[Autre] Montage opto mosfet ?
    invitecab0985b
    Voilà je suis novice en electronique et j'ai un soucis sur le montage suivant. La sortie du Moffset bascule bien mais j'ai 9V au lieu des 12V...
    De quoi vient cette "chute de tension" ?
    Nom : moffset.png
Affichages : 200
Taille : 13,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Montage opto/moffset
    C'est un PMOS qu'il faut utiliser !! Tu as représenté un NMOS ???
    C'est quoi la charge ? une résistance de 1 ohm ou de 1000 ohm ?
    invitecab0985b
    La reference est un IRFZ34PBF. Donc NMOS (Serait ce cela le probleme ? Je pensais que la difference entre les 2 était que dans un cas si la grille est à zéro ça bascule et si il y a une tension elle bloque tandis que c'est l'inverse pour l'autre).
    Au final c'est pour faire un pont en H pour piloter un moteur.
    J'essaye déjà de faire changer d'état. Pour l'instant pas de charge, je met juste un multimètre et je mesure soit 0V soit 9V selon l'etat de ma sortie arduino.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par touf26 Voir le message
    Donc ton schéma est complétement faux !
    Tu as représenté la source au +12V alors que , dans ta manip elle est reliée à la charge
    Il faut toujours mettre une charge ! par exemple 1K
    Normal, ton NMOS est monté en suiveur. Donc il n'est jamais conducteur totalement
    Y a plein de schéma ( des bons, des mauvais et des pourris !) sur le WEB ... ne réinvente pas le fil chaud à couper le beurre .
    invitecab0985b
    Re : Montage opto mosfet ?
    Je ne réinvente rien, je me suis inspiré de schémas du net mais il y en a plein...
    Par contre je n'ai pas de PMOS en stock donc avec des NMOS je ne peux rien faire ?
    Ma charge c'est entre les 2 croix sur le schéma, là ou je met mon multi.
    invitecab0985b
    J'ai regardé avec d'autre schémas et donc si j'inverse le drain et la source ce serait bon ?
    dje8269
    Bonjour ,
    Je pense que oui, mais la logique sera inversée ! il faudra éclairer ta LED pour éteindre ta charge ! et donc avoir un "1" en sortie de ton arduino !
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invite3a1051d7
    il existe des pont tout fait à choisir suivant le type de moteur (puissance , tension ..)
    Alain
    Montd'est
    Si tu peux avoir une source de 24 V en plus, tu peux tenter des choses, ou une source 12 V en plus mais isolée de la batterie 12 V... mais c'est des complications en vue, et comme c'est parti vaux mieux éviter.
    Soit t'achètes un full-bridge tout fait genre L293 de mémoire, soit tu le montes toit même avec 4 NMOS + 2 drivers high side/low side genre IR2110; mais faut vraiment savoir ce qu'on fait pour celle soluce là, en cas de faute t'as vite fait de tout griller.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    Comme on ne sait pas ce que tu veux faire ... sinon un pont en H
    Ta charge, c'est un moteur ? un smilibilik ? Qui consomme combien ? que tu veux simplement inverser de sens ? que tu veux moduler en PWM ?
    invitecab0985b
    C'est pour piloter un moteur de lève vitre pour un robot. Le courant doit bien atteindre les 10A.
    Je veux pouvoir inverser le sens de marche et gérer en PWM.
    Je vais donc regarder si il existe des ponts tout faits pas trop chers ou sinon recommander des PMOS.
    Merci à tous
    Montd'est
    Ce qui est je pense un mauvais choix, dans un machin 12 V / 10 A, pour que le pont fasse le moins de chaleur possible, il faut 4 mos de canal N.
  1. [Analogique] Montage Phototransistor / mosfet / led
    Par invite260461d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/04/2016, 09h59
  2. Montage Avec MOsfet
    Par invite3f694af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2015, 13h15
  3. Pilotage MOSFET - Driver Opto
    Par Ligi68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2015, 16h54
  4. Montage opto...comprends pas...
    Par invite3ad61e0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 10h29
  5. montage opto triac
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 16h52
