[Outils/Fab/Comp] conception carte électronique / ethernet
    invitea4a40838
    Question conception carte électronique / ethernet
    Bonjour à tous et à toutes
    Actuellement en stage de fin d'étude, j'ai pour objectif la fabrication d'une carte électronique pour réaliser un automate.
    Dans le cadre de ce projet je dois implémenter une liaison Ethernet.
    Je travaille pour mes testes avec la discoverie board stm32f4 je me suis donc procuré la carte d'extension de celle-ci qui est équipé d'un transceiver Ethernet LAN8720A relié à un connecteur RJ45 HR911105A. Jusque là pas de problème j'arrive très bien à m'en servir.
    Suite à cela on m'a demandé si je pouvais intégrer un second port RJ45 pour pouvoir mettre la carte en série dans le réseau.
    En gros ça permettrait d'avoir un hub 2 ports RJ45 intégré.
    (Genre ça : http://www.btib.fr/#!mix1838ip/c1ntr).
    D'où ma venu ici, je ne peux pas rajouter un autre transceiver (j'ai qu'un seul port RMII sur mon µC) et en plus ça prend beaucoup de place sur le PCB.
    J'ai donc pensé à plusieurs solutions et j'aimerais vos avis :
    - Relier le second port RJ45 directement sur le premier soit avant soit après le Magnetic. (Mais bon j'y crois pas trop..)
    - Utiliser un circuit de commutation Ethernet (Genre ça http://fr.rs-online.com/web/c/semi-c...tion-ethernet/) mais le problème c'est que j'aurais alors plusieurs adresses IP et c'est pas vraiment mon but.
    Bref qu'en pensez-vous ?
    invite5637435c
    Re : conception carte électronique / ethernet
    si tu as un UART de libre tu peux interfacer un XPORT.
    https://www.lantronix.com/products/xport/
    Il y a moyen de faire un bridge et il intègre aussi un serveur.
    Le problème de l'IP peut être réglé, je pense, par l'interface de communication intégré à l'XPORT (en configuration manuelle).
    RISC
    Regardes du coté du LAN9303.
    a+
    invitea4a40838
    merci pour vos réponses.
    Pour le XPORT, on l'utilise déjà sur un autre produit et son coût est un vrai frein..
    As-tu déjà mis en place un Lan9303 ?
    J'ai vu qu'il existait une carte de développement (http://fr.rs-online.com/web/p/kits-d...faces/8608719/)
    la datasheet est bien complète mais apparemment on peut utiliser le protocole RMII mais par-contre je comprends pas à quoi sert l'EEPROM en I2C (option)
    En tout cas merci pour votre aide
    invite5637435c
    Moi non, j'évite de partir sur des solutions Microchip en ce moment...
    Pour le prix du XPORT c'est tout relatif question prix.
    D'un coté tu as un truc clé en main, et si j'ai bien compris déjà existant chez toi, de l'autre si tu comptes bien, tu dois intégrer aussi le coût d'un développement complet (routage, soft, proto, etc).
    Donc tout dépend des quantités à produire, du temps imparti, du budget.
    invite5637435c
    Comme je le dis ici souvent, tout se calcule, pas seulement que l'électronique.
    Normalement tu dois avoir un manager qui t'expliquera ça
    invitea4a40838
    Je suis bien d'accord avec toi et je pense bien que mon chef à fait ces calcules et que s'il m'a dit de ne pas utiliser ça, c'est qu'il à ces raisons
    Pourquoi éviter les solutions Microchip ??? Mauvaise expérience ?
    invite5637435c
    Microchip se disperse beaucoup trop et le support n'est plus au rendez-vous depuis pas mal de temps, tu le verras à l'usage.
    En 20 ans ils finissent par reproduire les mêmes erreurs que les Philips et Motorola de l'époque, il n'y a qu'à voir ce que ces 2 là sont devenus depuis... des girouettes qui revendent leurs activités une à une.
    Cela a fait le bonheur des asiatiques depuis (Samsung, LG, Panasonic, etc).
    Bref, évitons le HS et fais comme bon te semble
  1. Conception carte électronique
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/04/2014, 15h16
  2. Conseil de conception de carte électronique
    Par invite5bec5cd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2013, 11h08
  3. Conception d'une carte électronique
    Par invite0a52138c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 21h04
  4. Utiliser un signal Ethernet pour commander une carte électronique
    Par invite815260d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 11h47
  5. conception de carte électronique
    Par invite5879d9cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 11h36
