, ce que l'on crains le plus c'est l'incendie. Un relais enclenché en permanence risque de chauffer et ......... Je préfère donc éviter.
    J'ai retiré les deux jumpers : CH2- Aucune variation avec le potentiomètre du module
    Variation de 0v à 9v95 avec le potentiomètre de 10k
    CH2+ Aucune variation ni potentiomètre module ni potentiomètre 10k
    CH1- et CH1+ Tension à 0v00 dans les deux cas, mais vibration du relais 1 lorsque je branche le contrôleur voltmètre.
    Pour la diode horizontale sous le relais 2 à droite : son contact D est relié au relais 2, mais je ne peux pas voir ou est relié son contact G, la platine est multi-couches.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par clo-13190 Voir le message
    J'ai retiré les deux jumpers : .....
    C'est pas ça que je demande , attend la validation
    C'est un test à faire, hors tension, avec un ohmmètre
    Si tu mesures un poil d'ohm, c'est qu'il y a continuité entre les deux points
    clo-13190
    La diode M7 en bas à droite, juste derrière le bornier, est reliée au + du bornier. la diode verticale à droite du relais 2 n'est pas directement reliée à la diode M7, mais sur la la soudure du haut, je mesure 1.053hom dans les deux sens du multimètre.
    invitee05a3fcc
    Faut être plus précis !
    Le coté gauche ou droit de la diode ? Normalement, le coté droit
    je te demande si le coté haut de cette diode est relié au coté gauche de la diode M7 en bas à droite, juste derrière le bornier
    PS : les gentils modos sont en train de faire de la bronzette avec un verre de Pastaga !
    clo-13190
    La diode en M7 = le coté D de la diode est relié au bornier + le coté G de cette diode est relié avec un résistance relevée de 709Ω au coté BAS de la diode verticale sous le relais 2, entre le coté Haut de cette diode et le coté G de M7 je mesure 1.092Ω. Suis-je clair ?
    invitee05a3fcc
    Très bien ! tu mesures la résistance de la bobine du relais
    Tu es parfaitement clair !
    Donc la diode M7 en bas à droite, juste derrière le bornier, est en série avec l'alimentation +12V et protège des pics négatifs .
    Donc la 1N4004 de mon schéma #27 fait double emploi !
    PS : M7 (CMS) == 1N4004 (traversant)
    clo-13190
    OK pour la 1n1004, je ne la monterais pas.
    Résistance de la bobine du relais = 0k411Ω
    clo-13190
    Bonjour Daudet,
    Hier je suis allé sur le bateau, et j'ai relevé les indications que tu m'as demandé sur les manomètres.
    Il y a effectivement 3 branchements : 1= négatif, 2= positif batterie, 3 = information venant de la sonde. Il y a une 4ème broche mais c'est l'alimentation de l'éclairage du mano.
    Voilà, je voudrais savoir à quoi sert CH1 + ou CH2 + ? Si je branche dessus l'indicateur sonde au lieu de CH2 - , est-ce que je risque de "péter" quelque chose ?
    Merci pour ta réponse.
    invitee05a3fcc
    OK
    Dans la vie, pour faire une comparaison, il faut obligatoirement, au moins, deux grandeurs. Je peux comparer :
    - Les prix de deux restaurants
    - La taille de deux individus
    - La consommation de deux voitures
    Tu as une grandeur sur CHx+ . OK
    Et tu as quoi comme grandeur sur CHx- ???? Rien
    Or rien, ça n'existe pas en électronique, donc une auras une tension indéterminée pour faire ta comparaison. pas trop satisfaisant
    Donc, il faut toujours brancher une tension sur CHx+ et une tension sur CHx- pour avoir un résultat valable
    Ce qui te trompe dans ton raisonnement, c'est que si tu mets ton signal sur CHx-, on puisse faire une comparaison . Mais à condition d'avoir mis un jumper sur la carte qui donne, sur CHx+ , une tension de référence (ajustable). On a donc, avec une seule valeur de tension externe, bien deux tensions au final !
    Non, mais ça ne marchera pas .
    PS :
    Et tu me dis si c'est la pin1 ou la pin2 qui varie en tension quand on bouge le potentiomètre de la carte pour le canal 2
    Idem pour le canal 1
    Une réponse ?
    clo-13190
    Voila la ou les reponses :
    PS :
    "Et tu me dis si c'est la pin1 ou la pin2 qui varie en tension quand on bouge le potentiomètre de la carte pour le canal 2
    Idem pour le canal 1"
    Le montage est sous tension et le fil venant du point milieu du potentiomètre (montage) est branché sur CH2-.
    Réponse : Sur les 2 canaux, c'est la pin2 (CH+) qui varie, jamais la pin 1 (CH-)
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas ce que je te demande !
    - Tu retires les jumpers
    - Sous tension, tu mesures les tensions sur pin1 et pin2 de mon schéma #29 (les pinoches qui tiennent le jumper) et tu me dis laquelle varie en fonction de la position du potentiomètre qui est sur la carte
    Autre question :
    Hors tension , peux tu mesurer la résistance, avec un ohmmètre, qu'il y a entre le 0V d'alimentation et les GND (marqué "-") des entrées CH1 et CH2 ?
