[Energie] Branchement d'un automate sur un surpresseur dans un puits ?
    invite8f048223
    Bonjour, je viens d'installer une pompe / surpresseur, la pompe est simplement connectée à un boitier avec un condensateur et une simple prise électrique pour l'alimentation. ( pompe Salmson Aquason 304).
    Je dois y mettre un Automate de protection qui gère la pression de la pompe et surtout la protège en cas d'absence d'eau. (Automate Salmson Protectis home first).
    La pompe est alimenté en monophasée, je joint le seul schéma électrique fourni. Monophasé shéma 6a.
    Je pense qu'il faut couper la fiche du boitier de la pompe pour la brancher sur l'automate et sortir une ligne électrique à brancher sur le compteur, Mais je ne sais pas comment faire le branchement.
    Si vous pouviez m'aider,
    Positron1
    Re : Branchement d'un Automat sur un surpresseur dans un puit
    As tu deux éléments ou un seul contacteur et automate ?
    Là, l'automate contrôle la bobine du contacteur
    Tu nous parles pas des sondes: détection de l'eau, pressostat
    invite8f048223
    Merci de me répondre,
    J'ai deux boitiers, le premier était déjà branché sur la pompe surpresseur, le second pour protéger la pompe si il n'y a plus d'eau.
    La sécurité doit se déclencher lorsqu'il n'y a plus d'eau, (il y a un flotteur dans ce boitier ).
    Positron1
    Sur le boitier automate !!! tu as donc deux fils qui alimentent la bobine par UV, ce même boitier est alimenté en L1 et N ne pas oublier la terre, conducteur de sécurité surtout en milieu très humide.
    Je suppose que ce boitier va tremper dans la flotte, veille à ce que les presses étoupes soient bien faits sinon le disjoncteur de sécurité 30 mA va sauter, une photo de l'ensemble serait la bienvenue car ce n'est pas très clair
    invite8f048223
    Merci,
    C'est bien ce que je pensais, j'alimente mon boitier de pompe via l'automate lui même alimenté par le réseau électrique.
    Non tout est au sec.
    Je test.
    Jean-Marc
    invite4228aba1
    Re : Branchement d'un automate sur un surpresseur dans un puits ?
    Slt JMC je suis aussi du 971 et j'ai le même soucis que toi j'surtout acheté l'Automate Salmson Protectis home first parce que ma pompe immergée ne s'arrête pas. As tu solutionné ton problème ?
  1. Branchement depuis une source d'un surpresseur
    Par invitecc66606d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/07/2016, 17h11
  2. [Divers] Probleme de surpresseur pompe de puits plus de pression
    Par invitec2995ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2016, 14h10
  3. branchement pompe immergée sur surpresseur
    Par invite78897444 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2013, 19h47
  4. Surpresseur depuis un puits ...
    Par inviteefedbfbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2010, 18h47
  5. Surpresseur eau de puits / système d'arrosage : fonctionnement !
    Par manu840 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2009, 20h26
