AOP/Comparateur de tension
    invite3918e1d4
    Est-ce que tous les AOP peuvent fonctionner en comparateur de tension?
    Merci d'avance.
    invite2c278084
    Re : AOP/Comparateur de tension
    hello,
    • du coté de l'entrée les deux sont TRES semblables : un ampli différentiel bipolaire ou MOS
    • au milieu, le comparateur n'a pas généralement de condensateur d'amortissement
    • en sortie, c'est tout différent l'ampli a une vitesse de sortie (slew rate) limitée et un courant plus limité, le comparateur n'a qu'un transistor en collecteur (ou en drain) ouvert, et là, c'est toi qui maîtrise la charge, la contre réaction et les capacités (donc le slew rate)
    tu peux toujours faire marcher un ampli op en comparateur, si tu sais bien ce que tu fais. Il y a des cas où ça suffit bien
    saluts
    invitee05a3fcc
    gcortex
    Oui mais il faut ajouter que certains aop ont des diodes de clamp sur leurs entrées,
    ce qui ne permet pas par exemple de faire 2 comparaisons simultanées.
    invite3918e1d4
    Super,
    Merci pour vos réponses les copains
    invite14532198711
    Si tu regardes post #10 et #20 de cette discussion http://forums.futura-sciences.com/el...sh-pull-2.html
    j'expliquais pourquoi il faut mieux éviter...
    Comparateur => comparaison de 2 tensions
    AOP => amplification, epsilon reste maintenu à 0.
    Le comparatif de Daudet est bon, mais il aurait fallut utiliser 2 produits ayants les memes caractéristiques.
    Dernière modification par invite14532198711 ; 24/09/2015 à 19h47.
  1. Tension de sortie et tension d'alimentation d'un comparateur
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2012, 20h56
  2. Comparateur de tension
    Par invitef10678dc dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/01/2011, 08h21
  3. Comparateur de tension
    Par invitec054e296 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/12/2010, 12h50
  4. AOP ou Comparateur de tension
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 12h04
  5. Un comparateur de tension
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 20h43