    Normalement , tu devrais mesurer 0 Ohm
    clo-13190
    Jumpers retirés et sous tension :
    Sur CH1
    Pin 1 = 232v, pin 2 = 0v. Pin 1 varie, pin 2 ne varie pas.
    Sur CH2
    Pin 1 = 567v, pin 2 = 0v. Pin 1 varie, pin 2 ne varie pas.
    Entre le négatif et les 2 GND =0 Ohm
    invitee05a3fcc
    A greffer sur le câblage existant :
    Nom : test LM393 inv.JPG
Affichages : 112
Taille : 55,1 Ko
    clo-13190
    C'est quoi le petit tracé orange, un shunt ?
    Après ta réponse, je retournerais au bateau dès que possible pour faire le montage.
    invitee05a3fcc
    Un fil qui va de la fameuse pin1 à CH2- ( idem pour l'autre canal)
    Emmène un voltmètre !
    clo-13190
    OK, je vois ça demain, mais je n'ai pas de fil orange
    invitee05a3fcc
    Met un vert, ça passera mieux !
    clo-13190
    Ça tombe bien, j'en ai justement un
    invitee05a3fcc
    pas de bol ! il en faut 2 .....
    clo-13190
    Ben je le couperais en deux na.
    invitee05a3fcc
    Fait gaffe quand même ! dans la longueur et pas dans l’épaisseur ....
    Blague à part, fait un travail propre et solide sachant que le milieu maritime, c'est pire que l'automobile (vibration, humidité etc)
    Tu peux câbler au verso :
    Nom : test LM393 verso.JPG
Affichages : 115
Taille : 36,3 Ko
    Ensuite, avant d'aller sur le bateau, tu vérifies que ça marche :
    - en réglant le potentiomètre interne sur la valeur présumée de l'alarme
    - en remettant la 4,7K et le pot de 10K sur CHx+ (pour simuler le capteur et voir si le fonctionnement est correct)
    clo-13190
    Bonjour Daudet,
    Pas de souci, l'idée de faire un essai avant est excellente, j'avais aussi l'idée de faire des straps soudés au dos du module.
    Ensuite, si ça marche correctement, je mettrais l'ensemble dans un boitier étanche et ne ferais sortir que les fils. Le buzzer d'alarme sera sur le tableau dans un boitier de façon à ce que je l'entende quand même.
    clo-13190
    J'ai fais le montage décrit précédemment, C'est complètement instable, le relais claque comme un battement de cœur, les tensions varient constamment tant sur CH+ que CH- ??????
    Valeur de référence potentiomètre débranche = 6v60, potentiomètre branché = entre 5v30 et 6v50 instable, le relais s'enclenche sur DES valeurs fausses.
    Résultats non convaincants, je dirais même décevants.
    clo-13190
    Et si tout simplement je réalisais ce montage : https://www.sonelec-musique.com/elec...metre_001.html
    En faisant 2 montages (1 pression d'huile)+(1 température d'eau), et en utilisant un relais à la place de la led qui m'indiquerais la tension de référence ?
    Qu'en pense le pro ?
    invitee05a3fcc
    Tu ne gagneras rien ...
    Et l'ajustement du seuil du LM3914 n'est pas trivial .
    clo-13190
    J'ai déjà réalisé il y a 3 ans un voltmètre avec un LM3914, il marche très bien et le voltage indiqué par les leds est exact. Je vais essayer de joindre le schéma =
    Nom : Afficheur à LEDS.jpg
Affichages : 110
Taille : 191,6 Ko
    En essayant de l'adapter pour en faire une alarme ?
    invitee05a3fcc
    Tu es sur le point de faire marcher ta carte à relais et tu changes, sans motif, de fusil d'épaule !
    Tu te démerdes avec ta nouvelle idée farfelue .....
    clo-13190
    Mais non, j'ai simplement demandé un conseil à un pro sur mon idée (farfelue).
    Bien sur que je préfère faire fonctionner la carte actuelle, d'autant que je ne suis pas pressé et qu'en plus ça me fait travailler intelligemment.
    Bon, alors j'abandonne l'idée farfelue et j'attends la suite des modifs à faire.
    invitee05a3fcc
    Tu as bien retiré les jumpers ?
    clo-13190
    Absolument, J'ai retiré les jumpers et j'ai mis les straps (verts) comme indiqués sur le schéma. Lorsque je branche le fil provenant du point milieu du potentiomètre, c'est l'affolement général, plus aucune valeur ne correspond, et lorsque je pose les pointes du multimètre, le phénomène s'accentue, Comme si je branchais un voltage, Les relais claquent avec rapidité. Ce que j'ai remarqué, c'est que même le fil point milieu débranché, le relais restait collé.
    C'est dommage que je n'ai pas pu obtenir ni le schéma de ce module, ni les branchements, d'autant que la platine multicouche et l'absence de valeurs des résistances ne simplifie pas la tâche.
  1. AOP/Comparateur de tension
    Par invite3918e1d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2015, 18h46
  2. Tension de sortie et tension d'alimentation d'un comparateur
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2012, 19h56
  3. Comparateur de tension
    Par invite5e198254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 13h37
  4. Comparateur de tension
    Par invite71b82f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 11h08
  5. AOP ou Comparateur de tension
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 11h04
