[Analogique] Aide compréhension sigma delta module
    invite5deaf671
    Sigma Delta modulateur
    Bonjour tout le monde,
    je souhaiterai comprendre comment marche le modulateur sigma delta en piece jointe mais je comprend pas tout.
    Nom : CSD.png
Affichages : 223
Taille : 37,2 Ko
    Premièrement ce modulateur sert à mesurer la capacité Cx en entré.
    Les deux switch sw1 et sw2 sont complémentaire ils servent à charger ou décharger la capacité
    On peut la représenter comme une résistance Rs=1 (Fs * Cs) ou Fs est la fréquence de switch.
    C'est après que tout devient flou.
    On a Ic= Cs*Fs*VCmod
    Je pense qu'on utilise Cmod pour garder la tension du condensateur Cx? A quoi sert la source de courant Idac?
    En suite on a le comparateur qui lorsque le condensateur est chargé va etre supérieur à Vref va activer la sortie puis apres c'est
    Je ne comprend pas les étapes pas à pas.
    Merci pour votre aide
    invite5deaf671
    Re : Sigma Delta modulateur
    Personne sur les CDC Sigma Delta modulateur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par benji54 Voir le message
    je ne me suis jamais penché sur le problème .
    Par contre, ton schéma , tu l'as piqué sur le WEB ? Donc il doit y avoir des explications avec ? Donc donne le lien WEB où tu l'as trouvé .
    Antoane
    Responsable technique
    Ta question porte sur le fonctionnement d'un modulateur ΣΔ d'une manière générale, ou sur le principe de fonctionnement de ce montage complet ?
    sans certitude :
    Tu l'as dit, la capa est commutée à fréquence suffisamment grande pour que elle et Cmod puissent être assimilées à un RC parallèle.
    le modulateur ΣΔ va s'arranger pour que la tension aux bornes de ce RC soit égale à Vref. Il va pour cela jouer sur la valeur moyenne de iDAC.
    La tension moyenne du train de bits envoyés en sortie sera proportionnelle au courant moyen fourni par le iDAC.
    invite5deaf671
    Salut tout le monde,
    j'utilise un bloc sigma delta pour mesurer une capacité. Premierement ils disent que la capacité est equivalent à une resistance puis apres je comprend plus...
    La data sheet donne ca:
    Iav c'est le courant dans le iDac correspondant à un courant plutiplié par dMod (valeur entre 0 et 1) c'est bien ca?
    En utilisant Ic = Iav comment trouve t-on:
    dmod = Cs fs (vref/Idac)
    Merci de votre aide
    invite5deaf671
    Re : Aide compréhension sigma delta module
    J'ai refais un post avec les explications
    Mon précédant post m'avais pas plus avancé
    invitee05a3fcc
    Il suffisait de faire un UP de ton post de départ !
    Antoane
    Merci de rester sur la discussion précédemment ouverte, des gens très compétant y on répondu . Les doublons sont interdits, ils perdent tes lecteurs.
    Ce fil est fermé.
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    Même si un sujet n'a pas assez évolué, il n'est pas convenable de créer une nouvelle discussion pour le relancer.
    C'est à présent fusionné.
    Grillé par Antoane. C'est réouvert après la fusion.
    Dernière modification par gienas ; 05/08/2016 à 07h15.
    invite5deaf671
    Oui Antoane tu as répondu à ma question partiellement, je ne comprend toujours pas d'où sort le dmod = Cs fs (vref/Idac)
    Antoane
    Pièce jointe 320073
    Tu es d'accord avec ce morceau de texte.
    Pièce jointe 320072
    Le DAC peut sortir un courant valant soit 0, soit I. La valeur est fonction de l'état de la broche de contrôle (contrôlée par la porte NON). dmod est le rapport cyclique du signal : pendant une fraction dmod du temps, le ocurant de sortie du dac vaut I, pendant une fraction 1-dmod du temps, il vaut zéro. Iav est le courant de sortie moyen du dac, il vaut donc Iav=dmod*I (équation 9)
    Le courant moyen dans Cmod (comme pour tout condensateur) est nul, donc le courant moyen de sortie du DAC circule dans Rc (modélisant la capa commutée).
    La tension aux bornes de Rc vaut donc VRc =Rc *Iav=Rc*dmod*I
    Le modulateur fonctionne de telle manière que la tension moyenne d'entrée (celle aux bornes de Rc) est égale à Vref (tu peux l'admettre pour l'instant, ca se démontre "avec les mains" en considérant les tensions moyennes, ou plus formellement).
    Tu obtiens donc Vref=VRc =Rc*dmod*I.
    Ce n'est pas écrit, mais : Idac = I
    Connaissant la relation entre Rc , fs et Cs, tu obtiens l'équation 10.
    Dernière modification par Antoane ; 12/08/2016 à 09h48.
  1. delta sigma
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/05/2015, 06h43
  2. Sigma Delta Modulation
    Par invite524c5c17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2012, 22h44
  3. CAN Delta sigma
    Par invitebe2a9ce7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 16h09
  4. Delta sigma parallèle ?
    Dernier message: 04/03/2011, 10h15
